прием триколор в горах
atulainov
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 14:17    Заголовок сообщения: прием триколор в горах Ответить с цитатой
помогите!!!
нужно поставить тарелку на триколор, а на юге гора 910метров.
расстояние до нее 1км. Угол подъема получается 19 градусов.
Увеличить дальность расположения антенны возможности нет!
и поднять ее на такую высоту не реально.
Есть ли возможность воспользоваться другими методами?
Например поставить рефлектор и принять отраженный сигнал?
Если да, то как это сделать и расчитать?
г.Апатиты | широта- 67,6 долгота - 33,4 | Супрал 1.2м | SS1 , SS2(дрова 4.3.0-не разогнана).
akarpya
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 16:30    Заголовок сообщения: Re: прием триколор в горах Ответить с цитатой
atulainov писал(а):
помогите!!!
А что такое "угол подъема"? Угол места спутника? Вроде нет, по координатам получается около 13-ти. Или угол места вершины горы? Судя по данным вообще градусов 40 если высота указана от уровня наблюдателя. А если не наблюдателя, тогда вообще зачем ее давать?
...подняв его на высоту, куда нет возможности поднять тарелку, при этом обеспечив прецизионное положение, чтобы отраженный сигнал точно угодил на тарелку улыбка
atulainov
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угол подъема 19 градусов на пик горы.
910 метров гора над уровнем моря
место где нужно ставить тарелку 530 метров над уровнем моря
тобиш 380 метров препядствие. расстояние до пика горы 1100 метров с севера начинается другая гора
надо принять спутник 36 градусов.
aksinit
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению,по данным программы GorbTrack у вас никаких шансов принять этот спутник-гора полностью его затеняет:
http://img.photobucket.com/albums/v485/soro/Sat/apatity.jpg
Красная линия-направление на спутник.
Увы-вы живете на высокой широте и геостационарные спутники у вас висят низко над горизонтом. огорчение
Сигнал со спутника слишком слаб,чтобы направить его на антенну с помощью отражателя.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если интересно - могу подкинуть аську одного паренька, занимающегося установкой тарелок в Апатитах - можешь с ним посоветоваться.
Я немного южней, так вот - 36 у нас практически вершинный и задран довольно высоко.
Для личных нужд:
atulainov
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про закрытие сигла я сам знаю...уже давно все просчитано
меня интересуют варианты преодоления этой проблеммы
Вопрос такой...на 500-700 метров относим антену севернее, каждые 100 метров на кабеле ставим усилитель....какой нужно ставить ? интересует марка.
Planet
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно что просчитано, а на практике может быть и по другому всё ...
Вершина горы широкая?
Может всё же 36 где то в стороне?
советую воспользоваться ещё картой google
тут тема была определение направления на спутники не выходя из дома.
Если ваш регион есть на фото то вообще замечательно.
увидите и гору и дом.
atulainov
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЮДИ !!!..это же форум БЫВАЛОГО "ЧАЙНИКА", а не ЧАЙНИКА в натуре улыбка. Усли сказал что все просчитано то значит все варианты проработаны, прием возможен только 5 градусов SIRIUS так как склон горы сбоку позволяет это делать, а остальные если примерно РВАНУТЬ вержину горы этак метров 180 то тоже можно будет принимать. Сами посудите чтобы стал возможен прием нужно антену поднять более чем на 100 метров или отодвинуть на 500...
gott
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
atulainov,значит возможности никакой нет..
atulainov
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что незя 500 метров кабеля кинуть ?
akarpya
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питание до LNB может не дотянуть...
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если очень хочется, то что нибудь придумать можно.
Например ресивер поставить рядом с антенной, а до места просмотра тянуть кабель с выхода ресивера по ВЧ. Если сигнал затухнет, то после ресивера поставить магистральный усилитель, какие применяются для коллективного приема. Управление ресивером организовать через радиопульт, приделав к нему наружную антенну. Не к пульту а к той части что стоит на ресивере.
Сложно и огородисто, но работать будет.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть возможность реально смотреть и управлять ресивером ДИСТАНЦИОННО! да! Относим ресивер с антенной на расстояние ок.500м, до момента устойчивого приема(неплохо было бы договориться с соседями того дома! вращая глаза... ), подключаем к ресиверу ПЕРЕДЕЛАННЫЙ под внешние антенны 2.4ГГц и 433Мгц видеосендер, например, TeleNet. подмигивание Передатчик, соответственно, к ресиверу, а приемник видеосендера к ТВ. обратить внимание Переделка видеосендера заключается в подключении внешних, увеличивающих дальность действия, антеннах, для диапазона 2.4ГГц (передача-прием каналов видео-аудио) можно использовать антенну ММДС с рефлектором на 21 или даже 27 Дб усиление, а для канала 433МГц( команды управления пульта ДУ) простенькую логопериодическую антенну. супер! Кабели снижения типа SAT-703(ИТАЛИЯ) желательно минимальной длины при условии прямой видимости комплектов встречных антенн, обязательно для 2.4ГГц! смотрите внимательнее! При такой комплектации с Госсвязьнадзором проблем не будет-мала мощность на передачу, а направленные антенны большого усиления обеспечат работу по радиоканалу! эврика!
aksinit
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное при этом способе чтобы ресивер и антенну не утянули с места установки в неизвестном направлении.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и отражатель какой нибудь поставить, на 500 метров в сторону.
Ровный лист металла, на каркасе, чтоб форму не терял. Диамером раза в два три больше чем тарелка, это чтоб попадать было легче.
Тарелку придется брать немного с запасом 0.9 вместо 0.6 например.
Это из за неизбежных потерь сигнала.
Единственно, сьюстировать будет все это очень сложно. Если иметь какой то генератор, то его можно поставить в центр отражателя и настроить сначала тарелку на отражатель, а потом уже тчательно просчитав углы настраивать отражетель на спутник.
Генератор сложно будет достать. Хотя генератор может быть и не на 11 гигагерц. Вместо конвертора в тарелку можно временно поставить и соответствующий передатчику приемник.
На радиорелейных вышках такие антенны лично видел. Наверху (примерно 100 метров) стоит отражатель, а на земле тарелка направленная вверх.
Ищите и обрящете
Planet
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что могу сказать ....
практически безвыходная ситуация.
все способы описанные выше, на мой взгляд из репертуара
"овчинка выделки не стоит"
смотрите лучше кабельное или эфирное тв .. если такое у вас имеется
atulainov
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все предложения прозвучали...(правда никакой конкретики) такие ситуации все обработаны уже были но нужно что-то по конкретнее (цифры, формулы, рисунки и тд.) А теперь самое интересное, чтобы всем стало ясно... Там где надо принять 36 градусев это не город.... ЭТО РУДНИК..... подшучивание ...там нет никакой цивилизации и домов... отнесение на 500 метров антены это установка на противоположную гору чуть выше поножья...там нет не электричества, ни строений где можно положить ресивер... поэтому и рассматривался вопрос об отражателе....
я думал что нужно отражатель пораболической формы...можно поподробнее хотябы с какими-то расчетами реально-ли получить сигнал на антену пусть даже 2 метра.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в ГОКовский рудник? Дежурной смене?
Для личных нужд:
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плоский отражатель. Чем ровнее тем лучше, потери будут меньше.
Как расчитывается не знаю, но на радиорелейках применяется.
В какойто литератутре было написано что такое решение с отражателем даже лучше чем кабель спускать, потери меньше.
Если уж решитесь такое делать, то сначала нужно попробовать поставить отражатель на небольшее расстояние, метров на 50 и принять что нибудь.
Был как то до перестойки в гостях в карпатах. Там еще не такое чудо видел. У них кроме венгрии и чехословакии ничего не принималось. Я об обычном ТВ. Да и то что принималось было с шумами. А российские каналы совсем не шли. Кто то умудрился вертолетом затащить на вехушку горы, которая мешала, списанный кузов от автобуса. И сигнал появился. Не сказать чтоб здорово шло, с шумком и не устойчиво, но ведь показывало.
Для меня это было очень удивительно, я всегда считал что для переизлучения нужно антенное поле из вибраторов настроенных в резонанс. А тут вопреки всем теориям кузов от автобуса.
Ищите и обрящете
Дмитрий М
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, переотражатель нереализуем. Я ещё могу поверить в конструкцию типа конвертор, усилитель ПЧ и антенна типа ММДС на обоих концах. Но переотражатель хоть как-то работающий это приёмный рупор на большой тарелке, затем волноводный канал до второй тарелки, излучающий рупор и собственно вторая тарелка. Такую конструкцию сделать крайне дорого. На метрах и напряжённость поля больше и эффективная отражающая поверхность автобуса гораздо больше. А как все представляют себе двухфокусный отражатель-переизлучатель на 12 гигах? Я бы сделал термошкаф с рессивером, 500 метров кабеля RG-11 с магистральником и модулятор на 1-2 НЧ эфирном канале для минимизации затухания. И рядом трассы 220 вольт и витую пару для передачи сигнала ИК на ИК переизлучатель. Дорого? Пусть взрывают гору улыбка .
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же нереализуем? Если совсем недалеко от нас есть радиорелейная вышка, на которой это работает. На глаз, диметр прямых зеркал примерно равен диаметру тарелок на земле. Прямые зерка элиптические, тарелки смотрят точно вверх. Высота вышки порядка 100 метров.
Значит и на 500 можно сделать. Что вообще помешает радиосигналу отразится от плоской металлической поверхности. В параболической тарелке он отражается почти без потерь. Единственно проблема, сделать поверхность как можно ровнее, чтоб рассеивания сигнала не было.
Ищите и обрящете
IVV
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://gelezo.com/antennas/antennas_types/110500/110507/passivnie_retranslyatori.html
Применяются пассивные ретрансляторы , это я так первую попавшую ссылку кинул , проходящая мимо нас магистральная РРЛ на одном из участков трассы стоит ретранслятор на сопке , правда размеры его внушительные (рекламы много можно разместить ,если б это было на людном месте)
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
atulainov
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про взрыв горы я уже предлагал смешно неплохая программа в Дискавери получилась-бы в разделе "МЕГАПРОЕКТЫ", час как гору взрывают, а потом 5 минутный ролик монтажа антены....Можно еще шахту прокапать под углом прохождения сигнала со спутника.
Расчеты отдали декану физмата в понедельник обещали подробный расчет. по отражателю и углам и какой сигнал будет после отражателя, так что ждем....
AEV
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для диапазона 11-12 ГГц нереально на такое большое расстояние выполнить пассивный ретранслятор. Не те уровни мощности сигнала в точке приёма чтобы можно было бы говорить ещё и о его ретрансляции.
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто вам сказал что это будет пассивный ретранслятор. Пассивный ретранслятор подразумевает прием и переизлучение, а это просто зеркало. И выставлять его придется даже точнее чем параболическую антенну. У него лучь приема и лучь преедачи оба узкие, поэтому нужно очень точно попасть и в спутник и в антенну.
Ищите и обрящете
