REDarmy новый
Добавлено: 06.07.2007 23:04 Заголовок сообщения: Рыбалка Intelsat904 SS2 |
Доброго времени суток. Я хотел бы попросить вас помочь в моей стандартной ситуации. У меня SkyStar 2 PCI + Intelsat904 60гр.+Радуга. Вообщем при рыбалке за 1 мин получается где-то 1500 ошибок, и 97% всей информации зависает на 99% и не качается дальше. Драйвера у меня обычные 4.4.0. Перепробывал все граберы, ничего хорошего не выходит. Может что-нить нужно настроить или установить. Объясните плызз по человечесски, а то на всех форумах так всё просто объясняют, что я ничего не понимаю . Заранее спасибо! |
A_V свой
Добавлено: 07.07.2007 07:42 Заголовок сообщения: |
за минуту 1500 дисконтов - это многовато. Мне кажется тут возможны два варианта:
Либо версия стримридера не соответствует версии драйверов карты
Либо карта не справляется с потоком этого провайдера, в этом случае или менять место рыбалки (провайдера) или сменить удочку (поменять карту на СС3 или разогнать СС2)
По поводу недокачаных файлов - даже при отсутствии дисконтов файл может остатся недокачанным, часть может качатся по земле. |
erg757 бывалый
Добавлено: 07.07.2007 17:45 Заголовок сообщения: |
Какой PID у Вас стоит? Если 8192 (универсальный), то скорее всего карта не справляется с потоком. Я для себя из кучи PID-ов (4144,4184,4353
,4356,4357,4359,4361,4185,4154,4155,4156,4157,4158,4159) выбрал три, после этого количество дисконнектов стало минимальным. _________________ RSA |
REDarmy новый
Добавлено: 07.07.2007 19:24 Заголовок сообщения: |
Стримридер конкретно под мои драйвера.Я не использую 8129.
1)А что значит качаться по земле?
2)Подскажите какой куллер нужно купить на карту для разгона(и так сильно греется)?
3)По дскажите ещё что-нить, только более приземлённое, без рагонов, перепаек и т.д.? |
Добавлено: 07.07.2007 19:33 Заголовок сообщения: |
REDarmy писал(а): | 1)А что значит качаться по земле? |
К примеру через соединение АДСЛ или GPRS и т.п. (это наземные провы)
REDarmy писал(а): | 2)Подскажите какой куллер нужно купить на карту для разгона(и так сильно греется)? |
Любой, продаётся в компьютерных салонах.
REDarmy писал(а): | 3)По дскажите ещё что-нить, только более приземлённое, без рагонов, перепаек и т.д.? |
Купить новую карту которая тянет большие потоки. К примеру самая распространённая SS3-1401. |
REDarmy новый
Добавлено: 07.07.2007 19:49 Заголовок сообщения: |
У нас SS3 стоит 2000руб. К сожалению покупать новую карту нет материальной возможности, и так эту купил только на этой недели. Но чувствую что это нужно делать, потому что разгон - это, так сказать, опасное извращение.) |
Добавлено: 07.07.2007 19:58 Заголовок сообщения: |
REDarmy если есть возможность поменяй.
В этом форуме есть тема про разгон SS2. Всё расписанно. Какой кварц куда паять, какие драйвера.
У меня у самого есть SS2 2.6D не перепаянная. Я не сторонник таких вмешательств. Лучше купить то оборудование которое может и способно.
А лучшее решение сейчас на мой взгляд, это карта Акорп DS120 USB. |
REDarmy новый
Добавлено: 09.07.2007 21:18 Заголовок сообщения: |
я о такой не слышал в наших фирмах по спутниковому инету. у нас во всех только ss и twinhan. кстати правда попытался качать только на 1-3 пидах,и видно:поток меньше, ошибок тоже. правда большие файлы обычно скорость стоит на нуле.а чем лучше будет акорп? почему не ss3? |
Rock82 свой
Добавлено: 10.07.2007 06:54 Заголовок сообщения: |
Насколько я знаю,рыбалка с USB карт неахти, сам я рыбачу SS2 с кварцом на 80 Mhz, перегревов никаких не заметил, уже с начала года стоит, работает отлично и перепаять не трудно, сам не можешь? отдай тому кто с паяльником дружит..А вообще я и до разгона на Радуге рыбачил никаких ошибок небыло, но там не рыбное место на мой взгляд, я сейчас на SkyDsl либо 60e Intelsat там бывают вещи серьёзные....Что касается карт советую тебе всё таки перепаять кварц, однозначно не хуже, а на мой взгляд даже лучше становится чем SS3... _________________ С уважением, Сергей. |
kesbyt Гость
Добавлено: 10.07.2007 07:14 Заголовок сообщения: |
На 40 (PlanetSky широкий луч) попробуй с сс2 разогнаной и сс3 на всех пидах и тогда узнаешь лучше или хуже сс2 чем сс3. Мож у кого будет результат лучше, но у меня на всех пида на сс2 80 мгц дисконты прут, хотя на 53 всё нормально, а ведь скорость символьная там больше.
Насчёт usb карт. Очень хорошие отзывы об Acrop DS120. Сам правда не могу проверить. Нет их у нас пока. Ждёмс.  |
Rock82 свой
Добавлено: 10.07.2007 11:30 Заголовок сообщения: |
Спорить не буду на счёт Акорпов говорю что слышал...А PlanetSky меня заинтересовал попробую обязательно, у меня мотор стоит ловил его но правда сейчас яблоня распустилась и закрывает всё от 53 и дальше на запад, но попробую, до этого у меня нигде дисконтов не было, только SkyDsl сыпали безбожно до перепайки кварца.... _________________ С уважением, Сергей. |
kesbyt Гость
Добавлено: 10.07.2007 11:34 Заголовок сообщения: |
Полохо или совсем не подходят для рыбалки карты, которые работают через usb1.1. Через usb2 уже есть рыбацкие карты. Тот же Acorp |
Rock82 свой
Добавлено: 10.07.2007 11:41 Заголовок сообщения: |
Я бы хотел своими глазами увидеть...хотя я очень рад если есть такие карты,друг ноут собирался брать,может это ему и предложу,рыбачить хотел очень сильно... _________________ С уважением, Сергей. |
Добавлено: 10.07.2007 12:04 Заголовок сообщения: |
Rock82 почитай форум про карту Акорп DS120.
Почему эта карта?. Тут тоже много описанно. Поищи тему про - большие гонки карт. Тесты разных карт делал альяно.
Плюсы этой карты, работа в Висте (родные дрова) так и БДА, Режим Юсалс управление мотором, также как и на SS3 одновременная рыбалка и инет. Также поддержка стороннего софта.
По рыбалке несколько не уступает SS3-1401.
Т.е все плюсы SS2 и SS3 в одной карте. Из минусов этой карты шкала индикации (но без проблем можно настраивать тарелки), не очень надёжный блок питания. Блок питания тоже не проблема. В остальном карта замечательно работает. |
Добавлено: 11.07.2007 07:45 Заголовок сообщения: |
У меня Acorp DS120 на 60Е использую PID 8192, ставлю архивы от 80М, avi от 600М - за ночь падает до 8ГБ. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
ijul свой
Зарегистрирован: 20.07.2006 Сообщения: 43 Откуда: M.O. 56N 37E
Добавлено: 14.07.2007 06:32 Заголовок сообщения: |
У меня РIII 933 и сс2 если ставить несколько пид по нормально ловит. у тебя похоже аппаратные проблеммы. сс2 не должна делить прерывание ни с кем. бывают проблеммы при SATA дисках. Не должно работать других программ использующих сс2. ну и тд |
