L1nk свой
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 119 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: 22.07.2007 19:31 Заголовок сообщения: |
похоже что нет, по крайней мере я не нашел таково способа... _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
zhiv бывалый
Добавлено: 23.07.2007 03:30 Заголовок сообщения: |
xBOSSx
20 прерывание - это есть виртуальное прерывание. т.к. реальных прерываний всего 16!!!
Т.е. твоя карточка делит реальное прерывание ещё с чем то, но ты этого не знаешь, т.к. Винда тебе нагло врёт  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Igor_k свой
Добавлено: 24.07.2007 10:07 Заголовок сообщения: |
| А с другими картами (SS1, SS2, Twinhan) и AMD Athlon 64 X2 (двухядерный) такое отрицательное явление ктонибудь наблюдал? |
xBOSSx свой
satnkz свой
Зарегистрирован: 19.07.2007 Сообщения: 34 Откуда: Новокузнецк www.sat42.com
Добавлено: 25.07.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
у меня сс3 твинхан и двбворлд..
не понимаю почему все так хвалят сс3..глюк на глюке..больше не буду с ней связываться
прогдвд постоянно вырубается, то появляется синий экран, рожа то красная то зеленая.. и сигнал завышает.. хотя щас качаю новые дрова мож сигнал и выровняется)
у меня амд х2 4200+
из двбворлд и твинхана глюков не замечено..только вот с двбворлд все не могу разобраться как же настроить интернет.. |
juras новый
Добавлено: 27.07.2007 01:34 Заголовок сообщения: Re: Проблема с TT-1401, с двухъядерным процессором |
| L1nk писал(а): | | всё настраиваю ОБСАЛЮТНО правильно, единственное в этой ситуации странное - это то, что моргает "рожа" в трее, то зеленая, то красная... (типа пропадает сигнал) |
У меня тоже точно такое было, пока я не оптимизировал Windows под свой AMD Athlon 64 X2. Поставил Windows XP Hotfix Patch: KB896256 и в реестре добавил ключ. |
juras новый
Добавлено: 27.07.2007 01:46 Заголовок сообщения: |
| Igor_k писал(а): | | Можно ли чтонибудь сделать чтобы при каждой перезагрузке не отключать вручную второе ядро? |
Можно! Есть для этого программка ICEAffinity. |
Igor_k свой
Igor_k свой
Добавлено: 29.07.2007 14:18 Заголовок сообщения: |
| Проверил сам - ICEAffinity с двухядерным атлоном, проблема решилась!!! |
easyrider свой
Добавлено: 29.07.2007 16:35 Заголовок сообщения: |
Я не первый раз читаю о таком глюке на системах с Атлонами. У меня корка 6700, и ТТ-1401 работает совершенно нормально, никакого перемигивания рожи в трее с зелёного на красный. При этом решительно ничего не делал для задания соответствия ядер. _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
veder новый
Добавлено: 29.07.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
У меня тоже все ok, спецыально ниче не выключал, карта на 17 прерывании, других девайсов на этом IRQ нет. _________________ AMD64 X2 4800+, WinXP SP2, TT-budget S-1401, SVEC 0.9 (53e), Globax+LAN |
LOADING ERROR новый
Зарегистрирован: 05.09.2007 Сообщения: 13 Откуда: 58 44N 29 52E
Добавлено: 08.09.2007 13:52 Заголовок сообщения: |
У меня все гораздо хуже. ...рожици не то что не перемигиваются...горит только красная...сигнал карта SS3 вообще не видит....переставляю кабель в простой ресивер.....все гуд Q=95% L=97% казалось бы чего лучшего пожелать? но не кажет DVB DATA ничего, хоть застрели ее...тарель 0,9 смотрит на 4,8Е.... транспондер 12015V27500 какие то болгарские каналы..7 Dni Bulgaria TV и т.д.
Пробовал и одно ядро для процесса отключать...и в реесть прописывал единичку...ДО ЛАМПОЧКИ DVB DATA не видит НИЧЕГО......короче я в панике....и нид биг хэлп....
КОМП: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+
мать ASUS
карта SS3 |
bonlui свой
Добавлено: 08.09.2007 22:45 Заголовок сообщения: |
| LOADING ERROR писал(а): | У меня все гораздо хуже. ...рожици не то что не перемигиваются...горит только красная...сигнал карта SS3 вообще не видит....переставляю кабель в простой ресивер.....все гуд Q=95% L=97% казалось бы чего лучшего пожелать? но не кажет DVB DATA ничего, хоть застрели ее...тарель 0,9 смотрит на 4,8Е.... транспондер 12015V27500 какие то болгарские каналы..7 Dni Bulgaria TV и т.д.
