Бука свой
Зарегистрирован: 10.05.2006 Сообщения: 60 Откуда: Астраханская обл.
Добавлено: 14.06.2007 07:22 Заголовок сообщения: Опять вопрос по Ямал 201 С-помогите!!! |
В общем есть тарель Свек-180 (новая .негнутая),рессивер Арион-1700Е,
легко ловится Экспресс 80Е С-диапазон (все транспондеры), а Ямал 90 С-диапазон никак не могу выловить...Подскажите в чем может быть загвоздка?Опыт настройки Свеков-180 на Ямал небольшой имею (настраивал друзьям), а себе никак хоть ты тресни...  |
Magistrator свой
Добавлено: 14.06.2007 11:44 Заголовок сообщения: |
на ямал настройка от экспресса 80Е абсолютно ничем не отличается-только угол наклона свой, и всё. ну и естественно трпанспордеры свои  |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 14.06.2007 13:24 Заголовок сообщения: |
| Бука писал(а): | | Подскажите в чем может быть загвоздка? |
Какой конвертер? Какой деполяризатор? _________________ The fish does not think. Because... |
Бука свой
Добавлено: 15.06.2007 08:13 Заголовок сообщения: |
Конвертер сейчас не вспомню -вроде бы PBI-4200 (посмотрю попозже), деполяризатор обычный (стандартный), Ямал для нашей местности на 10 гр. левее к востоку и на 5 гр.ниже, руководствуясь этим я нахожу на 3645R 28000 (TNT,NTV) хорошей мощности сигнал,но качества нет. не меняя положение конвертера и пластины( и меняя потом конечно же) после настройки на Экспресс.
поляризацию тоже пробовал менять (мощность сигнала при этом тоже меняется!? ) |
Спок админ
Добавлено: 15.06.2007 08:54 Заголовок сообщения: |
| Бука писал(а): | | рессивер Арион-1700Е |
У этого ресивера изначально поляризация "обратная" в настройках. Что и подтверждается:
| Бука писал(а): | | руководствуясь этим я нахожу на 3645R 28000 (TNT,NTV) |
Хотя, если ты меняешь положение пластины, - должон видеть транспондеры.
Может оставить пластину в одном положении, а поменять только поляризацию? Я понимаю что это делалось, но - могло совпасть - меняем одновременно положение пластины и поляризацию в настройках и получаем "закольцованый баг". _________________ Всем удачного приема!!! |
pitaks свой
Зарегистрирован: 04.03.2006 Сообщения: 40 Откуда: якутия.айхал.
Добавлено: 15.06.2007 11:30 Заголовок сообщения: |
головка китайская попробуй поставить пластину не в паз _________________ Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″ |
pitaks свой
Добавлено: 15.06.2007 11:34 Заголовок сообщения: |
у меня почти тоже самое было.но я на тарель грешил 2 листа битых было тарель китай. _________________ Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″ |
Бука свой
Добавлено: 15.06.2007 13:06 Заголовок сообщения: |
| спасибо за советы.-буду пробовать,-отпишусь потом |
INSPIRE новый
Добавлено: 15.06.2007 13:58 Заголовок сообщения: |
| вытащи пластину вообще...чтобы не пролететь посмотри на соседние тарели на их примерное направление если они на ямале...и по тихой крути....сначала зафиксируй высоту а потом уже по горизонту крути....но это ты вроде умеешь...а вообще лучше настраивай по Классике...удобней...на мой взгляд... |
Бука свой
Добавлено: 15.06.2007 18:46 Заголовок сообщения: |
| Сейчас пришел домой глянул а конвертер у меня оказывается SVEC.,больше цифир в названии нет,диапазон частот стандартный,Экспресс 80 С ловит все транспондеры.... |
Uren бывалый
Добавлено: 15.06.2007 18:55 Заголовок сообщения: |
А ямал по какому транспондеру настраиваешь? Настраивай лучше по тому у которого скорость больше, сигнал быстрей залочится.
Например по 3645 L 28000. |
Uren бывалый
Добавлено: 15.06.2007 19:08 Заголовок сообщения: |
| Бука писал(а): | | руководствуясь этим я нахожу на 3645R 28000 |
По идее должно быть L, но это смотря как вставлен деполяризатор. |
DemonXL свой
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 45 Откуда: Челябинская область
Добавлено: 16.06.2007 01:38 Заголовок сообщения: |
| Я Ямал 201 на точно такой же SVEC 1.8 с таким же свековским конвертером настраивал вообще без пластины. И именно по газкомовскому транспондеру 3645 L 28000. С моими координатами ловится с уровнем 30-35 процентов. А потом уже вставлял деполяризатор и крутил конвертор туда сюда.... |
Oleg1 свой
Добавлено: 16.06.2007 02:00 Заголовок сообщения: |
Не надо ничего выдумывать. Магистратор правильно сказал, что настройка на Ямал ничем не отличается от настройки на экспресс.
Сделай проще. Наведи на Экспресс по новой, вручную вбей 3645V, 28000. Ессно ресивер сигнала не увидет. Поверни антенну влево, что бы конвертор "ушел" на 15 - 17 см. левее и на 3 - 4 выше. И будет тебе счастье. |
Бука свой
Добавлено: 19.06.2007 09:33 Заголовок сообщения: |
На выходных времени не было,покрутил часок всего лишь-безрезультатно,крутил без пластины по 3645 28000 (только на нем есть приличная мощь сигнала(82 по Ариону-1700),но качества нет аостальные транспондеры дохлые)
А вот если нет центральной заглушки,которая закрывает дыру в центре и держатель конвертера чуть визуально смещен от центра тарели-может быть в этом проблема? |
Бука свой
Добавлено: 19.06.2007 09:35 Заголовок сообщения: |
| К OLEG1 наверное на 3-4 см ниже,относительно Экспресса?! |
DemonXL свой
Добавлено: 19.06.2007 15:26 Заголовок сообщения: |
| По поводу центральной заглушки - роли обсолютно не играет, так как на прямофокусе центр затеняется облучателем. И ещё, попробуй поляризацию переключить, так как на китайских тюнерах сам чёрт не разберёт какой буквой какая обозначается. У меня на свеке такой перевод - Гоблин отдыхает. |
Magistrator свой
Добавлено: 19.06.2007 17:48 Заголовок сообщения: |
| если сила есть то попал на спутник, а вот где качество? хрень какаято. у мня так бывает когда сигнал слабый. а где ловите? |
