Три ресивера и одна тарель
Shtaket
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 13:47    Заголовок сообщения: Три ресивера и одна тарель Ответить с цитатой
Вопрос в том..будет ли работать такая схема:
НА крыше стоит тарелка настроенная на 36* спускается кабель на 2 этаж например и идет в нужный кабеинет...в ресивер DRE5000 (все работает), далее подсоеденяю второй кабель в выход LNB ресивера 1 и тащу в другой кабинет на этом эже этаже....тк же соеденяю ресивер DRE5000, потом из этого ресивера тащу кабель на третий ресвиер....
БУдут ли все эти ресиверы работать независимо?
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 14:24    Заголовок сообщения: Re: Три ресивера и одна тарель Ответить с цитатой
Да. Подробности вот тут http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8300
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
Ganja Man
Откуда: Бурятия 53.5 N 109 S A64 X2 3800 ,SS2 2.6D, 1.8 прямофокус на полярке
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Подробности вот тут http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8300
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
satmanjak
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чушь Ganja Man пишешь. Оба трансподера Триколор в левой поляризации. Поэтому цепляй хоть 10 ресиверов друг за другом - все они будут показывать, лишь бы уровня сигнала хватило.
aleximus
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал с 36*Е достаточно сильный улыбка
Пробовал схему с ресивером GI s780... и skystar2 на Ямале 90Е (ku) ...
когда на ресивере переключаешь каналы, на скайстаре сигнал кратковременно пропадает. А в остальном проблем нет.
Ganja Man
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо так категорично заявлять...
Я ведь не зря выделил слово НЕЗАВИСИМО!
Ресиверы которые включаются в LOOP будут ЗАВИСЕТЬ от первого ресивера.
Ведь на 36 есть еще и правая поляризация.
А именно про ТРИКОЛОР никто и не писал.. там и НТВ есть...
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто вам сказал что нужно в LOOP?
Самое оптимальное, это схема разветлителя с подавлением обратного напряжения. Будут в ней свои приколы, как без них. Щас думаю... много... как оптимизировать...
ЗЫ: Правда еще неиспытанная мною огорчение но все решиться через неделю... Дело не в запчастях, а во второй скайстарине, которую не только запланировал, а ожидаю крутиться
Ganja Man
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать...
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать...
Да... недочитал.
ЗЫ: Так конечно неправильно, но тут один клиент дайсек использовал как разветлитель. Чего он там накрутил и навертел, но ОН утверждает что все в ажуре. Я тут давеча схемку дайсека крутил, и никак не пойму, как это такое возможно.... надо подумать...
Ganja Man
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож перевернул просто...
Впринципе по ВЧ все выходы со входами соединены всегда, микруха только питание переключает..
Но кажется что он чета попутал...(клиент)
Shtaket
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так получится у меня на ткриолоре или нет?)
Ganja Man
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Триколоре если он в одной поляризации (смотреть lyngsat лень краснею... ) то получится...
Но это не лучший вариант
satmanjak
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понимаю что независимо, но судя по первому топику у человека DRE-5000 а это 99,9% Триколор, потому что я еще невидел человека,который купил DRE и смотрит на нем НТВ+....
satmanjak
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ТРИКОЛОРЕ - ДА!
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь вообще копался с дисеками? Как электронщики конечно.
Тут мысля уже третий день не дает покоя...
Смотреть питание на входе 1 на одну ногу пика, а потом на другом входе на другой ноге смотреть это питание. Переключателем (например, в качестве альтернативы на время) задавать какой из входов является ведущим, а какой ведомым. Соответственно пропускать постоянку ведущего. В будующем можно попробовать поиграться с дисек командами на переключения, но это наверное уже сложнее.
Зачем это нужно? Как раз-таки для таких ситуаций, когда хотят несколько рессиверов (DVB-S плат) принимать на одну головку с соответствующими ограничениями.
Пока это только бредовая идея. Озвучиваю ее только потому, что возможно уже кто-то сделал/видел.
ЗЫ: Идея не вкоим случае не хоронит мультисвич, но своя ниша у него должна быть...
