Опять вопрос по Ямал 201 С-помогите!!!
Бука
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 07:22    Заголовок сообщения: Опять вопрос по Ямал 201 С-помогите!!! Ответить с цитатой
В общем есть тарель Свек-180 (новая .негнутая),рессивер Арион-1700Е,
легко ловится Экспресс 80Е С-диапазон (все транспондеры), а Ямал 90 С-диапазон никак не могу выловить...Подскажите в чем может быть загвоздка?Опыт настройки Свеков-180 на Ямал небольшой имею (настраивал друзьям), а себе никак хоть ты тресни... замешательство
Magistrator
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ямал настройка от экспресса 80Е абсолютно ничем не отличается-только угол наклона свой, и всё. ну и естественно трпанспордеры свои подмигивание
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой конвертер? Какой деполяризатор?
The fish does not think. Because...
Бука
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер сейчас не вспомню краснею... -вроде бы PBI-4200 (посмотрю попозже), деполяризатор обычный (стандартный), Ямал для нашей местности на 10 гр. левее к востоку и на 5 гр.ниже, руководствуясь этим я нахожу на 3645R 28000 (TNT,NTV) хорошей мощности сигнал,но качества нет. не меняя положение конвертера и пластины( и меняя потом конечно же) после настройки на Экспресс.
поляризацию тоже пробовал менять (мощность сигнала при этом тоже меняется!? замешательство )
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У этого ресивера изначально поляризация "обратная" в настройках. Что и подтверждается:
Хотя, если ты меняешь положение пластины, - должон видеть транспондеры. надо подумать...
Может оставить пластину в одном положении, а поменять только поляризацию? Я понимаю что это делалось, но - могло совпасть - меняем одновременно положение пластины и поляризацию в настройках и получаем "закольцованый баг".
pitaks
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
головка китайская попробуй поставить пластину не в паз
Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″
pitaks
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня почти тоже самое было.но я на тарель грешил 2 листа битых было тарель китай.
Бука
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы.-буду пробовать,-отпишусь потом
INSPIRE
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вытащи пластину вообще...чтобы не пролететь посмотри на соседние тарели на их примерное направление если они на ямале...и по тихой крути....сначала зафиксируй высоту а потом уже по горизонту крути....но это ты вроде умеешь...а вообще лучше настраивай по Классике...удобней...на мой взгляд...
Бука
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас пришел домой глянул а конвертер у меня оказывается SVEC.,больше цифир в названии нет,диапазон частот стандартный,Экспресс 80 С ловит все транспондеры....
Uren
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ямал по какому транспондеру настраиваешь? Настраивай лучше по тому у которого скорость больше, сигнал быстрей залочится.
Например по 3645 L 28000.
Uren
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее должно быть L, но это смотря как вставлен деполяризатор.
DemonXL
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Ямал 201 на точно такой же SVEC 1.8 с таким же свековским конвертером настраивал вообще без пластины. И именно по газкомовскому транспондеру 3645 L 28000. С моими координатами ловится с уровнем 30-35 процентов. А потом уже вставлял деполяризатор и крутил конвертор туда сюда....
Oleg1
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ничего выдумывать. Магистратор правильно сказал, что настройка на Ямал ничем не отличается от настройки на экспресс.
Сделай проще. Наведи на Экспресс по новой, вручную вбей 3645V, 28000. Ессно ресивер сигнала не увидет. Поверни антенну влево, что бы конвертор "ушел" на 15 - 17 см. левее и на 3 - 4 выше. И будет тебе счастье.
Бука
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных времени не было,покрутил часок всего лишь-безрезультатно,крутил без пластины по 3645 28000 (только на нем есть приличная мощь сигнала(82 по Ариону-1700),но качества нет аостальные транспондеры дохлые)
А вот если нет центральной заглушки,которая закрывает дыру в центре и держатель конвертера чуть визуально смещен от центра тарели-может быть в этом проблема?
Бука
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К OLEG1 наверное на 3-4 см ниже,относительно Экспресса?!
DemonXL
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу центральной заглушки - роли обсолютно не играет, так как на прямофокусе центр затеняется облучателем. И ещё, попробуй поляризацию переключить, так как на китайских тюнерах сам чёрт не разберёт какой буквой какая обозначается. У меня на свеке такой перевод - Гоблин отдыхает.
Magistrator
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сила есть то попал на спутник, а вот где качество? хрень какаято. у мня так бывает когда сигнал слабый. а где ловите?
