Winston свой
Добавлено: 08.05.2007 13:06 Заголовок сообщения: Тюнер к LCD-монитору через кабель S-video - VGA. Как? |
Люди! Помогите мне подключить мой тюнер к монику, с VGA-входом, на тюнере есть композитный, Scart и S-video выходы, на монике тока VGA-вход. Телевизор брать не хочецца, есть шикарная wide девятнашка LG. Может есть какие распайки? Или еще что? _________________ Athlon64 3.8, RAM 1024, ATI X800GTO, ADSL, SS2 + GenSat 1.2 m. (провайдер СТВ) |
Добавлено: 08.05.2007 13:24 Заголовок сообщения: |
Winston, про композит и S-video забудь сразу.
Если со скарта (так должно быть) идёт RGB+композит - это стандартно
для бытового ТВ - тогда смотришь раскладку 15-pin VGA, раскладку
SCART - и дальше мудришь и паяешь кабель. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Winston свой
Добавлено: 08.05.2007 13:59 Заголовок сообщения: |
Aquila
А там же в распайке скарта RGB-входы? ну мол Red-In? Blue-In и т.д., или разницы нет? _________________ Athlon64 3.8, RAM 1024, ATI X800GTO, ADSL, SS2 + GenSat 1.2 m. (провайдер СТВ) |
yuri64 свой
Добавлено: 08.05.2007 17:20 Заголовок сообщения: |
Winston
По простому соединить не получится. VGA вход требует подачи синхроимпульсов на отдельные контакты, а в скарте синхроимпульсы идут замешаными в зеленом канале. Есть девайсы преобразователи Скарт-ВГА,
Композит-ВГА. Стоят > 100уё. |
Добавлено: 08.05.2007 21:43 Заголовок сообщения: |
| Winston писал(а): | | А там же в распайке скарта RGB-входы? |
Ну а в распайке мониторного D-Sub'a указано, что это выходы, это же
не смущает
Конечно без разницы...
| yuri64 писал(а): | | в скарте синхроимпульсы идут замешаными в зеленом канале |
Не совсем так. Чтобы в этом убедиться, достаточно в кабеле отпаять
тот провод, через который идёт композит...
Вот как раз отсюда в режиме RGB бытовые устройства и
синхронизируются - выделяя синхру из композита...
Для VGA нужны Vsync и Hsync, в принципе, можно попробовать их
выделить и разделить, например, на 174ХА11...
Кста, 13 пин VGA-шного разъёма обозначен, как Horizontal Sync (or
Composite Sync), правда, я не знаю, будет ли монитор синхронизироваться
композитом... Всё должен решить Его Величество Эксперимент... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
yuri64 свой
Добавлено: 10.05.2007 12:40 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | Вот как раз отсюда в режиме RGB бытовые устройства и
синхронизируются - выделяя синхру из композита... |
Не всегда. Устанавливал несколько TF5010PVR для подачи со скартов
через видеокоммутатор "Крамер" на проэктор. Использовались R,G,B ну и
земля конечно.
В композите сихроимпульсы идут в отрицательной полярности смешаные с
положительным видеосигналом. Чтобы их выделить, нужен селектор синхроимпульсов. См. любую схему 3УСЦТ или 4УСЦТ.
| Aquila писал(а): | Для VGA нужны Vsync и Hsync, в принципе, можно попробовать их
выделить и разделить, например, на 174ХА11... |
Попробовать то можно. Придется паять весь субмодуль синхронизации или
взять готовый от ТВ. 174ХА11 для синхронизации с разверткой требует
подачи СИОХ. Где его брать?
По простому соединить не получится. |
Добавлено: 10.05.2007 17:07 Заголовок сообщения: |
| yuri64 писал(а): | Не всегда. Устанавливал несколько TF5010PVR для подачи со скартов
земля конечно. |
Возможно, вожможно, просто я не сталкивался - всё-таки эта задача
несколько не сильно востребована ... А точно это было RGB, а не YPbPr
У меня тоже, кстати, был опыт с "крамером", только с транскодером
RGB->Component. И тоже для выдачи на проектор (NEC - имеет из
отдельных только входы компонентного сигнала). Так вот, не со старого
ДВД "онкио" (он ещё не умел компонент), ни с самсунговского ресивера
не удалось запустить сигнал через транскодер, используя только
RGB. Вот, собственно, тогда и образовалась идея выделить с/с из ПЦТВ...
Правда, до реализации дело так и не дошло - в том заведении, где это
делалось, просто погорела аппаратура, и была закуплена новая, которая
сама давала YPbPr на коммутацию ресивера (не САТ ) и далее на
проектор...
| yuri64 писал(а): | 174ХА11 для синхронизации с разверткой требует
подачи СИОХ |
Я чего-то не понял... С какой развёрткой? Мы же принимаем за
основу, что RGB и ПЦТВ(композит) - это один и тот же сигнал... Ведь
"ХА-шку" не надо синхронизировать, чтобы она выдавала кадровые и
строчные... Я, честно, уже подзабыл схематехнику "трёшек"... ,
но нам ведь надо только выделить Vsync и Hsync?
