Проблема с TT-1401, с двухъядерным процессором
L1nk
СообщениеДобавлено: 22.07.2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже что нет, по крайней мере я не нашел таково способа...
Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xBOSSx
20 прерывание - это есть виртуальное прерывание. т.к. реальных прерываний всего 16!!!
Т.е. твоя карточка делит реальное прерывание ещё с чем то, но ты этого не знаешь, т.к. Винда тебе нагло врёт голливудская улыбка
Igor_k
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с другими картами (SS1, SS2, Twinhan) и AMD Athlon 64 X2 (двухядерный) такое отрицательное явление ктонибудь наблюдал?
xBOSSx
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте вот это http://www.winblog.ru/2007/04/20/20040704.html
satnkz
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сс3 твинхан и двбворлд..
не понимаю почему все так хвалят сс3..глюк на глюке..больше не буду с ней связываться
прогдвд постоянно вырубается, то появляется синий экран, рожа то красная то зеленая.. и сигнал завышает.. хотя щас качаю новые дрова мож сигнал и выровняется)
у меня амд х2 4200+
из двбворлд и твинхана глюков не замечено..только вот с двбворлд все не могу разобраться как же настроить интернет..
juras
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 01:34    Заголовок сообщения: Re: Проблема с TT-1401, с двухъядерным процессором Ответить с цитатой
L1nk писал(а):
всё настраиваю ОБСАЛЮТНО правильно, единственное в этой ситуации странное - это то, что моргает "рожа" в трее, то зеленая, то красная... (типа пропадает сигнал)
У меня тоже точно такое было, пока я не оптимизировал Windows под свой AMD Athlon 64 X2. Поставил Windows XP Hotfix Patch: KB896256 и в реестре добавил ключ.
juras
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor_k писал(а):
Можно ли чтонибудь сделать чтобы при каждой перезагрузке не отключать вручную второе ядро?
Можно! Есть для этого программка ICEAffinity.
Igor_k
СообщениеДобавлено: 27.07.2007 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
L1nk если есть возможность проверь с атлоном,
http://www.ice-graphics.com/ICEAffinity/IndexR.html
Igor_k
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил сам - ICEAffinity с двухядерным атлоном, проблема решилась!!!
easyrider
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не первый раз читаю о таком глюке на системах с Атлонами. У меня корка 6700, и ТТ-1401 работает совершенно нормально, никакого перемигивания рожи в трее с зелёного на красный. При этом решительно ничего не делал для задания соответствия ядер.
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
veder
СообщениеДобавлено: 29.07.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже все ok, спецыально ниче не выключал, карта на 17 прерывании, других девайсов на этом IRQ нет.
AMD64 X2 4800+, WinXP SP2, TT-budget S-1401, SVEC 0.9 (53e), Globax+LAN
LOADING ERROR
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все гораздо хуже. помогите! ...рожици не то что не перемигиваются...горит только красная...сигнал карта SS3 вообще не видит....переставляю кабель в простой ресивер.....все гуд Q=95% L=97% казалось бы чего лучшего пожелать? но не кажет DVB DATA ничего, хоть застрели ее...тарель 0,9 смотрит на 4,8Е.... транспондер 12015V27500 какие то болгарские каналы..7 Dni Bulgaria TV и т.д.
Пробовал и одно ядро для процесса отключать...и в реесть прописывал единичку...ДО ЛАМПОЧКИ DVB DATA не видит НИЧЕГО......короче я в панике....и нид биг хэлп....
КОМП: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+
мать ASUS
карта SS3
bonlui
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мать ASUS
карта SS3
В вашем случае думаю 2-х ядерник вообще ни причем. Карта, драйвера , настройки и наконец проверка карты путем замены или проверки на другом компе.
Не нужно цитировать весь пост, выделяй только необходимое.
cr_ab
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to LOADING ERROR
как успехи, разобрался или нет? У меня такая же хрень, карта видит только 12636 V 27500 и то только после ручной забивки. Самое интересное, что 3к видит, НВ тоже, а Сириус не хочет. По поводу проверки: пробовал на своем компе Acorp, тоже самое.
Мать ASRock
проц AMD 64x2 3600+
1 гиг памяти
Con$tantine
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 21:56    Заголовок сообщения: красная рожа в трее на двухъядерном атлоне Ответить с цитатой
Купил новый двухъядерный комп, поставил все дрова (скачал последние), программу, настройки на спутник выставил, повесил двбдата на одно ядро (прочитал на данном форуме), а рожа в трее все равно красная((( карта 1401, есть только signal level 80%, а signal quality вообще на нуле, помогите пожалуйста!!!
С уважением Константин.
L1nk
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит у тебя нет сигнала! такого не может быть! и проблема не в ядрах!
Flint3
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этих картах даже при полном отсутствии сигала всё равно будет уровень порядка 80%. Подстраивай тарелку, или ищи ощибку в настройках.
gadzon
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3 писал(а):
На этих картах
т.е. драйверах 2.19е версии 2.5.0.5
поставь 2.19h
L1nk
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да если у него сигнал на драйверах старых отсутсвует, то я сомневаюсь что и новые подайдут... (т.е. исправят положение)
Con$tantine
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело то в том, что раньше на стареньком атлоне все работало... правда он погорел. Тарелка точно правильно стоит (НТВ+ то работает). Дрова именно версии "H", что делать не знаю..
L1nk
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой диаметр тарелки и на какой спутник она смотрит?
Con$tantine
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарелка 1.2
смотрит на 40 East
на Express AM1
FirstAlex
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял одноядерный Athlon на двуядерный и всплыла эта же проблема, патчи для проца не ставил, но я использую для интернета связку SkyNet+OpenVPN, DvbData тогда не нужен, и все OK.
q21yyy
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 06:43    Заголовок сообщения: Проблема SS3 и ASUS P5B Ответить с цитатой
Не могу поставить BDA драйвера - после установки- запуск
устройства невозможен
При использовании WDM драйверов на всех спутниках
принимаются транспондеры только одной поляризации
(C и Ku)
L1nk
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарелка 1.2
смотрит на 40 East
на Express AM1
разве там есть НТВ+ ??? шок
Страница 2 из 3
