beisel свой
KMS свой
Добавлено: 17.05.2007 16:11 Заголовок сообщения: |
| beisel писал(а): | http://file004.mylivepage.com/chunk4/7273/5/kaffeine-sc-plugin_0.3.3-1_i386.deb
пробуй так
область то какая? актюбинская? кустанайская? северо-казахстанская  |
Южно-казахстанская. Сигнал не очень сильный но ловило.
Да я с рапидшары уже скачал, про вторую ссылку этоя так, на всякий случай, может кому нужно. |
Edyk новый
Зарегистрирован: 09.12.2005 Сообщения: 10 Откуда: Moldova, Kisinau
resu новый
Добавлено: 21.08.2007 19:51 Заголовок сообщения: |
Дамы и господа,
Может быть у кого-нибудь из Вас уже возникала подобная проблема и Вам удавалось ее устранить?
Cитуация следующая: карта SS2, спутник Hotbird 13E, ОС - Linux Debian Etch 2.6.18-4-k7, KDE 3.5.5, драйвера видеокарты (ATI) проприетарные, версия xine 1.1.2+dfsg-4, kaffeine 0.8.3 (из дистрибутива).
kaffeine воспроизводит FTA без проблем. При подключении плагина каффеин-sc-плагин (пробовал версии 0.3.1-1, 0.3.4-1 и 0.3.5_ubuntu из .deb-ов) появляется соответствующий пункт в меню, но при переключении на канал Fr*nce 5 чтобы аукнуть t*s ничего не происходит. Изображение и звук отсутствуют, при минимизации окна или переключении на другую программу появляются следующие сообщения об ошибке:
1-е сообщение:
xine Message - Kaffeine Player
Unknown error:
File is empty:
/home/resu/DVBLive-20070821T202118.m2t (цифры в имени файла естесствено могут быть другими)
2-е сообщение:
No plugin found to handle this resource (DVB)
Details:
xine: cannot find input plugin for MRL [/home/resu/DVBLive-20070821T202118.m2t]
xine: input plugin cannot open MRL [/home/resu/DVBLive-20070821T202118.m2t]
input_file: File empty: >/home/resu/DVBLive-20070821T202118.m2t<
xine: found input plugin : file input plugin
xine: found demuxer plugin: MPEG Transport Stream demuxer
xine: found demuxer plugin: AVI/RIFF demux plugin
Поиски этих сообщений об ошибках в основных поисковиках оказались безрезультатными.
Спасибо за помощь! |
beisel свой
Добавлено: 26.08.2007 16:38 Заголовок сообщения: |
Давай по порядку
почему от убунту
наверно брал тут?
hттp://mtrons.googlepages.com/kaffeine
то на дебиан я их не могу поставить
он тебе пишет что плагин не найден_
здесь он появился?
попробуй один из эдиковских |
acidon новый
Добавлено: 03.09.2007 07:51 Заголовок сообщения: |
Друзья дорогие, помогите пожалуйста... имею CPU Athlon X2 4200 и Fedora x86-64 ... стоит Кофейник 0.8.4 x86-64 ... очень хочу поднять шару... млин ну не в какую не хочет ставится "чудо-плагин"... ставлю из РПМов ... ни одну Кофейнк не подхватывает...в Настройках не появляется новый пунтк... млин а как понял из выше сказанного на 64 бита плагина НЕТ пробовал манипулировать с src/FFdecsa/Makefile .. ставил и athlon64 , и с тире и спробелом ... при любом раскладе при ./configure вываливает вот это..
в начале ...
[root@localhost kaffeine-sc-plugin-0.1.2]# ./configure
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking target system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
........ в конце
checking for X... configure: error: Can't find X includes. Please check your installation and add the correct paths!
... млине думал может дело в старой версии сорцов...нашёл только kaffeine-sc-plugin-0.1.2 ... если кто имеет посвежей версию...плиз киньте в мыло acidon@mail.ru или ткните носом откуда взять ... или может кто имел опыт запуска сабжа на этом ЦПУ ...помогите.
С ув. Дмитрий.///
только написал и по сцыле выше нашёл сорцы
kaffeine-sc-plugin-0.3.5 ... меняю на athlon64 ... ./configure в конце вывалил
checking for X... libraries /usr/lib64, headers .
checking for IceConnectionNumber in -lICE... no
checking for libXext... no
configure: error: We need a working libXext to proceed. Since configure
can't find it itself, we stop here assuming that make wouldn't find
them either.
... что не так ? |
lnj свой
Добавлено: 03.09.2007 09:43 Заголовок сообщения: |
Edyk
вопрос не совсем по теме
а у тебя с твоей s1102 под линухом нет проблем с потоками выше 30000 или ты не пробовал? |
acidon новый
Добавлено: 03.09.2007 16:49 Заголовок сообщения: |
... млин ..парни ну не ужели никто не знает.. как решить мою траблу выше...  |
lnj свой
Добавлено: 04.09.2007 07:02 Заголовок сообщения: |
не хватает библиотеки |
beisel свой
Добавлено: 05.09.2007 19:31 Заголовок сообщения: |
ключевая фразато тут
configure: error: We need a working libXext to proceed. Since configure |
beisel свой
Добавлено: 16.09.2007 23:10 Заголовок сообщения: |
появились в сети исходники
kaffeine-sc-0.3.6
блин никак под дебиан не получается скомплимировать
Эдик ау ты еще читаеш сей топик,? |
beisel свой
Добавлено: 20.09.2007 18:48 Заголовок сообщения: |
меня кое чему научили(за что огромное спасибо)
./configure
| Код: | | checking for X... configure: error: Can't find X includes. Please check your installation and add the correct paths! |
погуглил
apt-get install libx11-dev
| Код: | configure: error: Qt (>= Qt 3.3 and < 4.0) (headers and libraries) not found. Please check your installation!
