Проблемы с SS3 TTBudget-1401
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 10:31    Заголовок сообщения: Проблемы с SS3 TTBudget-1401 Ответить с цитатой
Суть такая, стояла карта, стояла, рыбачила потихой, но... Как то раз слетела винда, и после этого карта стала выдавать в трее значек с желтым треугольником что типа сигнал отсутствует или очень слабый.
В устройствах карта определяется нормально и без конфликтов.
Пробую проверить сигнал программой FastSatFinder - показывает наличие сигнала, а вот остальные проги для рыбалки и просмотра телеканалов сигнала не видят.
В чем может быть проблема, может кто сталкивался, уже 3 месяца не могу победить проблему.
Get rich, or die trying
Mishany
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 13:46    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с SS3 TTBudget-1401 Ответить с цитатой
Настраивайте тарелку.
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарелка настроена, нормально)) я же телеканалы через тюнер с нее смотрю
проблема только с картой.
witebear
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще иногда разьемы мозги пудрят. там проверь.
а вобще хотелось бы уточнить спутник, значения сигналов на тюнере на разных транспондерах (каналы, интернет), модель тюнера, а то как-то маловато информации для предметного разговора.
Не нашел - значит плохо искал.
Igor_k
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие драйвера ставишь? У меня к примеру при отсутствии сигнала нет никакого желтого треугольника, просто "кружок" в трее красным стает.
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
драйвера пробовал все, и с DVB-Data и которые 29h? эффект один и тот же. ТАм треугольниу м предупреждение появляется на значке соединения.
Igor_k
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня треугольник появлялся только когда драйвера криво вставали, при этом в диспечере устройств тоже желтый значек с восклицательным знаком. Или когда установлено 2 сетевых устройства с одинаковым (прописанным вручную) IP адресом. В сетевых подключениях отключаем ненужное устройство, оставляем только TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter.
Посмотри.
easyrider
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот треугольник не о сигнале, а о том, что подключение по локальной сети ограничено. Зайди в свойства протокола TCP/IP саткарты и вместо "получать автоматически" пропиши айпишник вручную, например 192.168.100.100 и маску 255.255.255.0.
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
BloodOzzy
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержу easyrider. У меня на рыбалке тож Восклицательный знак в треугольнике и ничего - рыбалка идет без проблем. Уровень сигала 71%, качество 100%. А вот айпи адресс карте взять неоткуда (стоит получить автоматом, но ведь к инету я неподключаюсь вот и адреса нет улыбка)
Раз каналы идут, а рыбалки нет - смотри настройки "удочки". Если рыбачишь с радуги, то у них некаторое время назад поменялась символьная скорость. Обрати внимание на настройки!
Adadad
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу и стримы чтоб в скае и дровах одинаковой версии были
gadzon
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Необязательно, у меня разные и все работает!
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он, наверное, имел ввиду не стримы, а ttlcdacc.dll. Стрим в дровах вообще ни к чему.
Bull_DozerOFF
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это единственное реально помогло,)) Спасибо))
rogokk
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем горячий привет из Сибири.
Вчера приобрел SS3 TTBudget 1401. Родные драйвера с диска, что шел в коробке и DVB под TTBudget с того же диска на ХР (sp2) встали как по маслу. В душе порадовался (а зря!). Далее решил установить progDVB4.85 программа встала, а при загрузке пишет, что не может иницииализировать КАРТУ SS2! и выдает ошибку оборудования!
Подскажите, пожалуйста в чем проблема? Как лечить? Хочется работатьт под progDVB!
У меня железо: Intel955/D930/1000 mb/GF6600.
Flint3
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шок катаюсь от смеха! А она и не должна её инициализировать.
SS3 TTBudget 1401 Название говорит само за себя-это карта СС3.
Выбирай Budget PCI-card.
rogokk
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо! да!
rogokk
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, помогите! подскажите, пожалуйста, как изменить частоту гетеродина карты SS3 в родных дровах? Или для этого необходим другой софт? Сигнал лочится до 68% , а качества приема никак не могу получить ни 1 % огорчение (Пытаюсь настроиться на ExpressAM22). надо подумать... надо подумать... надо подумать... надо подумать... надо подумать... надо подумать... надо подумать...
Flint3
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта карта показывает сигнал и на пустом месте. Лови спутник.
rogokk
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Flint3!!
Спасибо, что ответили! Да употел уже тарель вертеть! Уже и второй кабель на крышу пробросил для наушников, чтоб слушать собщения Fast-а!
1. Дрова на SS3 - 2.19h.
2. Очевидных глюков карты и дров не вижу.
3. Тарель - Супрал 1,2 пристрелена к стене на Юг.
4. Конвертор - "ИнвертоПро"
5. Кабель проверен, замыканий и разрывов нет.
6. Мои координаты места 54.59 СШ и 73.22 ВД.
7. Fast плату инициализирует, дает возможность рассчитать азимуты и углы по сателлитам.
8. Пытаюсь залочить ExpressAM22. Азимут выставил по солнцу на 13.59, с углом места -1,02 градуса на транспондер 10971, V, 24802.
9. Вращаю тарель по миллиметрам! В верхнеем окне бегущего уровня сигнала - 0 %, качество - 0%.
10. При этом в другом окне качества и уровня сигнала по всем транспондерам сателлита (откуда обычно скриншоты делают в форумы) уровень сигнала - 68%. качества - 0% ! надо подумать... надо подумать... ругаться
11. Да, кстати и в стандартном прогДВБ настройки делаю аналогичные (частотами LNB по умолчанию) - результат аналогичный - качество 0%
И чего же делаю не так????? надо подумать... надо подумать... ругаться
Flint3
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rogokk писал(а):
При этом в другом окне качества и уровня сигнала по всем транспондерам сателлита уровень сигнала - 68%. качества - 0% !
Что за окно? Если какая то другая программа запущена, то вырубай.
Лови спутник Fast-ом, остальное (Dvb-DATA, Прог и т.д.) отключай.
И не только вправо-влево, но и вверх-вниз.
Далее- Fast рабочий? Проверь чтобы библиотека ttlcdacc.dll в Fast-е была такая же, как и в папке c:\Program Files\TechnoTrend\TT-budget\
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карточка SS3 TTBudget 1401 работает в нете отменно, в прогдвб последних версий (старые не пробовал) изображение все идет ок, при частом переключении каналов винда выдает ошибку, система вызвала ошибку, отправить отчет .... Запускаешь заново прогдвб, опять все ок пока не начинаешь тыкать каналы
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 15.07.2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и все это случается часто и на разных конфигурациях компов
rogokk
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оперативно ответить не имел возможности!
Сегодня все проверю!
О результатах обязательно сообщу!
Спасибо за дельные советы!
