Тюнер к LCD-монитору через кабель S-video - VGA. Как?
Winston
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 13:06    Заголовок сообщения: Тюнер к LCD-монитору через кабель S-video - VGA. Как? Ответить с цитатой
Люди! помогите! Помогите мне подключить мой тюнер к монику, с VGA-входом, на тюнере есть композитный, Scart и S-video выходы, на монике тока VGA-вход. Телевизор брать не хочецца, есть шикарная wide девятнашка LG. Может есть какие распайки? Или еще что?
Athlon64 3.8, RAM 1024, ATI X800GTO, ADSL, SS2 + GenSat 1.2 m. (провайдер СТВ)
Aquila
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Winston, про композит и S-video забудь сразу.
Если со скарта (так должно быть) идёт RGB+композит - это стандартно
для бытового ТВ - тогда смотришь раскладку 15-pin VGA, раскладку
SCART - и дальше мудришь и паяешь кабель.
Winston
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila
А там же в распайке скарта RGB-входы? ну мол Red-In? Blue-In и т.д., или разницы нет?
yuri64
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Winston
По простому соединить не получится. VGA вход требует подачи синхроимпульсов на отдельные контакты, а в скарте синхроимпульсы идут замешаными в зеленом канале. Есть девайсы преобразователи Скарт-ВГА,
Композит-ВГА. Стоят > 100уё.
Aquila
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а в распайке мониторного D-Sub'a указано, что это выходы, это же
не смущает смешно
Конечно без разницы...
Не совсем так. Чтобы в этом убедиться, достаточно в кабеле отпаять
тот провод, через который идёт композит...
Вот как раз отсюда в режиме RGB бытовые устройства и
синхронизируются - выделяя синхру из композита...
Для VGA нужны Vsync и Hsync, в принципе, можно попробовать их
выделить и разделить, например, на 174ХА11...
Кста, 13 пин VGA-шного разъёма обозначен, как Horizontal Sync (or
Composite Sync), правда, я не знаю, будет ли монитор синхронизироваться
композитом... Всё должен решить Его Величество Эксперимент...
yuri64
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда. Устанавливал несколько TF5010PVR для подачи со скартов
через видеокоммутатор "Крамер" на проэктор. Использовались R,G,B ну и
земля конечно.
В композите сихроимпульсы идут в отрицательной полярности смешаные с
положительным видеосигналом. Чтобы их выделить, нужен селектор синхроимпульсов. См. любую схему 3УСЦТ или 4УСЦТ.
Попробовать то можно. Придется паять весь субмодуль синхронизации или
взять готовый от ТВ. 174ХА11 для синхронизации с разверткой требует
подачи СИОХ. Где его брать?
Aquila
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
земля конечно.
Возможно, вожможно, просто я не сталкивался - всё-таки эта задача
несколько не сильно востребована улыбка ... А точно это было RGB, а не YPbPr надо подумать...
У меня тоже, кстати, был опыт с "крамером", только с транскодером
RGB->Component. И тоже для выдачи на проектор (NEC - имеет из
отдельных только входы компонентного сигнала). Так вот, не со старого
ДВД "онкио" (он ещё не умел компонент), ни с самсунговского ресивера
не удалось запустить сигнал через транскодер, используя только
RGB. Вот, собственно, тогда и образовалась идея выделить с/с из ПЦТВ...
Правда, до реализации дело так и не дошло - в том заведении, где это
делалось, просто погорела аппаратура, и была закуплена новая, которая
сама давала YPbPr на коммутацию ресивера (не САТ улыбка) и далее на
проектор...
подачи СИОХ
Я чего-то не понял... надо подумать... С какой развёрткой? Мы же принимаем за
основу, что RGB и ПЦТВ(композит) - это один и тот же сигнал... Ведь
"ХА-шку" не надо синхронизировать, чтобы она выдавала кадровые и
строчные... Я, честно, уже подзабыл схематехнику "трёшек"... краснею... ,
но нам ведь надо только выделить Vsync и Hsync?
