На крышах крепим
Oleg07
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 18:23    Заголовок сообщения: На крышах крепим Ответить с цитатой
Умные умельци как правельно закрепить 90 тарелку на двускатной крыше крытой шифером. КАК БЫ не приченить каму нибуть не приятностей.
Igor_k
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К кирпичной вентиляционной трубе
witebear
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно прикрепить тарелку и на наклонной поверхности.
для этого нужен хитрый кронштейн, прямые руки и светлая голова.
берем кусок трубы длиной 110-130 см и диаметром около 50 мм, прикручиваем к ней с одной стороны пятку(в принципе как у обычной мачты, только желательно пожестче) и 2 уголка длиной около 100-120 см в (качестве стоек) с другой стороны. стойки делал из 25-го уголка. пятку из 75-го...
прикручивал к деревянной конструкции крыши шпильками, а чтоб не текло, прокладывал сырой резиной и силиконил.
но это все долго, муторно и сложно... лучше сто раз подумать, чем делать в крыше дырки и протом их латать...
п.с. фото такого кронтейна у меня нету, поэтому могу рассказать только на словах.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом форуме есть подробная фотография способа крепления к шиферной крыше (и вид на крыше и с чердака). Но тема не специальная по креплению. Поищите на старом форуме. Вверху страницы клацните по "Архив". Точной ссылки не помню, но запомнилась продуманность решения.
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в порядке - реплики -
азимуталная антенна - АБСОЛЮТНО не обязательно
должна быть установлена на вертикальной опоре
положение опоры - в этом случае вообще не имеет значения
( ну почти )
а значит опора может быть сильно наклоненной
например - как - продолжение одного ската крыши ..
многое зависит он угла наклона крыши ...
gott
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно,теоретически Альяно прав ,но мы же эстеты облизываюсь,поэтому всегда старайтесь соблюдать"линию", и Вам будет приятно, и не будет раздражать глаза соседей.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Припомнил способ крепления на шиферной крыше. Надо изготовить площадку над шифеной крышей, что бы она была закреплена на стропилах. Если отверстия в шифере на гребне, то вода туда не течет ( сам под шифером живу) Принцип такой: сверлим отверстия на гребне шиферного листа, напротив стропил, по диаметру проходной втулки (можно отрезка толстостенной трубки, на рисунке красным). Далее сверлим меньшим диаметром (под зеленую шпильку) стропила и обрешетку. На этих шпильках укрепляем над крышей площадку из уголков(швеллеров или в конце концов деревянную). Если конструкция из уголков, то на ней делаем деревянную площадь. Использовать можно исходя из потребностей и размера - для танцев, загорания широкая улыбка или в крайнем случае для установки и настройки спутниковых тарелок. Как на площадке сделать вертикальную стойку, думаю сообразите. Можно закрепить трубу и за уголки укосины разной длины (можно и регулируемые). Конструкция не моя, на форуме подглядел. Понравилось, что с площадки удобно и настраивать и эксперементировать
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепить к стропилам. Или бруски к стропилам, трубу к брускам, хочешь шпильками, хочешь стремянками. В шифере сначала сверлим по контуру, потом выкалываем. Герметизируем монтажной пеной. Излишек пены срезаем и закрываем, чтоб от солнца не выкрашивалось. Мы таким образом сделали где то 5 таких креплений. Ни у кого не потекло.
Хотя площадка для работы конечно вещь. Хотя если один раз настроил и 3 года не трогать, то зачем она нужна ?
MAKE99
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я крепил горизонтально, на скате два бруска50*100 нижний- 2метра, верхний -1метр закреплял: на каждый по две шпильки насквозь ,только отверстия сверли в верх волны у шифера ,тогда вода не протечет Внутри крыши надо для усиления либо уголок ,либо брусок перпендикулярно к обрешетке.Между верхним и нижним брусками у меня 1.5метра. На нижнем бруске две ноги, третья уходит на верхний брусок. Mежду ними сваренная пластина с трубой, есть фотки только пока не знаю как выложить.
Супрал 1.2 75ку-80ку ,супрал 0.55-53е Каон 230
zummer
СообщениеДобавлено: 12.05.2007 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки сюда http://foto.radikal.ru/default.aspx
Laki
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой способ
MAKE99
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://v.foto.radikal.ru/0705/66/98064dad30a9.jpg
Последний раз редактировалось: MAKE99 (13.05.2007 22:56), всего редактировалось 1 раз
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохое решение, но на мой взгляд несколько громоздкое. Снега много набирается ?
MAKE99
СообщениеДобавлено: 13.05.2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сказал бы что много, соседская крыша прикрывает. Вообще, это первый вариант ,сейчас ниже стоит почти такое же, только исполнение грамотнее :центральная труба до бруса на ней самодельный полярный подвес-буду пробовать, ниразу еще полярный не настраивал.Если интересно могу фоты показать.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно показывай, только в отдельной ветке.
gadzon
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laki
У меня точно такой способ крепления на деревянном доме, только труба на 40 стоит!
MAKE99
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новом креплении у меня 50 труба ,в какой отдельной ветке.
Traktorist
СообщениеДобавлено: 14.05.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Создайте новое сообщение и поделитесь с народом своим конструктивом.