Да и зачем паять модуль? Я на рынке у старьёвщиков прикупил их по
10 р за штуку, когда хотел опыты ставить  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
yuri64 свой
Добавлено: 11.05.2007 14:43 Заголовок сообщения: |
Aquila
ХА11 формирует КСИ просто выделяя его из синхросмеси после селектора синхроимпульсов. Строчный импульс запуска формируется собственным генератором синхрящимся сложным образом из синхромеси, а для установки
фазы, в качестве опоры используется СИОХ. СИ СТРОБ тоже формируется с
участием СИОХ. Кстати не уверен, что строчный импульс запуска и Hsync -
это одно и тоже. Их еще надо приводить по амплитуде (и длительности?).
А про черезстрочность мы забыли? |
Vitalik Slivkov свой
Добавлено: 11.05.2007 15:00 Заголовок сообщения: |
| yuri64 писал(а): | | А про черезстрочность мы забыли? |
Собственно с этого нужно было начинать
Таким образом:
Могучий процессор способный разобрать все это, причем придется кадры писать в память, а потом извлекать и формировать VGA...
Готовые видел, самому из подручных... нереального ничего нету, но сложность, а самое главное, нужность столь странного девайса.
ЗЫ: Очень давно, ну просто очень давно, слышал, что какая-то модель Samtron умеет черезстрочность. Вроде как переключается вся кухня на черезтрочность, и поэтому не используются никакие линии задержки. Но утверждать не буду, возможно за давностью у меня в памяти остались враки... _________________ Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы. |
Добавлено: 11.05.2007 19:39 Заголовок сообщения: |
| Vitalik Slivkov писал(а): | | Могучий процессор способный разобрать все это |
Ну, это конечно перебор - я про "могучесть" Дискретный тюнер,
подключается ко входу моника и вряд-ли столь мощный... Хотя, видимо,
внутри наверняка стоИт "камень" всё-в-одном (внутрь не лазил)...
Но на самом деле - да, есть заморочки, которые не захочешь обходить...
Можно, конечно, покопаться в недрах самого САТ-тюнера и поискать
там, так сказать, "первоисточники"... Но, скорее всего, и в
тюнере, как счас принято, стоИт один камень all-in-one... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
zabba свой
Добавлено: 11.05.2007 21:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Люди! Помогите мне подключить мой тюнер к монику, с VGA-входом, на тюнере есть композитный, Scart и S-video выходы, на монике тока VGA-вход. Телевизор брать не хочецца, есть шикарная wide девятнашка LG. Может есть какие распайки? Или еще что? |
С покупкой нового ЛСД монитора с двумя входами, тоже озаботился проблемой подключения к нему ресивера.
Чуток порыл, но нашел пока одно доступное решение - покупка внешнего ТВ-тюнера, типа Box AverMedia9.
Правда, стоимость в 120 у.е. заставляет задуматься о целесообразности такого решения. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
mixa29 свой
Добавлено: 13.05.2007 22:54 Заголовок сообщения: |
| У монитора частота строчной развертки в два раза выше чем у телевизора , поэтому в лоб подсоединить провода не выйдет. Некоторые лсд мониторы могут запуститься - например самсунг 173v , но изображение достаточно кривое и не по центру. Единственный выход это внешний тв тюнер , но далеко не все могут правильно работать с широкоформатным монитором. |
Buxxter новый
aksinit свой
Добавлено: 20.06.2007 18:42 Заголовок сообщения: |
Класс!
Надо провести эксперимент.
Жалко-инфа на немецком-мало чего понятно из текста.А так-недорогая альтернатива LCD телевизору.Достаточно еще под звук отвести хороший усилитель с колонками.  _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
djonsky новый
Добавлено: 10.08.2007 23:03 Заголовок сообщения: |
| ктот нить пробывал что по ссылке нарисовано? |
Millenium свой
Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 72 Откуда: Russia, XMAO, Yugorsk
Добавлено: 25.08.2007 13:26 Заголовок сообщения: |
| djonsky писал(а): | | ктот нить пробывал что по ссылке нарисовано? |
Не работает, проверено личным опытом на LCD LG Flatron L226W. _________________ СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
СТВ1,1-2,1АУМ - 90E.
СТВ1,4-1,1АУМ 75Е+80E
Телек LG с приемником DVB-S2 и CI слотом(Телекарта c 80E и бесплатные каналы с 75Е),
ARION AF-8000HDCI(Радио с 90Е). |
shlif48 свой
Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 26 Откуда: 56,00" 40,13"
Добавлено: 25.08.2007 18:37 Заголовок сообщения: |
| Имею широкоформатный VievSonic 22", к нему прикупил внешний тв-тюнер Behold TV и никаких проблем. Советую почитать про этот тюнер. |
zhiv бывалый
Добавлено: 27.08.2007 03:30 Заголовок сообщения: |
shlif48
тв-тюнер Behold TV - можно точную марку тюнера?
и его ценик? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 28.08.2007 09:05 Заголовок сообщения: |
zhiv, а он вроде в линейке бехольдов один внешний
Они где-то в районе 150-200 президентов всегда были... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
zhiv бывалый
Добавлено: 28.08.2007 09:42 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | | Они где-то в районе 150-200 президентов всегда были... |
Дорого блин. Маленько добавить и можно ЖК телик взять. Заморичиватся стоит только если есть "бесхозный" хороший ЖК монитор. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