Да и зачем паять модуль? Я на рынке у старьёвщиков прикупил их по
10 р за штуку, когда хотел опыты ставить смешно
yuri64
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila
ХА11 формирует КСИ просто выделяя его из синхросмеси после селектора синхроимпульсов. Строчный импульс запуска формируется собственным генератором синхрящимся сложным образом из синхромеси, а для установки
фазы, в качестве опоры используется СИОХ. СИ СТРОБ тоже формируется с
участием СИОХ. Кстати не уверен, что строчный импульс запуска и Hsync -
это одно и тоже. Их еще надо приводить по амплитуде (и длительности?).
А про черезстрочность мы забыли?
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно с этого нужно было начинать голливудская улыбка
Таким образом:
Могучий процессор способный разобрать все это, причем придется кадры писать в память, а потом извлекать и формировать VGA...
Готовые видел, самому из подручных... нереального ничего нету, но сложность, а самое главное, нужность столь странного девайса.
ЗЫ: Очень давно, ну просто очень давно, слышал, что какая-то модель Samtron умеет черезстрочность. Вроде как переключается вся кухня на черезтрочность, и поэтому не используются никакие линии задержки. Но утверждать не буду, возможно за давностью у меня в памяти остались враки...
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
Aquila
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно
Ну, это конечно перебор - я про "могучесть" крутиться Дискретный тюнер,
подключается ко входу моника и вряд-ли столь мощный... Хотя, видимо,
внутри наверняка стоИт "камень" всё-в-одном (внутрь не лазил)...
Но на самом деле - да, есть заморочки, которые не захочешь обходить...
Можно, конечно, покопаться в недрах самого САТ-тюнера и поискать
там, так сказать, "первоисточники"... надо подумать... Но, скорее всего, и в
тюнере, как счас принято, стоИт один камень all-in-one...
zabba
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди! Помогите мне подключить мой тюнер к монику, с VGA-входом, на тюнере есть композитный, Scart и S-video выходы, на монике тока VGA-вход. Телевизор брать не хочецца, есть шикарная wide девятнашка LG. Может есть какие распайки? Или еще что?
С покупкой нового ЛСД монитора с двумя входами, тоже озаботился проблемой подключения к нему ресивера.
Чуток порыл, но нашел пока одно доступное решение - покупка внешнего ТВ-тюнера, типа Box AverMedia9.
Правда, стоимость в 120 у.е. заставляет задуматься о целесообразности такого решения.
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
mixa29
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У монитора частота строчной развертки в два раза выше чем у телевизора , поэтому в лоб подсоединить провода не выйдет. Некоторые лсд мониторы могут запуститься - например самсунг 173v , но изображение достаточно кривое и не по центру. Единственный выход это внешний тв тюнер , но далеко не все могут правильно работать с широкоформатным монитором.
Buxxter
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.hifi-regler.de/scart/vga-scart.php?SID=803718b80fc71b25899e6d65f640b186
у меня работало на старой ЭЛТ лыже, потом обзавелся 19 lcd
при показе в инфе монитора показывает частоту 51 гц
З.Ы. LCD Prestigio 199
aksinit
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс! шок
Надо провести эксперимент.
Жалко-инфа на немецком-мало чего понятно из текста.А так-недорогая альтернатива LCD телевизору.Достаточно еще под звук отвести хороший усилитель с колонками. подмигивание
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
djonsky
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ктот нить пробывал что по ссылке нарисовано?
Millenium
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает, проверено личным опытом на LCD LG Flatron L226W.
СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
СТВ1,1-2,1АУМ - 90E.
СТВ1,4-1,1АУМ 75Е+80E
Телек LG с приемником DVB-S2 и CI слотом(Телекарта c 80E и бесплатные каналы с 75Е),
ARION AF-8000HDCI(Радио с 90Е).
shlif48
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею широкоформатный VievSonic 22", к нему прикупил внешний тв-тюнер Behold TV и никаких проблем. Советую почитать про этот тюнер.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shlif48
тв-тюнер Behold TV - можно точную марку тюнера?
и его ценик?
Aquila
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv, а он вроде в линейке бехольдов один внешний надо подумать...
Они где-то в районе 150-200 президентов всегда были...
СообщениеДобавлено: 28.08.2007 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорого блин. Маленько добавить и можно ЖК телик взять. Заморичиватся стоит только если есть "бесхозный" хороший ЖК монитор.
