privatedial свой
Добавлено: 27.06.2007 21:09 Заголовок сообщения: нуль-модем кабель |
Сегодня хотел сделать нуль-модемный кабель на 15 метров. В качестве кабеля использовал обычный сетевой кабель. Конекторы мама-мама паял образом:
2-3
3-2
4-6
5-5
6-4
7-8
8-8
корпус-корпус
Вроде как всё правильно, но кабель отказывался работать, пробовал по несколько раз перепаивать. Что я делаю не так? Или же сетевой кабель не подойдёт? И можно ли вообще растянуть нуль-модемный кабель на 15 метров?
Тюнер Openbox x800, при запросе Recieve с проги Pobedit выдаёт Fail to send |
Токс бывалый
Добавлено: 27.06.2007 21:33 Заголовок сообщения: |
Попробуйте проще:
2-3
3-2
5-5
Чтобы увеличить площадь сечения проводника и соответственно уменьшить потери на 15 метрах - в витой паре скрутите несколько жил вместе для каждого контакта. Например:
Бело-оранжевый-оранжевый - 2-3
Бело-зеленый-зеленый - 3-2
Остальные - на 5... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
zummer бывалый
Добавлено: 28.06.2007 06:10 Заголовок сообщения: |
| privatedial писал(а): | | Pobedit выдаёт Fail to send | может выдавать если ком порт выбран не правильно.
У меня опен820 и тоже 15м кабеля телефонного 4х жильного и все работает на скорости 115000. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
privatedial свой
Добавлено: 28.06.2007 13:06 Заголовок сообщения: |
Так я и 2-3, 3-2, 5-5 тоже пробовал. Никакой реакции. Может быть действительно проблема в том, что я забываю что-то включить в тюнере. И вообще, нет никакой конкретики в отношении распайки. В одном источнике твердят что нужно соединить всего 3 пина, в другом что все 9, в третьем что только 7... не поймёшь. Если у кого есть рабочий нуль-модемный кабель подскажите как он соединён.
Токс, обязательно попробую скрутить несколько жил вместе.
А ком порт выбран правильно, я несколько раз проверял. Да и в тюнере вроде включил 115.000, не понимаю в чём может быть проблема. |
Real бывалый
Добавлено: 28.06.2007 15:10 Заголовок сообщения: |
| privatedial писал(а): | | ком порт выбран правильно |
Программа позволяет выбрать другой порт? Если настроить на него? Мне пришлось выбирать COM2 и ставить дополнительную планку с портом так как нужен ещё и инфракрасный порт. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Vic_tor новый
Зарегистрирован: 11.11.2006 Сообщения: 8 Откуда: Северный Кавказ
Добавлено: 28.06.2007 18:18 Заголовок сообщения: |
Контроль передачи данных и буферы выключал в настройках порта?
мой компьютер - свойства - оборудование - диспетчер устройств - порты (COM и LPT) - выбираешь свой порт заходишь в свойства. |
zummer бывалый
Добавлено: 28.06.2007 19:07 Заголовок сообщения: |
| Vic_tor писал(а): | | Контроль передачи данных и буферы выключал в настройках порта? | Этого делать совсем не обязательно.
privatedial попробуйте сначала на коротком кабеле. В победите нужно выбрать тот порт к которому вы подключили кабель, но Вы это сделали! А прошивальщик нового ПО работает, т.е. обновляет ресивер? По какому порту? Прозвоните кабель тестером или лампочкой!!!
Кабель достаточно 2-3 3-2 5-5. Работает с любыми устройствами по COM-порту, не тока с ресиверами, но и например со спец. техникой! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
privatedial свой
Добавлено: 28.06.2007 20:03 Заголовок сообщения: |
| Что-то мне кажется что на моём ресивере просто не работает com порт. Я где-то читал что если при подключении не отключать от сети то может сгореть схема отвечающая за ком порт. А как проверить работает он или нет? |
zummer бывалый
Добавлено: 28.06.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
подсоедените ресивер к другому COM порту или другому компьютеру, если COM порт всего один. Может у Вас в компе сгорел порт, а не в ресивере! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
privatedial свой
Добавлено: 28.06.2007 22:25 Заголовок сообщения: |
На компе COM порт точно работает, проверял несколько устройств - всё работает.
