MUSICMAN свой
Зарегистрирован: 17.11.2006 Сообщения: 54 Откуда: Бобруйск, 52 град.с.ш и 29 град.в.д
Добавлено: 28.05.2007 13:45 Заголовок сообщения: ADSL на три компа!!! |
Привет!!!!!!! Возник вопрос: имеется адсл модем настроенный роутером, имеется три компа на которых надо организовать спутниковый интернет, наземный канал буду использовать adsl модем, как к трём компам подвести исходящие от adsl модема????,
кто то говорил существует прога WinRoute, но как практически настроить я не знаю .
Помогите!!!!!!!! _________________ --//--//--//--//--//--//-- |
Добавлено: 28.05.2007 13:57 Заголовок сообщения: |
http://cooler.irk.ru/rtfms/network001.html
Кроме этого поиском можно много чего найти. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
L1nk свой
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: 28.05.2007 19:58 Заголовок сообщения: |
Сделай 1 комп (сервером) и на нём орагизуй спутниковый инет с исходящим каналом. На этот комп поставь прогу UserGate, остальные компы подключены к интернету будут средствами proxy сервера. Будут проблема, пиши, поможем. _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
VikArtiy свой
Добавлено: 30.05.2007 08:39 Заголовок сообщения: |
Себе дома сделал следующим образом:имеется три компа,модем Аккорп-420 со встроенной сетевухой,спутниковый инет на СпейсГейт(Глобакс) на одном из компов. Настроил соединение с наземным провайдером,на компах в сетевухах прописал вручную адреса(получать адреса не автоматически), основной шлюз указал IP компа где настроен спутниковый инет(он работает как сервер), а DNS адреса оставил наземного провайдера.В браузере клиентов указал прокси с адресом сетевой карты компа со спутниковым инетом и портом 3128(НТТР),аська на порту 1080(SOKS5). При этом надо править конфиг "глобакса". Вот и всё, так у меня дома работает,если надо будет, выложу свой конфиг "глобакса".
Удачи! |
oliverst новый
Добавлено: 30.05.2007 09:16 Заголовок сообщения: |
VikArtiy
А физически остальные компы подключены все в хаб модема? _________________ Улан-Удэ (долгота - 107°40', широта 51°55)
SVEC 0.9, DreamSat DS-8, SS2 2.6D(66mhz),
Moteck SG-2100A, P4-2000/512Mb/120Gb/ATI Radeon7200/SB L5.1, Webstream/Raduga. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 30.05.2007 09:32 Заголовок сообщения: |
Ну если модем настроен в режим роута то зачем прокси.
правда непонятно какой модем и сколько в нем портов для подключения.
У меня, к примеру, ASUS с 4-мя портами.
Сразу все пахало в режиме моста (3 компа в сети), но потом пров зарезал все это нафиг. Пришлось перенастроить в режим роута и все стало пучком. Сервер видит в сети только ИП модема. Единственный минус - при обрыве конекта приходится выкл-вкл модем. Никаких прокси и доп прог.
Логин и пароль доступа прописаны в модеме.
2 компа через глобакс, один напрямую.
Последний раз редактировалось: YURACCC (30.05.2007 17:47), всего редактировалось 1 раз |
oliverst новый
Добавлено: 30.05.2007 10:33 Заголовок сообщения: |
YURACCC
А как без прокси раздается спутниковый инет?
Что глобакс стоит на обоих компах? _________________ Улан-Удэ (долгота - 107°40', широта 51°55)
VikArtiy свой
Добавлено: 30.05.2007 17:05 Заголовок сообщения: |
oliverst писал(а): | VikArtiy
А физически остальные компы подключены все в хаб модема? |
да,именно так. наземный провайдер видит только ИП модема, соеддинение по земле РРРОЕ |
YURACCC бывалый
Добавлено: 30.05.2007 17:39 Заголовок сообщения: |
Что глобакс стоит на обоих компах? |
Да.
У нас разные подписки.
1 комп у меня, второй у брата, третий у соседа. Каждый независит друг от друга. Все в одном доме живем.
У меня на АДСЛ тож абонентка капает, а так делим на троих - копейки однако...
Уточню предыдущий пост - логин и пароль прописаны в модеме - это для входа на сервер провайдера АДСЛ. |
oliverst новый
Добавлено: 02.06.2007 20:25 Заголовок сообщения: |
В таком случае как на один и тотже МАК
оформлено три разных подписки? _________________ Улан-Удэ (долгота - 107°40', широта 51°55)
YURACCC бывалый
Добавлено: 03.06.2007 10:56 Заголовок сообщения: |
Нет.
Ну во-первых в 2-ух компах стоят двб карты, третий комп -только адсл.
Я думаю что SG не пропустит 2 подписки на один мак-адрес.
Да и зачем это нужно.
Как говорится, каждый баран должен носить свои яйца.
Потом ещё парься и высчитывай, кто на сколько выкачал.
Ещё раз уточняю адсл используется на 2-ух компах в качестве запросника, на 3-ем это полноценный инет через адсл.
Все компы находятся в разных квартирах одного дома.
Задача стояла так - у каждого пользователя свой независимый инет
Плюс такого подключения - используется только один канал (одна подписка) на адсл. У нас в Лукаморье у белтелекома есть абонентка, даже если оплата по-траффику (0.5 уя в день).
причем за перебор доп оплата, и им пофигу в какую сторону этот трафик утёк монополисты однако. |
lelik68 свой
Добавлено: 06.06.2007 00:24 Заголовок сообщения: |
YURACCC писал(а): | Я думаю что SG не пропустит 2 подписки на один мак-адрес. |
Пропускает!..И ещё как!..
Просто надо изменить МАС адрес карты (поставить тот,на который оформлена официальная подписка)и результате в сети оказываются два компа с одинаковыми МАС адресами и с одинаковыми глобаксами...
В 1400 и 1401 идёт за милую душу...  |
