nici новый
Зарегистрирован: 14.10.2006 Сообщения: 9 Откуда: КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.-ЯШКИНО
Добавлено: 27.06.2007 13:00 Заголовок сообщения: проблема с конвектором |
может ли упасть сигнал в вертикале диапозона С если у конвектора убрать заднюю стенку для ку пушки?
и дисек 2.0 у меня вроде тупит что-ли с двумя конветорами работает при подключение 3-ого исчезает сигнал на каком-нибудь из 2-х работающих??? _________________ ВСЕМ ПРИВЕТ! |
Igor_k свой
Добавлено: 28.06.2007 08:46 Заголовок сообщения: |
Обычно я С диапазон в 1 вход ставлю, а в остальные Ку.
Были случаи когда при подключении спутника с сильным сигналом пропадал (переставал включаться) спутник со слабым сигналом. Подбирал дайсик или перед дайсиком на слабый сигнал втыкал уселитель чтобы поднять общий уровень |
nici новый
Добавлено: 29.06.2007 13:13 Заголовок сообщения: |
а что за усилитель? _________________ ВСЕМ ПРИВЕТ! |
nici новый
Добавлено: 29.06.2007 13:19 Заголовок сообщения: |
а вообще мог ли сгореть дайсек?
и ребята подскажите про уменьшение сигнала в вертикале на ямале в 2 раза я вот не знаю или антена сбилась либо я конвектор закасячил?
для чего там находятся два коротеньких штырёчка? _________________ ВСЕМ ПРИВЕТ! |
nici новый
Добавлено: 29.06.2007 13:30 Заголовок сообщения: |
я вот думаю может я изменил случайно положение вертикального?
и упал сигнал на вертикале? _________________ ВСЕМ ПРИВЕТ! |
voronchic свой
Зарегистрирован: 15.07.2005 Сообщения: 46 Откуда: Омская об.г.Исилькуль 54.55 с ш 71.20 вд
Добавлено: 30.06.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
смотришь в голову штыри ровные ? ели да то нормально, если нет выпрямляешь но нужно хорошее заземление !!! потом пробуешь на трансподере 6450 28000 H настраеваешь по максимуму сигнала! фиксируешь антену ,а уже потом пробуеш дюсек по очереди на каждый вход _________________ Большая крыша,большая тарелка
Skystar-2(80 мНz), GLOBO 7010A
180 Ямал С,Ехспресс АМ2 С,Express AM33 Ku
180 Ямал 202С Ехспресс AM22 Ku
1.20 ,40 ку, 36 ку(круговая)открытые
0.9 90ku Ехспресс АМ2 Ку75 ABC ku |
nici новый
Добавлено: 01.07.2007 05:51 Заголовок сообщения: |
ПОПРОБУЮ ТАК НАСТРОИТЬ !
А ДИСЕК ВИДАТЬ ПОГОРЕЛ С 1 И 4 ВХОДОМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ РАБОТАТЬ ДАЖЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1 СПУТНИКА! _________________ ВСЕМ ПРИВЕТ! |
