Рыбалка Intelsat904 SS2
REDarmy
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 23:04    Заголовок сообщения: Рыбалка Intelsat904 SS2 Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Я хотел бы попросить вас помочь в моей стандартной ситуации. У меня SkyStar 2 PCI + Intelsat904 60гр.+Радуга. Вообщем при рыбалке за 1 мин получается где-то 1500 ошибок, и 97% всей информации зависает на 99% и не качается дальше. Драйвера у меня обычные 4.4.0. Перепробывал все граберы, ничего хорошего не выходит. Может что-нить нужно настроить или установить. Объясните плызз по человечесски, а то на всех форумах так всё просто объясняют, что я ничего не понимаю улыбка . Заранее спасибо!
A_V
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за минуту 1500 дисконтов - это многовато. Мне кажется тут возможны два варианта:
Либо версия стримридера не соответствует версии драйверов карты
Либо карта не справляется с потоком этого провайдера, в этом случае или менять место рыбалки (провайдера) или сменить удочку (поменять карту на СС3 или разогнать СС2)
По поводу недокачаных файлов - даже при отсутствии дисконтов файл может остатся недокачанным, часть может качатся по земле.
erg757
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой PID у Вас стоит? Если 8192 (универсальный), то скорее всего карта не справляется с потоком. Я для себя из кучи PID-ов (4144,4184,4353
,4356,4357,4359,4361,4185,4154,4155,4156,4157,4158,4159) выбрал три, после этого количество дисконнектов стало минимальным.
RSA
REDarmy
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стримридер конкретно под мои драйвера.Я не использую 8129.
1)А что значит качаться по земле?
2)Подскажите какой куллер нужно купить на карту для разгона(и так сильно греется)?
3)По дскажите ещё что-нить, только более приземлённое, без рагонов, перепаек и т.д.?
alexaga
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К примеру через соединение АДСЛ или GPRS и т.п. (это наземные провы)
Любой, продаётся в компьютерных салонах.
Купить новую карту которая тянет большие потоки. К примеру самая распространённая SS3-1401.
REDarmy
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас SS3 стоит 2000руб. К сожалению покупать новую карту нет материальной возможности, и так эту купил только на этой недели. Но чувствую что это нужно делать, потому что разгон - это, так сказать, опасное извращение.)
alexaga
СообщениеДобавлено: 07.07.2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
REDarmy если есть возможность поменяй.
В этом форуме есть тема про разгон SS2. Всё расписанно. Какой кварц куда паять, какие драйвера.
У меня у самого есть SS2 2.6D не перепаянная. Я не сторонник таких вмешательств. Лучше купить то оборудование которое может и способно.
А лучшее решение сейчас на мой взгляд, это карта Акорп DS120 USB.
REDarmy
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я о такой не слышал в наших фирмах по спутниковому инету. у нас во всех только ss и twinhan. кстати правда попытался качать только на 1-3 пидах,и видно:поток меньше, ошибок тоже. правда большие файлы обычно скорость стоит на нуле.а чем лучше будет акорп? почему не ss3?
Rock82
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю,рыбалка с USB карт неахти, сам я рыбачу SS2 с кварцом на 80 Mhz, перегревов никаких не заметил, уже с начала года стоит, работает отлично и перепаять не трудно, сам не можешь? отдай тому кто с паяльником дружит..А вообще я и до разгона на Радуге рыбачил никаких ошибок небыло, но там не рыбное место на мой взгляд, я сейчас на SkyDsl либо 60e Intelsat там бывают вещи серьёзные....Что касается карт советую тебе всё таки перепаять кварц, однозначно не хуже, а на мой взгляд даже лучше становится чем SS3...
С уважением, Сергей.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 40 (PlanetSky широкий луч) попробуй с сс2 разогнаной и сс3 на всех пидах и тогда узнаешь лучше или хуже сс2 чем сс3. Мож у кого будет результат лучше, но у меня на всех пида на сс2 80 мгц дисконты прут, хотя на 53 всё нормально, а ведь скорость символьная там больше.
Насчёт usb карт. Очень хорошие отзывы об Acrop DS120. Сам правда не могу проверить. Нет их у нас пока. Ждёмс. улыбка
Rock82
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить не буду на счёт Акорпов говорю что слышал...А PlanetSky меня заинтересовал попробую обязательно, у меня мотор стоит ловил его но правда сейчас яблоня распустилась и закрывает всё от 53 и дальше на запад, но попробую, до этого у меня нигде дисконтов не было, только SkyDsl сыпали безбожно до перепайки кварца....
kesbyt
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полохо или совсем не подходят для рыбалки карты, которые работают через usb1.1. Через usb2 уже есть рыбацкие карты. Тот же Acorp
Rock82
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы хотел своими глазами увидеть...хотя я очень рад если есть такие карты,друг ноут собирался брать,может это ему и предложу,рыбачить хотел очень сильно...
alexaga
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rock82 почитай форум про карту Акорп DS120.
Почему эта карта?. Тут тоже много описанно. Поищи тему про - большие гонки карт. Тесты разных карт делал альяно.
Плюсы этой карты, работа в Висте (родные дрова) так и БДА, Режим Юсалс управление мотором, также как и на SS3 одновременная рыбалка и инет. Также поддержка стороннего софта.
По рыбалке несколько не уступает SS3-1401.
Т.е все плюсы SS2 и SS3 в одной карте. Из минусов этой карты шкала индикации (но без проблем можно настраивать тарелки), не очень надёжный блок питания. Блок питания тоже не проблема. В остальном карта замечательно работает.
zummer
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Acorp DS120 на 60Е использую PID 8192, ставлю архивы от 80М, avi от 600М - за ночь падает до 8ГБ.
ijul
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня РIII 933 и сс2 если ставить несколько пид по нормально ловит. у тебя похоже аппаратные проблеммы. сс2 не должна делить прерывание ни с кем. бывают проблеммы при SATA дисках. Не должно работать других программ использующих сс2. ну и тд