мать ASUS
карта SS3 |
В вашем случае думаю 2-х ядерник вообще ни причем. Карта, драйвера , настройки и наконец проверка карты путем замены или проверки на другом компе.
Не нужно цитировать весь пост, выделяй только необходимое. |
cr_ab новый
Зарегистрирован: 09.08.2007 Сообщения: 13 Откуда: 69*11N 35*06E
Добавлено: 13.09.2007 21:27 Заголовок сообщения: |
to LOADING ERROR
как успехи, разобрался или нет? У меня такая же хрень, карта видит только 12636 V 27500 и то только после ручной забивки. Самое интересное, что 3к видит, НВ тоже, а Сириус не хочет. По поводу проверки: пробовал на своем компе Acorp, тоже самое.
Мать ASRock
проц AMD 64x2 3600+
1 гиг памяти |
Con$tantine новый
Зарегистрирован: 21.09.2007 Сообщения: 4 Откуда: пос. Жаворонки, М.О.
Добавлено: 02.10.2007 21:56 Заголовок сообщения: красная рожа в трее на двухъядерном атлоне |
Купил новый двухъядерный комп, поставил все дрова (скачал последние), программу, настройки на спутник выставил, повесил двбдата на одно ядро (прочитал на данном форуме), а рожа в трее все равно красная((( карта 1401, есть только signal level 80%, а signal quality вообще на нуле, помогите пожалуйста!!!
С уважением Константин. |
L1nk свой
Добавлено: 03.10.2007 08:03 Заголовок сообщения: |
значит у тебя нет сигнала! такого не может быть! и проблема не в ядрах! _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
Flint3 модератор
Добавлено: 03.10.2007 10:41 Заголовок сообщения: |
| Con$tantine писал(а): | | карта 1401, есть только signal level 80% |
На этих картах даже при полном отсутствии сигала всё равно будет уровень порядка 80%. Подстраивай тарелку, или ищи ощибку в настройках. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
gadzon бывалый
Добавлено: 03.10.2007 16:16 Заголовок сообщения: |
| Flint3 писал(а): | | На этих картах |
т.е. драйверах 2.19е версии 2.5.0.5
поставь 2.19h _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
L1nk свой
Добавлено: 03.10.2007 16:30 Заголовок сообщения: |
да если у него сигнал на драйверах старых отсутсвует, то я сомневаюсь что и новые подайдут... (т.е. исправят положение) _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
Con$tantine новый
Добавлено: 03.10.2007 23:02 Заголовок сообщения: |
| дело то в том, что раньше на стареньком атлоне все работало... правда он погорел. Тарелка точно правильно стоит (НТВ+ то работает). Дрова именно версии "H", что делать не знаю.. |
L1nk свой
Добавлено: 04.10.2007 10:31 Заголовок сообщения: |
какой диаметр тарелки и на какой спутник она смотрит? _________________ Core 2 Duo E6850 | 4Gb ОЗУ | HDD320GbSATA | ATIRadeon HD 2600XT | DIVIMEDIA | OpenBox X-800 | SVEC 1.8 (прямофокусная) Yamal 202 (49*C), Express AM22 | DIVIMEDIA | Супрал 0.9 90ku, 75ku | РадугаТВ |
Con$tantine новый
Добавлено: 04.10.2007 19:19 Заголовок сообщения: |
тарелка 1.2
смотрит на 40 East
на Express AM1 |
FirstAlex новый
Добавлено: 05.10.2007 00:07 Заголовок сообщения: |
| Поменял одноядерный Athlon на двуядерный и всплыла эта же проблема, патчи для проца не ставил, но я использую для интернета связку SkyNet+OpenVPN, DvbData тогда не нужен, и все OK. |
q21yyy новый
Добавлено: 05.10.2007 06:43 Заголовок сообщения: Проблема SS3 и ASUS P5B |
Не могу поставить BDA драйвера - после установки- запуск
устройства невозможен
При использовании WDM драйверов на всех спутниках
принимаются транспондеры только одной поляризации
(C и Ku) |
L1nk свой
Добавлено: 05.10.2007 19:43 Заголовок сообщения: |
| Con$tantine писал(а): | тарелка 1.2
смотрит на 40 East
на Express AM1 |
разве там есть НТВ+ ???  |
