Ура-а-а свершилось - kaffeine + S*t*c*am
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
beisel
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://file004.mylivepage.com/chunk4/7273/5/kaffeine-sc-plugin_0.3.3-1_i386.deb
пробуй так
область то какая? актюбинская? кустанайская? северо-казахстанская улыбка надо подумать...
KMS
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробуй так
Южно-казахстанская. Сигнал не очень сильный но ловило.
Да я с рапидшары уже скачал, про вторую ссылку этоя так, на всякий случай, может кому нужно.
Edyk
СообщениеДобавлено: 28.06.2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kaffeine-sc-plugin 0.3.4
- Premiere MECM (patch by Pero_Peric)
- fixed tpsau when 10873 is uncrypted
deb http://file004r.mylivepage.com/chunk4/7273/5/kaffeine-sc-plugin_0.3.4-1_i386.deb?3859497121
rpm http://file004r.mylivepage.com/chunk4/7273/5/kaffeine-sc-plugin-0.3.4-1.i386.rpm?2704695896
in case of some problems with the links, enter on this site http://edyk.mylivepage.ru/
SS3 TT Buget S1102 + (13e+5e+4w) + 1,2m
resu
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дамы и господа,
Может быть у кого-нибудь из Вас уже возникала подобная проблема и Вам удавалось ее устранить?
Cитуация следующая: карта SS2, спутник Hotbird 13E, ОС - Linux Debian Etch 2.6.18-4-k7, KDE 3.5.5, драйвера видеокарты (ATI) проприетарные, версия xine 1.1.2+dfsg-4, kaffeine 0.8.3 (из дистрибутива).
kaffeine воспроизводит FTA без проблем. При подключении плагина каффеин-sc-плагин (пробовал версии 0.3.1-1, 0.3.4-1 и 0.3.5_ubuntu из .deb-ов) появляется соответствующий пункт в меню, но при переключении на канал Fr*nce 5 чтобы аукнуть t*s ничего не происходит. Изображение и звук отсутствуют, при минимизации окна или переключении на другую программу появляются следующие сообщения об ошибке:
1-е сообщение:
xine Message - Kaffeine Player
Unknown error:
File is empty:
/home/resu/DVBLive-20070821T202118.m2t (цифры в имени файла естесствено могут быть другими)
2-е сообщение:
No plugin found to handle this resource (DVB)
Details:
xine: cannot find input plugin for MRL [/home/resu/DVBLive-20070821T202118.m2t]
xine: input plugin cannot open MRL [/home/resu/DVBLive-20070821T202118.m2t]
input_file: File empty: >/home/resu/DVBLive-20070821T202118.m2t<
xine: found input plugin : file input plugin
xine: found demuxer plugin: MPEG Transport Stream demuxer
xine: found demuxer plugin: AVI/RIFF demux plugin
Поиски этих сообщений об ошибках в основных поисковиках оказались безрезультатными.
Спасибо за помощь!
beisel
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай по порядку
почему от убунту
наверно брал тут?
hттp://mtrons.googlepages.com/kaffeine
то на дебиан я их не могу поставить нет!
он тебе пишет что плагин не найден_
здесь он появился?
попробуй один из эдиковских
acidon
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья дорогие, помогите пожалуйста... имею CPU Athlon X2 4200 и Fedora x86-64 ... стоит Кофейник 0.8.4 x86-64 ... очень хочу поднять шару... млин ну не в какую не хочет ставится "чудо-плагин"... ставлю из РПМов ... ни одну Кофейнк не подхватывает...в Настройках не появляется новый пунтк... млин а как понял из выше сказанного на 64 бита плагина НЕТ огорчение пробовал манипулировать с src/FFdecsa/Makefile .. ставил и athlon64 , и с тире и спробелом ... при любом раскладе при ./configure вываливает вот это..
в начале ...
[root@localhost kaffeine-sc-plugin-0.1.2]# ./configure
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
........ в конце
checking for X... configure: error: Can't find X includes. Please check your installation and add the correct paths!
... млине думал может дело в старой версии сорцов...нашёл только kaffeine-sc-plugin-0.1.2 ... если кто имеет посвежей версию...плиз киньте в мыло acidon@mail.ru или ткните носом откуда взять ... или может кто имел опыт запуска сабжа на этом ЦПУ ...помогите.
С ув. Дмитрий.///
только написал и по сцыле выше нашёл сорцы
kaffeine-sc-plugin-0.3.5 ... меняю на athlon64 ... ./configure в конце вывалил
checking for X... libraries /usr/lib64, headers .
checking for IceConnectionNumber in -lICE... no
checking for libXext... no
configure: error: We need a working libXext to proceed. Since configure
can't find it itself, we stop here assuming that make wouldn't find
them either.
... что не так ?
lnj
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edyk
вопрос не совсем по теме
а у тебя с твоей s1102 под линухом нет проблем с потоками выше 30000 или ты не пробовал?
acidon
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... млин ..парни ну не ужели никто не знает.. как решить мою траблу выше... надо подумать...
lnj
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хватает библиотеки
beisel
СообщениеДобавлено: 05.09.2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключевая фразато тут
beisel
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
появились в сети исходники
kaffeine-sc-0.3.6
блин никак под дебиан не получается скомплимировать
Эдик ау ты еще читаеш сей топик,?
beisel
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня кое чему научили(за что огромное спасибо)
./configure
Код:
погуглил
apt-get install libx11-dev
Код:
configure: error: Qt (>= Qt 3.3 and < 4.0) (headers and libraries) not found. Please check your installation!
