The Guardian свой
Добавлено: 06.06.2007 22:21 Заголовок сообщения: 36E непонятки с ресивером GI 8001 |
Как известно на спутнике 36Е есть бесплатные каналы 7TV, A-One, BridgeTV так вот вопрос в следующем на TT1401 я их определяю и смотрю, почему на ресивере я не могу их поймать? Перепробывал много чего. _________________ Сделал сам, помоги другому
alex-trtu свой
Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 83 Откуда: то rus26, то rus61
Добавлено: 06.06.2007 23:42 Заголовок сообщения: |
А в чём собственно проблемма, ресивер не видет сигнал совсем или не идёт настройка?
GI 8001 что-нибудь другое хоть показывает? _________________ SS3 S-1401, GI-0.9+SRT DM2100. DRE-5000, 36в.д. GI-0.9м, 75Ku+80Ku+90(Ku/C)в.д. 1.65м. |
Добавлено: 07.06.2007 10:19 Заголовок сообщения: |
| The Guardian писал(а): | | почему на ресивере я не могу их поймать |
А что там с настройками LNB в ресивере? Сдаётся мне, что как обычно
имеют место настройки круговой LNB при использовании универсальной
с пластиной (ну, или наоборот, естественно...)
Вы уж сделайте милость, напишите поподробнее, какую LNB используете,
что выставлено в программе просмотра при использовании TT1401, и что
соответственно в ресивере? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
The Guardian свой
Добавлено: 12.06.2007 10:06 Заголовок сообщения: |
Ресивер сигнал видит, каналы круговой поляризации определяет (НТВ+, Триколор) но вот с этими каналами проблема. Выставляю все и частоту и дайсек какой нужно и мотор отключаю(бывает у него такое) PIDы подставляю соответственно на видео и звук, именно эти бесплатные каналы он не хочет определять, как будто их не существует. Прошивка на ресивере последняя. Какая была в инете. У кого есть ресиверы без карт доступа, пробывали посмотреть эти каналы, показывают ли они у Вас (если да то буду копать дальше). _________________ Сделал сам, помоги другому
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 12.06.2007 12:16 Заголовок сообщения: |
Транспордер хоть правильный забит ? Частота гетеродина правильная ?
Я вот сейчас смотрю a-one на tuxbox tx907L, транспордер 12303 H 27500 FEC 3/4 _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Parnisha новый
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 18 Откуда: Владимирская обл. г.Ковров
Добавлено: 17.06.2007 05:32 Заголовок сообщения: |
| Поменяй частоту гетеродина. Такая же была проблема на этом же ресивере - все стало нормально после того как выставил частоту 9750/10750 |
AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 20.06.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
У меня такая же проблема, достало уже частоту менять , и все это стало после того как поменял январскую прошивку GI-7700 на мартовскую. А двигаешь мотор на 60Е так вообще сигнал не видит пока не поставишь "НЕТ" вместо USALS. Тогда он пишет LBN2 вместо надписи МОTOR и сигнал появляется. Написали что глюк скоро исправят. Сегодня скачал прошивку от 03/06/07 посмотрим как она работает.  _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
