Traktorist свой
Зарегистрирован: 05.07.2006 Сообщения: 101 Откуда: Tverskaya obl.,d. Lukino 56"42'N; 36"14'E
Добавлено: 18.05.2007 01:06 Заголовок сообщения: Индикация движения мотоподвеса (Идея) |
Классная штука изготовлена Sigmus http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=3741&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E2%E8%E4%E5%EE%ED%E0%E1%EB%FE%E4%E5%ED%E8%E5.
Но возможность применить видеонаблюдение доступно не всем. Хотельсь бы иметь упрощенный способ индикации движения мотоподвеса. Мне представляется, что-то типа «клипсы» на кабель идущий к LNB . Идея - индицировать светодиодами ток идущий по кабелю. В максимальном варианте три режима: 1) индикация работы LNB (не горит – обрыв или плохой контакт в кабеле. Или у Вас тарелку спёрли ); 2) индикация работы LNB+Мотор (мотор двигается); 3)индикация перегрузки (мотоподвес заклинило). В качестве датчика может использоваться датчик Холла. Не тот, который в системе зажигания автомобиля (он только КЗ индицирует, пробовал) а аналоговые датчики, которые используются в токовых клещах. Здесь есть кое, какая информация по датчикам http://kazus.ru/articles/185.html Питание от USB или PC\2. У кого что свободно. У кого есть возможность воспользоваться чувствительными токовыми клещами, просьба промерить возможность индикации тока идущего по кабелю. Естественно в устройстве должна иметься возможность первоначальной регулировки индицируемого тока в каждом режиме (устройства у всех разные). Это что-то типа технического задания. Я лично схемотехник посредственный (моё высшее достижение счётчик вспаханных соток на тракторе ). Может кто-либо, что-то подобное встречал или способен набросать реальную схему. Надеюсь, общими усилиями, что-нибудь сочиним. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Wert свой
Добавлено: 18.05.2007 02:18 Заголовок сообщения: |
имхо, эту инфу можно получить и без св.диодов
обрыв - не будет сигнала
мотор двигается ли - св.диод не покажет
КЗ - сработает защита
вдобавок через экран. оплетку не получится это, тем более ток постоянный
а делать разрывы кабеля, не стоит овчинка... _________________ вспомни то, чего не знал... |
Traktorist свой
Добавлено: 18.05.2007 13:04 Заголовок сообщения: |
| Wert писал(а): | вдобавок через экран. оплетку не получится это, тем более ток постоянный
а делать разрывы кабеля, не стоит овчинка... |
Разрыв исключается. Ток питания течёт и по внешней оплётке. Постоянный ток измеряется аналоговым датчиком Холла
(на этом принципе токовые клещи работают). А у Вас защита срабатывает с громкими щелчками или что то светится? И каким образом Вы видите, что мотор двигается? Я лично бегу на улицу и смотрю на крышу. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
Последний раз редактировалось: Traktorist (18.05.2007 17:49), всего редактировалось 1 раз |
Valchuk Гость
Добавлено: 18.05.2007 13:34 Заголовок сообщения: |
Если получится снять показания тока в кабеле можно и без светодиодов. Усилитель на какой нить микрухе типа УД и милиамперметр.
А можно проще, как делал я - установить микрофон возле мотора и в комп его соответственно, примитивно, но без затрат и гимороя. |
Wert свой
Добавлено: 18.05.2007 17:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | И каким образом Вы видите, что мотор двигается. |
Вижу по переключившимся каналам Разве плохой контроль?
Лучше видеокамеры все р авно ни диоды, ни микрофон не будет
А худших вариантов множество, можно к примеру зеркало повесить на дерево
или закрепить на антенне лазерную указку, напрвленную куда нужно и пр... но все это не то
Проще и надежнее - внешнее питание, бегать уже не придется  _________________ вспомни то, чего не знал... |
Traktorist свой
Добавлено: 18.05.2007 17:58 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | Если получится снять показания тока в кабеле можно и без светодиодов. Усилитель на какой нить микрухе типа УД и милиамперметр.
