Oleg07 новый
Добавлено: 10.05.2007 18:23 Заголовок сообщения: На крышах крепим |
| Умные умельци как правельно закрепить 90 тарелку на двускатной крыше крытой шифером. КАК БЫ не приченить каму нибуть не приятностей. |
Igor_k свой
Добавлено: 10.05.2007 18:29 Заголовок сообщения: |
| К кирпичной вентиляционной трубе |
witebear свой
Добавлено: 11.05.2007 23:55 Заголовок сообщения: |
можно прикрепить тарелку и на наклонной поверхности.
для этого нужен хитрый кронштейн, прямые руки и светлая голова.
берем кусок трубы длиной 110-130 см и диаметром около 50 мм, прикручиваем к ней с одной стороны пятку(в принципе как у обычной мачты, только желательно пожестче) и 2 уголка длиной около 100-120 см в (качестве стоек) с другой стороны. стойки делал из 25-го уголка. пятку из 75-го...
прикручивал к деревянной конструкции крыши шпильками, а чтоб не текло, прокладывал сырой резиной и силиконил.
но это все долго, муторно и сложно... лучше сто раз подумать, чем делать в крыше дырки и протом их латать...
п.с. фото такого кронтейна у меня нету, поэтому могу рассказать только на словах. |
Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 12.05.2007 00:56 Заголовок сообщения: |
На этом форуме есть подробная фотография способа крепления к шиферной крыше (и вид на крыше и с чердака). Но тема не специальная по креплению. Поищите на старом форуме. Вверху страницы клацните по "Архив". Точной ссылки не помню, но запомнилась продуманность решения. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Добавлено: 12.05.2007 10:37 Заголовок сообщения: |
в порядке - реплики -
азимуталная антенна - АБСОЛЮТНО не обязательно
должна быть установлена на вертикальной опоре
положение опоры - в этом случае вообще не имеет значения
( ну почти )
а значит опора может быть сильно наклоненной
например - как - продолжение одного ската крыши ..
многое зависит он угла наклона крыши ... |
gott свой
Добавлено: 12.05.2007 11:20 Заголовок сообщения: |
Конечно,теоретически Альяно прав ,но мы же эстеты ,поэтому всегда старайтесь соблюдать"линию", и Вам будет приятно, и не будет раздражать глаза соседей. |
Traktorist свой
Добавлено: 12.05.2007 14:25 Заголовок сообщения: |
Припомнил способ крепления на шиферной крыше. Надо изготовить площадку над шифеной крышей, что бы она была закреплена на стропилах. Если отверстия в шифере на гребне, то вода туда не течет ( сам под шифером живу) Принцип такой: сверлим отверстия на гребне шиферного листа, напротив стропил, по диаметру проходной втулки (можно отрезка толстостенной трубки, на рисунке красным). Далее сверлим меньшим диаметром (под зеленую шпильку) стропила и обрешетку. На этих шпильках укрепляем над крышей площадку из уголков(швеллеров или в конце концов деревянную). Если конструкция из уголков, то на ней делаем деревянную площадь. Использовать можно исходя из потребностей и размера - для танцев, загорания или в крайнем случае для установки и настройки спутниковых тарелок. Как на площадке сделать вертикальную стойку, думаю сообразите. Можно закрепить трубу и за уголки укосины разной длины (можно и регулируемые). Конструкция не моя, на форуме подглядел. Понравилось, что с площадки удобно и настраивать и эксперементировать
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 12.05.2007 21:19 Заголовок сообщения: |
Крепить к стропилам. Или бруски к стропилам, трубу к брускам, хочешь шпильками, хочешь стремянками. В шифере сначала сверлим по контуру, потом выкалываем. Герметизируем монтажной пеной. Излишек пены срезаем и закрываем, чтоб от солнца не выкрашивалось. Мы таким образом сделали где то 5 таких креплений. Ни у кого не потекло.
Хотя площадка для работы конечно вещь. Хотя если один раз настроил и 3 года не трогать, то зачем она нужна ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
MAKE99 новый
Зарегистрирован: 02.05.2007 Сообщения: 14 Откуда: 54*54'сш 38*00'вд
Добавлено: 12.05.2007 21:50 Заголовок сообщения: |
Я крепил горизонтально, на скате два бруска50*100 нижний- 2метра, верхний -1метр закреплял: на каждый по две шпильки насквозь ,только отверстия сверли в верх волны у шифера ,тогда вода не протечет Внутри крыши надо для усиления либо уголок ,либо брусок перпендикулярно к обрешетке.Между верхним и нижним брусками у меня 1.5метра. На нижнем бруске две ноги, третья уходит на верхний брусок. Mежду ними сваренная пластина с трубой, есть фотки только пока не знаю как выложить. _________________ Супрал 1.2 75ку-80ку ,супрал 0.55-53е Каон 230 |
Добавлено: 12.05.2007 22:27 Заголовок сообщения: |
Фотки сюда http://foto.radikal.ru/default.aspx _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Laki свой
Добавлено: 13.05.2007 09:45 Заголовок сообщения: |
Самый простой способ
MAKE99 новый
Добавлено: 13.05.2007 22:46 Заголовок сообщения: |
http://v.foto.radikal.ru/0705/66/98064dad30a9.jpg _________________ Супрал 1.2 75ку-80ку ,супрал 0.55-53е Каон 230
Последний раз редактировалось: MAKE99 (13.05.2007 22:56), всего редактировалось 1 раз |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 13.05.2007 22:55 Заголовок сообщения: |
Неплохое решение, но на мой взгляд несколько громоздкое. Снега много набирается ? _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
MAKE99 новый
Добавлено: 13.05.2007 23:04 Заголовок сообщения: |
Не сказал бы что много, соседская крыша прикрывает. Вообще, это первый вариант ,сейчас ниже стоит почти такое же, только исполнение грамотнее :центральная труба до бруса на ней самодельный полярный подвес-буду пробовать, ниразу еще полярный не настраивал.Если интересно могу фоты показать. _________________ Супрал 1.2 75ку-80ку ,супрал 0.55-53е Каон 230 |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 14.05.2007 08:10 Заголовок сообщения: |
Конечно показывай, только в отдельной ветке. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
gadzon бывалый
Добавлено: 14.05.2007 08:30 Заголовок сообщения: |
Laki
У меня точно такой способ крепления на деревянном доме, только труба на 40 стоит! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
MAKE99 новый
Добавлено: 14.05.2007 14:23 Заголовок сообщения: |
На новом креплении у меня 50 труба ,в какой отдельной ветке. _________________ Супрал 1.2 75ку-80ку ,супрал 0.55-53е Каон 230 |
Traktorist свой
Добавлено: 14.05.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
| MAKE99 писал(а): | | ,в какой отдельной ветке. |
Создайте новое сообщение и поделитесь с народом своим конструктивом. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