А вот по поводу ресивера (openbox x800) у меня похоже сомнения.. Я действительно забыл выключить его из сети когда подключал кабель, но ведь при этом он никаких опознавательных знаков не подал, думаю если бы COM порт сгорел, то тюнер хотя бы перезагрузился, а он этого не сделал. После того как делаешь запрос с Pobedit, то на ресивере высвечивается Fail to send. И всё.
Кабель уже как только не паял, пробовал все возможные варианты, к сожалению второго компьютера у меня нет, а так бы я его проверил. |
privatedial свой
Добавлено: 02.07.2007 22:15 Заголовок сообщения: |
| После продолжительных мучений я решил попробовать свой кабель на другом компьютере, и как это не странно, у него всё работает. Вобщем я пришёл к выводу что у меня скорее всего не работает com порт. Решил его окончательно проверить, сделал соответствующую заглушку и проверил порт с помощью древней программки под dos - CheckIT. После теста она сообщила мне что com порт работает... Я пришёл в изумление.. наверное всё же проблемы с виндой, но сколько я пытался, заставить работать POBedit я так и не смог. Он также выдаёт сообщение - connection time out. На других компьютерах всё ок. Кстати все остальные программы, включая mpcc и прошивальщик работают на ура. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 02.07.2007 22:51 Заголовок сообщения: |
Есть проги которые сами выставляют параметры порта.
Проверь параметры в винде на рабочем компе и сравни со своими настройками. |
privatedial свой
Добавлено: 02.07.2007 23:41 Заголовок сообщения: |
| А по подробней про эти проги рассказать можешь? Как называется то? И какие там могут быть параметры? Я сравнивал настройки биоса. Странно, всё работает кроме pobedit'a. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 03.07.2007 00:03 Заголовок сообщения: |
А причем здесь настройки биоса ?
Пуск > панель управления > система > оборудование > диспетчер устройств > и далее смотрим параметры твоего компорта.
| YURACCC писал(а): | Есть проги которые сами выставляют параметры порта.
Это совсем иная тема - автодиагностика.
Кстати, возможно твой прошивальщик и mpcc тоже автоматом выставляют параметры ком порта.
Еще немного инфы для сведения - GS7001 я нормально со стационарного компа не мог считать прошиву, а с бука всегда и без проблем. |
privatedial свой
Добавлено: 03.07.2007 00:34 Заголовок сообщения: |
[quote="YURACCC"] А причем здесь настройки биоса ?
Я там ничего не менял, да и потом у всех параметры стандартные. В частности и у того компа у которого я проверял. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 03.07.2007 09:34 Заголовок сообщения: |
Так большинство юзеров тож ничего не меняют и не делают (как они объясняют потом).
Только вот куда-то улетают драйвера, программы и т.п.
Они даже ничего не читают, просто жмут кнопку ОК ...
Только после включения компа --  |
Спок админ
Добавлено: 03.07.2007 10:16 Заголовок сообщения: |
| privatedial писал(а): | | да и потом у всех параметры стандартные |
Параметры - стандартные, а вот компы, кабели и т.п. - разные. Попробуй в свойствах компорта уменьшить буферы приёма и передачи. По умолчанию они стоят на максимум. Мне это помогло пару лет назад, правда не помню с каким ресивером я бодался.  _________________ Всем удачного приема!!! |
privatedial свой
Добавлено: 04.07.2007 00:00 Заголовок сообщения: |
YURACCC
Помоему у тебя плохо со зрением. Я говорю что перепробовал всё что можно, вплоть до переустановки системы.
Уменьшение буфера не помогает, тоже пробовал.
Теперь у меня нет почти никаких сомнений что все 2 com порта сдохли, но лишь частично. Как это могло произойти я до сих пор не пойму. Есть подозрение что это из-за пультоприёмника идущего в комплекте с SS2, он у меня всегда был в com порте и никогда оттуда не снимался, что самое удивительное он работает без всяких проблем.