скушал это
apt-get install libqt3-mt-dev
ругнулся вновь
| Код: | checking for KDE... configure: error:
in the prefix, you've chosen, are no KDE headers installed. This will fail.
So, check this please and use another prefix | !
скушал это
apt-get install kdelibs-dev
далее прошло гладко
make
make install
или если надо собрать пакет и chekinstall уже стоит
то
checkinstall make install
hnnp://webfile.ru/1551846 kaffeine-sc_0.3.7beta1-1_i386.deb
hккp://webfile.ru/1555019 kaffeine-sc-plugin_0.3.7-1_i386.deb |
cornet свой
beisel свой
Добавлено: 02.11.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
cornet
можеш по подробнее (там регистрироватся нужно)
что это за плагин и счем его кушают (в чем особеность) |
cornet свой
drewhka свой
Зарегистрирован: 11.07.2007 Сообщения: 111 Откуда: Краснодар, РФ
Добавлено: 03.11.2007 01:29 Заголовок сообщения: |
Кто знает - есть ли подобный софт.ам для vlc? Пробовал универсальный sasc-ng - кафеин работает норм, vlc ругается на "запоздалый буффер".. _________________ контра =) |
beisel свой
Добавлено: 03.11.2007 18:29 Заголовок сообщения: |
пробовал поставить καφεινε 0,8,5
на этч вотт такая фигня
пробовал угрепить до ленни таже фигня |
cornet свой
Добавлено: 03.11.2007 19:01 Заголовок сообщения: |
Ты из чег ставил? из kaffeine-0.8.6-2-multidec-0.3.7_2-2_all.deb у меня он тоже не стал. Попробовал kaffeine-0.8.6-2-multidec-0.3.7-2.tgz, такая фигня примерно, как у тебя. Взял исходники kaffeine-multidec-0.8.6.2-0.3.7.2-sourcen.tar.gz
./configure и давай доставлять, что просит, помню что kde-dev точно ставил, но это у всех по разному...
потом make, непошло... make -d -B -i и наконец make install -i сначала пробуй все без -i, ну а если уж упрется то тогда ставь игнорировать. _________________ AMD64 Phentom 8450 Triple-Core, 2Gb RAM
Debian Lenny/Sid x86_64 http://www.net-zona.ru |
beisel свой
Добавлено: 04.11.2007 01:06 Заголовок сообщения: |
корнет
спасибо получилось
правда пришлось скомплимировать
xine-lib-1.1.8.tar.bz2
и пару библиотек (
apt-get install g++ make patch
apt-get install zlib1g-dev
apt-get install kdelibs4-dev
apt-get install libxine-dev
да пришлось тоже игнорировать
дык это я так понял не официальная сборка?
Последний раз редактировалось: beisel (04.11.2007 01:12), всего редактировалось 1 раз |
cornet свой
Добавлено: 04.11.2007 01:09 Заголовок сообщения: |
Да это как я понимаю твои земляки постарались  _________________ AMD64 Phentom 8450 Triple-Core, 2Gb RAM
SergejDK новый
Добавлено: 04.02.2008 12:13 Заголовок сообщения: Mandriva 2007.1 i586 +kaffeine |
Хотел обновить kaffeine до 0.8.5 (в нем есть diseq 1.2)
подключился к репозиторию ftp://ftp.mandrivauser.de/rpm/GPL/2007.1/i586/release/
а в ответ
К сожалению следующие пакеты невозможно выбрать
k3b-1.0.1-lmud2007.1.i586 (из-за неудовлетворённости lame)
k3b-dvd-1.0.1-lmud2007.1.i586 (из-за отсутствия k3b-1.0.1-lmud2007.1.i586) kaffeine-0.8.5-lmud2007.1.i586 (из-за отсутствия libkaffeine0-0.8.5-lmud2007.1.i586)
Iibk3b2-1.0.1-lmud2007.1.i586 (из-за неудовлетворённости Iibmp3lame.so.0) libkaffeineO-0.8.5-lmud2007.1.1586 (из-за неудовлетворённости devel(Mbsasl2)) libkaffeineO-devel-0.8.5-lmud2007.1.1586(из-за неудовлетворённости libkaffeineO [== 0.8.5-lmud2007.1])
Посоветуйте как обновить kaffeine?
Уже разобрался, взял все что не хватало на pbone.net, установил, подключил репозиторий и программа обновилась |
alex_step новый
Зарегистрирован: 31.01.2007 Сообщения: 6 Откуда: Жмеринка Украина
Добавлено: 09.03.2008 01:33 Заголовок сообщения: |
хм, а как лочить каналы у которых сигнал/шум меньше 60%? А то в винде больше каналов находит при сканировании и показывает их нормально даже при качестве 28% на СС2 _________________ W6 нет+рыбалка(глобакс) |
cornet свой
cornet свой
drewhka свой
Добавлено: 11.08.2008 18:50 Заголовок сообщения: |
А видел кто в природе кам для VLC? _________________ контра =) |
