ADSL на три компа!!!
MUSICMAN
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 13:45    Заголовок сообщения: ADSL на три компа!!! Ответить с цитатой
Привет!!!!!!! Возник вопрос: имеется адсл модем настроенный роутером, имеется три компа на которых надо организовать спутниковый интернет, наземный канал буду использовать adsl модем, как к трём компам подвести исходящие от adsl модема????,
кто то говорил существует прога WinRoute, но как практически настроить я не знаю .
Помогите!!!!!!!!
Flint3
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://cooler.irk.ru/rtfms/network001.html
Кроме этого поиском можно много чего найти.
L1nk
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай 1 комп (сервером) и на нём орагизуй спутниковый инет с исходящим каналом. На этот комп поставь прогу UserGate, остальные компы подключены к интернету будут средствами proxy сервера. Будут проблема, пиши, поможем.
Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ
VikArtiy
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе дома сделал следующим образом:имеется три компа,модем Аккорп-420 со встроенной сетевухой,спутниковый инет на СпейсГейт(Глобакс) на одном из компов. Настроил соединение с наземным провайдером,на компах в сетевухах прописал вручную адреса(получать адреса не автоматически), основной шлюз указал IP компа где настроен спутниковый инет(он работает как сервер), а DNS адреса оставил наземного провайдера.В браузере клиентов указал прокси с адресом сетевой карты компа со спутниковым инетом и портом 3128(НТТР),аська на порту 1080(SOKS5). При этом надо править конфиг "глобакса". Вот и всё, так у меня дома работает,если надо будет, выложу свой конфиг "глобакса".
Удачи!
oliverst
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VikArtiy
А физически остальные компы подключены все в хаб модема?
Улан-Удэ (долгота - 107°40', широта 51°55)
SVEC 0.9, DreamSat DS-8, SS2 2.6D(66mhz),
Moteck SG-2100A, P4-2000/512Mb/120Gb/ATI Radeon7200/SB L5.1, Webstream/Raduga.
YURACCC
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Ну если модем настроен в режим роута то зачем прокси.
правда непонятно какой модем и сколько в нем портов для подключения.
У меня, к примеру, ASUS с 4-мя портами.
Сразу все пахало в режиме моста (3 компа в сети), но потом пров зарезал все это нафиг. Пришлось перенастроить в режим роута и все стало пучком. Сервер видит в сети только ИП модема. Единственный минус - при обрыве конекта приходится выкл-вкл модем. Никаких прокси и доп прог.
Логин и пароль доступа прописаны в модеме.
2 компа через глобакс, один напрямую.
Последний раз редактировалось: YURACCC (30.05.2007 17:47), всего редактировалось 1 раз
oliverst
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YURACCC
А как без прокси раздается спутниковый инет?
Что глобакс стоит на обоих компах?
VikArtiy
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oliverst писал(а):
VikArtiy
да,именно так. наземный провайдер видит только ИП модема, соеддинение по земле РРРОЕ
YURACCC
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
У нас разные подписки.
1 комп у меня, второй у брата, третий у соседа. Каждый независит друг от друга. Все в одном доме живем.
У меня на АДСЛ тож абонентка капает, а так делим на троих - копейки однако...
Уточню предыдущий пост - логин и пароль прописаны в модеме - это для входа на сервер провайдера АДСЛ.
oliverst
СообщениеДобавлено: 02.06.2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае как на один и тотже МАК
оформлено три разных подписки?
YURACCC
СообщениеДобавлено: 03.06.2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
Ну во-первых в 2-ух компах стоят двб карты, третий комп -только адсл.
Я думаю что SG не пропустит 2 подписки на один мак-адрес.
Да и зачем это нужно.
Как говорится, каждый баран должен носить свои яйца.
Потом ещё парься и высчитывай, кто на сколько выкачал.
Ещё раз уточняю адсл используется на 2-ух компах в качестве запросника, на 3-ем это полноценный инет через адсл.
Все компы находятся в разных квартирах одного дома.
Задача стояла так - у каждого пользователя свой независимый инет
Плюс такого подключения - используется только один канал (одна подписка) на адсл. У нас в Лукаморье у белтелекома есть абонентка, даже если оплата по-траффику (0.5 уя в день).
надо подумать... причем за перебор доп оплата, и им пофигу в какую сторону этот трафик утёк круто! монополисты однако.
lelik68
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропускает!..И ещё как!..
Просто надо изменить МАС адрес карты (поставить тот,на который оформлена официальная подписка)и результате в сети оказываются два компа с одинаковыми МАС адресами и с одинаковыми глобаксами...
В 1400 и 1401 идёт за милую душу... голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
