Bull_DozerOFF свой
Зарегистрирован: 18.12.2006 Сообщения: 26 Откуда: 51,39,17N/103,43,17E
Добавлено: 26.06.2007 10:31 Заголовок сообщения: Проблемы с SS3 TTBudget-1401 |
Суть такая, стояла карта, стояла, рыбачила потихой, но... Как то раз слетела винда, и после этого карта стала выдавать в трее значек с желтым треугольником что типа сигнал отсутствует или очень слабый.
В устройствах карта определяется нормально и без конфликтов.
Пробую проверить сигнал программой FastSatFinder - показывает наличие сигнала, а вот остальные проги для рыбалки и просмотра телеканалов сигнала не видят.
В чем может быть проблема, может кто сталкивался, уже 3 месяца не могу победить проблему. _________________ Get rich, or die trying |
Mishany свой
Добавлено: 26.06.2007 13:46 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с SS3 TTBudget-1401 |
Bull_DozerOFF писал(а): | Суть такая, стояла карта, стояла, рыбачила потихой, но... Как то раз слетела винда, и после этого карта стала выдавать в трее значек с желтым треугольником что типа сигнал отсутствует или очень слабый.
В чем может быть проблема, может кто сталкивался, уже 3 месяца не могу победить проблему. |
Настраивайте тарелку. |
Bull_DozerOFF свой
Добавлено: 27.06.2007 04:23 Заголовок сообщения: |
тарелка настроена, нормально)) я же телеканалы через тюнер с нее смотрю
проблема только с картой. _________________ Get rich, or die trying |
witebear свой
Добавлено: 27.06.2007 17:08 Заголовок сообщения: |
еще иногда разьемы мозги пудрят. там проверь.
а вобще хотелось бы уточнить спутник, значения сигналов на тюнере на разных транспондерах (каналы, интернет), модель тюнера, а то как-то маловато информации для предметного разговора. _________________ Не нашел - значит плохо искал. |
Igor_k свой
Добавлено: 28.06.2007 08:17 Заголовок сообщения: |
Какие драйвера ставишь? У меня к примеру при отсутствии сигнала нет никакого желтого треугольника, просто "кружок" в трее красным стает. |
Bull_DozerOFF свой
Добавлено: 28.06.2007 09:10 Заголовок сообщения: |
драйвера пробовал все, и с DVB-Data и которые 29h? эффект один и тот же. ТАм треугольниу м предупреждение появляется на значке соединения. _________________ Get rich, or die trying |
Igor_k свой
Добавлено: 28.06.2007 13:31 Заголовок сообщения: |
У меня треугольник появлялся только когда драйвера криво вставали, при этом в диспечере устройств тоже желтый значек с восклицательным знаком. Или когда установлено 2 сетевых устройства с одинаковым (прописанным вручную) IP адресом. В сетевых подключениях отключаем ненужное устройство, оставляем только TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter.
Посмотри. |
easyrider свой
Добавлено: 28.06.2007 20:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | в трее значек с желтым треугольником что типа сигнал отсутствует или очень слабый. |
Этот треугольник не о сигнале, а о том, что подключение по локальной сети ограничено. Зайди в свойства протокола TCP/IP саткарты и вместо "получать автоматически" пропиши айпишник вручную, например 192.168.100.100 и маску 255.255.255.0. _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
BloodOzzy Гость
Добавлено: 29.06.2007 19:57 Заголовок сообщения: |
Поддержу easyrider. У меня на рыбалке тож Восклицательный знак в треугольнике и ничего - рыбалка идет без проблем. Уровень сигала 71%, качество 100%. А вот айпи адресс карте взять неоткуда (стоит получить автоматом, но ведь к инету я неподключаюсь вот и адреса нет )
Раз каналы идут, а рыбалки нет - смотри настройки "удочки". Если рыбачишь с радуги, то у них некаторое время назад поменялась символьная скорость. Обрати внимание на настройки! |
Adadad бывалый
Добавлено: 29.06.2007 20:07 Заголовок сообщения: |
Угу и стримы чтоб в скае и дровах одинаковой версии были _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
gadzon бывалый
Добавлено: 30.06.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | стримы чтоб в скае и дровах одинаковой версии были |
Необязательно, у меня разные и все работает! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Добавлено: 30.06.2007 21:56 Заголовок сообщения: |
Он, наверное, имел ввиду не стримы, а ttlcdacc.dll. Стрим в дровах вообще ни к чему. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Bull_DozerOFF свой
Добавлено: 02.07.2007 08:45 Заголовок сообщения: |
easyrider писал(а): | Цитата: | в трее значек с желтым треугольником что типа сигнал отсутствует или очень слабый. |
Этот треугольник не о сигнале, а о том, что подключение по локальной сети ограничено. Зайди в свойства протокола TCP/IP саткарты и вместо "получать автоматически" пропиши айпишник вручную, например 192.168.100.100 и маску 255.255.255.0. |
Вот это единственное реально помогло,)) Спасибо)) _________________ Get rich, or die trying |
rogokk новый
Добавлено: 05.07.2007 13:29 Заголовок сообщения: |
Всем горячий привет из Сибири.
