36E непонятки с ресивером GI 8001
The Guardian
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 22:21    Заголовок сообщения: 36E непонятки с ресивером GI 8001 Ответить с цитатой
Как известно на спутнике 36Е есть бесплатные каналы 7TV, A-One, BridgeTV так вот вопрос в следующем на TT1401 я их определяю и смотрю, почему на ресивере я не могу их поймать? Перепробывал много чего.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
alex-trtu
СообщениеДобавлено: 06.06.2007 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чём собственно проблемма, ресивер не видет сигнал совсем или не идёт настройка?
GI 8001 что-нибудь другое хоть показывает?
SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м.
Aquila
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там с настройками LNB в ресивере? Сдаётся мне, что как обычно
имеют место настройки круговой LNB при использовании универсальной
с пластиной (ну, или наоборот, естественно...)
Вы уж сделайте милость, напишите поподробнее, какую LNB используете,
что выставлено в программе просмотра при использовании TT1401, и что
соответственно в ресивере?
The Guardian
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер сигнал видит, каналы круговой поляризации определяет (НТВ+, Триколор) но вот с этими каналами проблема. Выставляю все и частоту и дайсек какой нужно и мотор отключаю(бывает у него такое) PIDы подставляю соответственно на видео и звук, именно эти бесплатные каналы он не хочет определять, как будто их не существует. Прошивка на ресивере последняя. Какая была в инете. У кого есть ресиверы без карт доступа, пробывали посмотреть эти каналы, показывают ли они у Вас (если да то буду копать дальше).
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транспордер хоть правильный забит ? Частота гетеродина правильная ?
Я вот сейчас смотрю a-one на tuxbox tx907L, транспордер 12303 H 27500 FEC 3/4
Parnisha
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй частоту гетеродина. Такая же была проблема на этом же ресивере - все стало нормально после того как выставил частоту 9750/10750
AndyTar
Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же проблема, достало уже частоту менять , и все это стало после того как поменял январскую прошивку GI-7700 на мартовскую. А двигаешь мотор на 60Е так вообще сигнал не видит пока не поставишь "НЕТ" вместо USALS. Тогда он пишет LBN2 вместо надписи МОTOR и сигнал появляется. Написали что глюк скоро исправят. Сегодня скачал прошивку от 03/06/07 посмотрим как она работает. облизываюсь
Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz
