проблема с конвектором
nici
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 13:00    Заголовок сообщения: проблема с конвектором Ответить с цитатой
может ли упасть сигнал в вертикале диапозона С если у конвектора убрать заднюю стенку для ку пушки?
и дисек 2.0 у меня вроде тупит что-ли с двумя конветорами работает при подключение 3-ого исчезает сигнал на каком-нибудь из 2-х работающих???
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Igor_k
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно я С диапазон в 1 вход ставлю, а в остальные Ку.
Были случаи когда при подключении спутника с сильным сигналом пропадал (переставал включаться) спутник со слабым сигналом. Подбирал дайсик или перед дайсиком на слабый сигнал втыкал уселитель чтобы поднять общий уровень
nici
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за усилитель?
ВСЕМ ПРИВЕТ!
nici
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще мог ли сгореть дайсек?
и ребята подскажите про уменьшение сигнала в вертикале на ямале в 2 раза я вот не знаю или антена сбилась либо я конвектор закасячил?
для чего там находятся два коротеньких штырёчка?
ВСЕМ ПРИВЕТ!
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про штырки ...
это приемные антенны
один для вертикальной поляризации
другой для горизонтальной
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=872#872
nici
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот думаю может я изменил случайно положение вертикального?
и упал сигнал на вертикале?
ВСЕМ ПРИВЕТ!
voronchic
СообщениеДобавлено: 30.06.2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотришь в голову штыри ровные ? ели да то нормально, если нет выпрямляешь но нужно хорошее заземление !!! потом пробуешь на трансподере 6450 28000 H настраеваешь по максимуму сигнала! фиксируешь антену ,а уже потом пробуеш дюсек по очереди на каждый вход
Большая крыша,большая тарелка
Skystar-2(80 мНz), GLOBO 7010A
180 Ямал С,Ехспресс АМ2 С,Express AM33 Ku
180 Ямал 202С Ехспресс AM22 Ku
1.20 ,40 ку, 36 ку(круговая)открытые
0.9 90ku Ехспресс АМ2 Ку75 ABC ku
nici
СообщениеДобавлено: 01.07.2007 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОПРОБУЮ ТАК НАСТРОИТЬ !
А ДИСЕК ВИДАТЬ ПОГОРЕЛ С 1 И 4 ВХОДОМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТАТЬ ДАЖЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1 СПУТНИКА!
ВСЕМ ПРИВЕТ!