Общий принцип работы понятен. Реальную схему набросали бы (необходимо согласовать параметры датчика и микрухи, хотя бы на эмуляторе). Ну а микроамперметр неизящьно ведь, это при нынешней то элементарной базой. Устройство со светодиодами повесил на открытый участок кабеля и информативно и не уродливо:). _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
Valchuk Гость
Добавлено: 18.05.2007 18:30 Заголовок сообщения: |
| Traktorist писал(а): | | Общий принцип работы понятен. Реальную схему набросали бы (необходимо согласовать параметры датчика и микрухи, хотя бы на эмуляторе). |
Это уж вы сами, мне лениво копаться в справочниках, паять что-то и т.п. Да и микрофон я влепил от лени и жадности. |
Valchuk Гость
Добавлено: 18.05.2007 18:47 Заголовок сообщения: |
| Тут подумалось, а почему бы в разрыв кабеля просто не воткнуть амперметр? Понятно, что возможны проблемы с затуханием, наводками и т.п. Но все-таки стоило бы попробывать, темболее китайский мультиметр стоит 50 р. |
Добавлено: 18.05.2007 18:53 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | китайский мультиметр стоит 50 р. |
Вот я такой и приспособил. Только не в кабель, а в разрыв питания мотора. Питание отдельное. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Valchuk Гость
Добавлено: 18.05.2007 19:10 Заголовок сообщения: |
Так отдельное тоже тянуть лениво. Интересно бы попробовать в кабель, возле компа например. Вот только кто бы попробовал?..  |
Planet бывалый
Добавлено: 18.05.2007 20:19 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд самая удачная идея с сопротивлением.
Один недостаток - это аналоговый прибор, причём механический.
Со временем контакты будут окисляться и тд.
Вот если бы найти что то типа оптопары и тп, чтоб при повороте мотора выдавало импульсы,
то можно поставить вот такой реверсивный счётчик импульсов...
Valchuk Гость
Добавлено: 18.05.2007 20:32 Заголовок сообщения: |
| Нужно ведь всего лишь отслеживать поехал мотор или нет. Можно просто обклеить хобот мотора магнитами и поставить геркон, в таком случае нужно всего два провода, и светодиод в разрыв и соответственно какое нибудь питание. |
Planet бывалый
Добавлено: 18.05.2007 20:35 Заголовок сообщения: |
Согласен - это сложновато.
Зато считать вспышки светодиода схема сама будет ) |
bush свой
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 29 Откуда: Chelyabinsk / 55,1N / 61,4E
Добавлено: 18.05.2007 21:35 Заголовок сообщения: |
Ститаю что у Sigmusa получился наиболее оптимальный вариант следящей системы. Недорогой, несложный и очень информативный.  _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg |
Sigmus бывалый
Добавлено: 18.05.2007 21:51 Заголовок сообщения: |
Если уж делать, что то простое и надежное.
То достаточно найти два сельсина.
Один установить на поворотке, а дргой на столе в коробочке, надеть на ось сельсина который на столе стрелочку и установить под ней транспортир.
И вот вам прекрасный прибор для слежения за работой антенны.
Видно и движение антенны и конкретный угол поворота.
Удачи. |
Valchuk Гость
Sigmus бывалый
Добавлено: 18.05.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | | Вот если бы найти что то типа оптопары и тп, чтоб при повороте мотора выдавало импульсы |
А такое устройство и искать не надо. Опустите глаза на правую (или
левую, у кого как ) руку... Что под ней? Правильно, мышка. Как
работает колёсико? Вот и готовая оптопара, да ещё и с импульсным
колесом... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Traktorist свой
Добавлено: 19.05.2007 04:12 Заголовок сообщения: |
Мне не лень покопаться в справочниках и с удовольствием попаял бы.