Вчера я сделал заглушку (loopback) по схеме 2-3, 7-8, 1-4-6-9. Для проверки в старом добром CheckIT. В результате проверки он выдал что COM 2 частично не функционирует, но вот COM 1 по его мнению очень даже хорошо работает. К сожалению посредством POBedit мне ничего сделать не удалось. А спаянный кабель отлично работал на всех других компах и на разных тюнерах. Также было замеченно что глючно работает Mpcs, по-началу я думал что вся проблема в скорости интернета, но потом понял что COM просто напросто глючит каждые 15 секунд. Скорее всего оба порта сгорели частично.
Чтож, видимо придётся реализовывать шару посредством кабеля USB to COM. Кстати у кого с ним есть опыт работы? |
zummer бывалый
Добавлено: 04.07.2007 12:52 Заголовок сообщения: |
У меня всего один COM порт, который в свое время отказался работать напрочь. Решил проблему покупкой PCI платы с двумя COM портами.
Что касаемо USB - COM пробывал один китайский переходник не пошло.
Об этом много есть инфо на родном сайте по OpenBox' ам http://sat-forum.org/index.php?PHPSESSID=e568392644dc442d1682019edcbf7b33; _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
privatedial свой
Добавлено: 04.07.2007 18:35 Заголовок сообщения: |
| Я тоже подумываю о Pci плате, но к сожалению у нас её скорее всего не найти. |
privatedial свой
Добавлено: 04.07.2007 23:24 Заголовок сообщения: |
Проблема решена!
Оказалось что com порты конфликтуют с платой SS2. Чем это вызванно мой мозг отказывается понимать. В SS2 был замененён штатный кварц. генератор на 80мгрц, возможно причина именно в разгоне, со штатным генератором не пробовал. Вынимаю плату из PCI порта - всё отлично, COM порты заработали, запихиваю вновь - не работают. Пробовал менять PCI порт. Версия драйверов 4.3.0, патченные, не исключаю и глюк системы. Однако после перестановки драйверов ничего не изменилось. К сожалению COM2 мне так и не удалось оживить.
P/s: В компе также установленна плата TS 1401, но с ней никаких конфликтов замеченно не было. |
YURACCC бывалый
Добавлено: 04.07.2007 23:38 Заголовок сообщения: |
| privatedial писал(а): | YURACCC
Я скажу тебе очень тихо, почти на ухо, но что б ты канэчна понял.
Твои посты никто не редактировал, и про переустановку винды ты нихрена не упоминал.
Так что про мое зрение молчок хо-ро-шо ?
Тебе пытаются помочь, а ты воешь. Как бы не мне тебя учить...
Ну имел я опыт перепрошивки ресиверов через юсби-сом.
Но только дальше тишина, все забыли и проехали.
Не имею никакого желания продолжать дальше разговор, удачи. |
zummer бывалый
Добавлено: 05.07.2007 06:53 Заголовок сообщения: |
Разгон SS2 тут совершенно не причем, т.к. он локальный.
Нужно посмотреть IRQ у SS2 и COM портов, соответственно конфликты. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
privatedial свой
Добавлено: 05.07.2007 11:50 Заголовок сообщения: |
zummer
Верно, спасибо за подсказку. Вспомнил что со времён разгона я устанавливал приоретет irq для ss2. Покапался в реестре и нашёл такую строчку в [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl] После удаления приоритета всё заработало.
Yuraccc
Тебе также спасибо за дельные советы. Без обид |
Добавлено: 05.07.2007 12:14 Заголовок сообщения: |
privatedial, рад за Вас, но в следующий раз будьте всё же
внимательнее в своих же заявлениях, а то вот это: | privatedial писал(а): | | перепробовал всё что можно, вплоть до переустановки системы | как-то странно звучит в контексте этого: | privatedial писал(а): | | со времён разгона я устанавливал приоретет irq для ss2. Покапался в реестре и нашёл такую строчку... |
Что, она и на чистой вновь установленной винде присутствовала?  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