Вчера приобрел SS3 TTBudget 1401. Родные драйвера с диска, что шел в коробке и DVB под TTBudget с того же диска на ХР (sp2) встали как по маслу. В душе порадовался (а зря!). Далее решил установить progDVB4.85 программа встала, а при загрузке пишет, что не может иницииализировать КАРТУ SS2! и выдает ошибку оборудования!
Подскажите, пожалуйста в чем проблема? Как лечить? Хочется работатьт под progDVB!
У меня железо: Intel955/D930/1000 mb/GF6600. |
Добавлено: 05.07.2007 19:01 Заголовок сообщения: |
rogokk писал(а): | не может иницииализировать КАРТУ SS2 |
А она и не должна её инициализировать.
SS3 TTBudget 1401 Название говорит само за себя-это карта СС3.
Выбирай Budget PCI-card. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
rogokk новый
Добавлено: 06.07.2007 14:12 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | rogokk писал(а): | не может иницииализировать КАРТУ SS2 |
Выбирай Budget PCI-card. |
Большое спасибо!  |
rogokk новый
Добавлено: 11.07.2007 12:26 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите, пожалуйста, как изменить частоту гетеродина карты SS3 в родных дровах? Или для этого необходим другой софт? Сигнал лочится до 68% , а качества приема никак не могу получить ни 1 % (Пытаюсь настроиться на ExpressAM22).  |
Добавлено: 11.07.2007 14:10 Заголовок сообщения: |
Эта карта показывает сигнал и на пустом месте. Лови спутник. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
rogokk новый
Добавлено: 12.07.2007 06:30 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Flint3!!
Спасибо, что ответили! Да употел уже тарель вертеть! Уже и второй кабель на крышу пробросил для наушников, чтоб слушать собщения Fast-а!
1. Дрова на SS3 - 2.19h.
2. Очевидных глюков карты и дров не вижу.
3. Тарель - Супрал 1,2 пристрелена к стене на Юг.
4. Конвертор - "ИнвертоПро"
5. Кабель проверен, замыканий и разрывов нет.
6. Мои координаты места 54.59 СШ и 73.22 ВД.
7. Fast плату инициализирует, дает возможность рассчитать азимуты и углы по сателлитам.
8. Пытаюсь залочить ExpressAM22. Азимут выставил по солнцу на 13.59, с углом места -1,02 градуса на транспондер 10971, V, 24802.
9. Вращаю тарель по миллиметрам! В верхнеем окне бегущего уровня сигнала - 0 %, качество - 0%.
10. При этом в другом окне качества и уровня сигнала по всем транспондерам сателлита (откуда обычно скриншоты делают в форумы) уровень сигнала - 68%. качества - 0% !
11. Да, кстати и в стандартном прогДВБ настройки делаю аналогичные (частотами LNB по умолчанию) - результат аналогичный - качество 0%
И чего же делаю не так?????  |
Добавлено: 13.07.2007 09:16 Заголовок сообщения: |
rogokk писал(а): | При этом в другом окне качества и уровня сигнала по всем транспондерам сателлита уровень сигнала - 68%. качества - 0% ! |
Что за окно? Если какая то другая программа запущена, то вырубай.
Лови спутник Fast-ом, остальное (Dvb-DATA, Прог и т.д.) отключай. rogokk писал(а): | Вращаю тарель по миллиметрам! |
И не только вправо-влево, но и вверх-вниз.
Далее- Fast рабочий? Проверь чтобы библиотека ttlcdacc.dll в Fast-е была такая же, как и в папке c:\Program Files\TechnoTrend\TT-budget\ _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Дмитрий2000 свой
Добавлено: 15.07.2007 09:04 Заголовок сообщения: |
Карточка SS3 TTBudget 1401 работает в нете отменно, в прогдвб последних версий (старые не пробовал) изображение все идет ок, при частом переключении каналов винда выдает ошибку, система вызвала ошибку, отправить отчет .... Запускаешь заново прогдвб, опять все ок пока не начинаешь тыкать каналы |
Дмитрий2000 свой
Добавлено: 15.07.2007 09:05 Заголовок сообщения: |
и все это случается часто и на разных конфигурациях компов |
rogokk новый
Добавлено: 18.07.2007 05:59 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | rogokk писал(а): | При этом в другом окне качества и уровня сигнала по всем транспондерам сателлита уровень сигнала - 68%. качества - 0% ! |
Далее- Fast рабочий? Проверь чтобы библиотека ttlcdacc.dll в Fast-е была такая же, как и в папке c:\Program Files\TechnoTrend\TT-budget\ |
Оперативно ответить не имел возможности!
Сегодня все проверю!
О результатах обязательно сообщу!
Спасибо за дельные советы! |