Не могу найти принципиальную схему токовых клещей, что бы использовать хотя бы входные цепи. Преобразовать усиленный сигнал с датчика Холла в три дискретных уровня, предполагаю, несложное схемное решение. Думаю, оно не потребует дорогих и уникальных деталей. Но у меня лично, как я уже писал, уровня знаний недостаточно. Более дешёвого, надёжного, универсального решения выше не вижу. Кроме того, не могу утверждать, что ток на внешней оплётке можно измерить. Поэтому и просил попробовать воспользоваться токовыми клещами у кого есть возможность. Если у кого имеется в голове, хотя бы блок-схема идеи, буду благодарен. Почему и тему поднял - хочу воспользоваться коллективным умом в личных целях.  _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
portelec свой
Зарегистрирован: 01.03.2007 Сообщения: 72 Откуда: 58°14с. ш. 92°29в. д.
Добавлено: 19.05.2007 06:36 Заголовок сообщения: |
| Traktorist писал(а): | | Поэтому и просил попробовать воспользоваться токовыми клещами у кого есть возможность. |
Токовые клещи могут что-то покзать лишь в случаи протекания разных токов по оплетке и по центральной жиле и при условии что ток будет переменный...
Почему не попробовать низкоомное сопротивление?
Два конектора в небольшой экранированный корпус..., а индикация - тот же миллиамперметр или светодиоды...
Например так:
ALEFF_X свой
Добавлено: 19.05.2007 11:51 Заголовок сообщения: |
Любое вмешательство в сигнальный кабель вызовет заметное снижение уровня сигнала. Поэтому после установки подобной схемы возникнет другой вопрос: а как усилить сигнал, куда поставить усилитель и т.п. В итоге получится такой "огород" что от полезного сигнала вообще ничего не останется А вообще по поводу измерения тока при движении мотоподвеса хочется сказать, а зачем это надо? Дело в том, что при индикатор может показывать только факт движения мотора (это можно проверить и по уровню принимаемого (или нет ) сигнала. Т.е. инидикатор дискретный- либо ток есть либо его нет. По поводу различных токовых уровней- это от лукавого! Он будет зависеть от напряжения, которым вы вращаете движок. Зачем его мерять? Исходя из выше сказанного вытекает ниже слдующее: если вы готовы пожервовать полезным сигналом, то можно внедрить схемку для измерения тока (что из этого получится я написал выше), ежели не готовы, но хочется, то только безконтактный способ измерения (токовые клещи например, но погрешность измерения мне кажется будет огромной) или любой механический способ. Есть мысль сделать крыльчатку на хоботе движка и оптопару к ней прикрутить. Импульсы можно в тот же кабель засовывать, т.к частота этих импульсов не перекрывается полезным сигналом. НО здесь так же придется делать всякого орда сплиттеры, чтобы вывести сигнал оптопары для индикации. _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
The Guardian свой
Добавлено: 19.05.2007 12:27 Заголовок сообщения: |
Извините конечно, а Вы не пробывали включить телевизор, и запустить мотор, помехи будут такие что Вы увидите когда у Вас мотор запустился и когда остановился. _________________ Сделал сам, помоги другому
Zed свой
Добавлено: 19.05.2007 12:54 Заголовок сообщения: |
Можно попробовать снять импульсы прямо с мотора, до фильтра.
Коллекторные двигатели дают заметную пульсацию.
Отфильтровать и усилить – хоть считай, хоть слушай. |
Traktorist свой
Добавлено: 19.05.2007 14:03 Заголовок сообщения: |
| The Guardian писал(а): | | Вы не пробывали включить телевизор, и запустить мотор, помехи будут такие что Вы увидите когда у Вас мотор запустился и когда остановился. |
Интересная идея - отловить событие по помехе. Но я лично долго боролся с помехами. Заземлил комп и телевизор. У меня видеокарта в видеовходом. Помех на телевизоре (и на компе от сотового) не неблюдаю.
| portelec писал(а): | | Токовые клещи могут что-то покзать лишь в случаи протекания разных токов по оплетке и по центральной жиле и при условии что ток будет переменный... |
Смотрите ссылку в первом сообщении. Постоянный ток возможно отловить бесконтактным методом. Кстати долго лопатил Интернет в поисках этих устройств. Для меня было открытием, что столь малое магнитное поле вокруг проводника можно довольно точно измерить. Это и вдохновило на идею. _________________ W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно" |