скушал это
apt-get install libqt3-mt-dev
ругнулся вновь
Код:
checking for KDE... configure: error:
in the prefix, you've chosen, are no KDE headers installed. This will fail.
So, check this please and use another prefix
скушал это
apt-get install kdelibs-dev
далее прошло гладко
make
make install
или если надо собрать пакет и chekinstall уже стоит
то
checkinstall make install
hnnp://webfile.ru/1551846 kaffeine-sc_0.3.7beta1-1_i386.deb
hккp://webfile.ru/1555019 kaffeine-sc-plugin_0.3.7-1_i386.deb
cornet
СообщениеДобавлено: 28.10.2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поставил kaffeine-multidec-0.8.6.2-0.3.7.2
kaffeine-multidec-sc-plugin-0.3.7.3
Кому интересно: http://www.np-ulc.6x.to/
http://dvbn.happysat.org/viewforum.php?f=17&sid=9ca15d818f5a25ff539be768a0f5a697
AMD64 Phentom 8450 Triple-Core, 2Gb RAM
Debian Lenny/Sid x86_64 http://www.net-zona.ru
beisel
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cornet
можеш по подробнее (там регистрироватся нужно)
что это за плагин и счем его кушают (в чем особеность)
cornet
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа здесь http://www.np-ulc.6x.to/ регистрироваться не нужно
раздел DVB-S Card/Kaffeine Multidec
откривает все, что есть плюс шара работает на ура.
Хотел картинку вставить и подменю такого не вижу, а было?
http://linuxforum.ru/index.php?showtopic=52187
[/list]
drewhka
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает - есть ли подобный софт.ам для vlc? Пробовал универсальный sasc-ng - кафеин работает норм, vlc ругается на "запоздалый буффер"..
контра =)
beisel
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал поставить καφεινε 0,8,5
на этч вотт такая фигня
пробовал угрепить до ленни таже фигня
cornet
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты из чег ставил? из kaffeine-0.8.6-2-multidec-0.3.7_2-2_all.deb у меня он тоже не стал. Попробовал kaffeine-0.8.6-2-multidec-0.3.7-2.tgz, такая фигня примерно, как у тебя. Взял исходники kaffeine-multidec-0.8.6.2-0.3.7.2-sourcen.tar.gz
./configure и давай доставлять, что просит, помню что kde-dev точно ставил, но это у всех по разному...
потом make, непошло... make -d -B -i и наконец make install -i сначала пробуй все без -i, ну а если уж упрется то тогда ставь игнорировать.
beisel
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корнет
спасибо получилось
правда пришлось скомплимировать
xine-lib-1.1.8.tar.bz2
и пару библиотек (
apt-get install g++ make patch
apt-get install zlib1g-dev
apt-get install kdelibs4-dev
apt-get install libxine-dev
да пришлось тоже игнорировать
дык это я так понял не официальная сборка?
Последний раз редактировалось: beisel (04.11.2007 01:12), всего редактировалось 1 раз
cornet
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это как я понимаю твои земляки постарались круто!
SergejDK
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 12:13    Заголовок сообщения: Mandriva 2007.1 i586 +kaffeine Ответить с цитатой
Хотел обновить kaffeine до 0.8.5 (в нем есть diseq 1.2)
подключился к репозиторию ftp://ftp.mandrivauser.de/rpm/GPL/2007.1/i586/release/
а в ответ
К сожалению следующие пакеты невозможно выбрать
k3b-1.0.1-lmud2007.1.i586 (из-за неудовлетворённости lame)
k3b-dvd-1.0.1-lmud2007.1.i586 (из-за отсутствия k3b-1.0.1-lmud2007.1.i586) kaffeine-0.8.5-lmud2007.1.i586 (из-за отсутствия libkaffeine0-0.8.5-lmud2007.1.i586)
Iibk3b2-1.0.1-lmud2007.1.i586 (из-за неудовлетворённости Iibmp3lame.so.0) libkaffeineO-0.8.5-lmud2007.1.1586 (из-за неудовлетворённости devel(Mbsasl2)) libkaffeineO-devel-0.8.5-lmud2007.1.1586(из-за неудовлетворённости libkaffeineO [== 0.8.5-lmud2007.1])
Посоветуйте как обновить kaffeine?
Уже разобрался, взял все что не хватало на pbone.net, установил, подключил репозиторий и программа обновилась
alex_step
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, а как лочить каналы у которых сигнал/шум меньше 60%? А то в винде больше каналов находит при сканировании и показывает их нормально даже при качестве 28% на СС2
W6 нет+рыбалка(глобакс)
cornet
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновился плугин kaffeine-sc-plugin-0.3.8 http://satsoft.ifolder.ru/6065295
cornet
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaffeine-sc-plugin-0.4.0
Новую версию плагина для kaffeine можно скачать здесь
http://www.net-zona.ru/sat-tv/42-satellite-software/104-kaffeine
drewhka
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А видел кто в природе кам для VLC?
контра =)
Страница 4 из 5
