oleg_ts свой
Добавлено: 10.07.2007 05:19 Заголовок сообщения: Установка конвертора точно в фокус офсетной антенны дома |
Установка конвертора точно в фокус офсетной антенны дома. Как это можно сделать? Или где искать информацию.
У меня супрал 1,2. Доступа к конвертору на уже установленной антенне нет.
Заранее прошу прошения. если тема уже была. Мои поиски результатов не дали. |
Добавлено: 10.07.2007 07:44 Заголовок сообщения: |
положение конвертера "точно в фокусе" - компенсируется
наклоном антенны
и наоборот ...
контроль за правильностью установки конвертера
в фокусе .. - легко проверить, как раз
по наклону антенны вперед-назад - наведенной на определенный спутник ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72897#72897 |
oleg_ts свой
Добавлено: 10.07.2007 09:46 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | положение конвертера "точно в фокусе" - компенсируется
наклоном антенны
и наоборот ...
Все прочиал.
т.е. дома на диване это не просчитаешь?
Если я правильно все понял. Если сигнал увеличивается при наклоне антенны вперед, надо конвертор смешать ближе к зеркалу? |
Добавлено: 10.07.2007 10:48 Заголовок сообщения: |
нет ... это не так ... |
Добавлено: 11.07.2007 07:35 Заголовок сообщения: |
oleg_ts писал(а): | альяно писал(а): | нет ... это не так ... |
Значит наоборот. Спасибо.
p.s. Абсолютно нет доступа к конвертору приходиться постоянно снимать антенну. |
и это не так ...
положение конвертера относительно антенны
строго определено - геометрией оффсета
и не зависит от наклонов ...
но найти это положение часто - очень не просто ...
но "ошибка" в установке - частично компенсируется
наклоном ( вперед-назад )
поэтому вы не партесь - ставте конвертер в штатное крепление ..
( максимально от антенны ) и всё будет нормально |
Costya свой
Добавлено: 12.07.2007 06:57 Заголовок сообщения: |
Может выложить формулу нахождения фокуса исходного параболоида для офсетных тарелок.
Ещё есть рекомендации (теоретические) как померить угол офсетности.
Ну а если человек будет знать как посчитать фокус исходного параболоида и померить угол офсетности,
то останется только ввести эти данные в программу dishchar и получить все остальные параметры. |
Добавлено: 12.07.2007 07:25 Заголовок сообщения: |
... вы уже человек не новый в нашем форуме ...
поэтому - если уверены, что ваши формулы и рекомендации верны
- то выкладывайте ...
и ещё напомню
основной режим программы - dishchar
это как раз - расчет НЕИЗВЕСТНЫХ параметров оффсета
по ЗАМЕРАМ вдоль вертикальной оси ...
и этот алгоритм УНИВЕРСАЛЕН - для любого оффсета
даже КВАДРАТНОГО ...
но лучше писать вот сюда
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8629 |
