MaxWin свой
Добавлено: 16.07.2007 16:45 Заголовок сообщения: |
| альяно, это оффтоп конечно. Но хочется спросить. С каких это пор, железо стали выпускать под операционные системы? |
Добавлено: 16.07.2007 16:49 Заголовок сообщения: |
| MaxWin писал(а): | | Да есть - но мало у кого работают. В поисковике достаточно дать запрос на эту тему. Что-бы убедится, что пляски с бубном обеспечены. |
Плясать с бубном ненадо. Драйвер 4.4.1 ставиться без особых причуд. единственное, что Сетап4ПС нужно запускать с провами администратора. Такова своеобразность системы. В ней вобще все сетевые "монипуляции" лучше запускать с провами администратора.
Это писалось и не раз. Вот и весь бубен. Мотор также крутит как и в XP через плагин SS2DiSEqC. У меня эта карта имеется. И проверенно не раз. Лучше драйвера ставить 4.4.0. Как обмануть систему при установке. В инете информация есть.
C SS3 более хуже дела обстоят в Висте. Нет WDM драйвера. Только БДА. С мтором облом. (драйвера для SS3 патчить ненужно).
С Акорп тоже чуть, чуть пришлось повозиться. Т.е. с сетевым драйвером. Это описанно в теме про Акорп и как с этим бороться.
| MaxWin писал(а): | | А с рыбалкой как на этой карте? |
Замечательно. SS3 не уступает. |
Добавлено: 16.07.2007 16:55 Заголовок сообщения: |
| MaxWin писал(а): | альяно, это оффтоп конечно.
если хотите по off-топить -
то для этого есть свободный раздел ...
но и там у нас - не принято заниматься демагогией ...
а эта тема - про КОНКРЕТНЫЙ вопрос ...
вот этого у нас НЕ НАДО
| MaxWin писал(а): | | Подождите пару - тройку лет |
| MaxWin писал(а): | | ProgDVB - это к автору. То что прога работает криво это факт |
| MaxWin писал(а): | | Этот вопрос нужно задать разработчику дрима. |
Добавлено: 16.07.2007 17:18 Заголовок сообщения: |
| MaxWin писал(а): | Под BDA двигатель и не должен работать.
Не предусмотрено интерфейсом. |
если вы такой педантичный ... то должны были заметить
что ТТ 1401 - вообще не должна
работать с двигателем ...
в неё это НЕ ЗАЛОЖЕНО производителем
http://www.technotrend.de/2701/TT-budget__S-1401.html
| Цитата: | | LNB-Steuerung: DiSEqC 1.0, Toneburst |
найдите мне упоменание ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ - что карта
работает с протоколом DiSEqC 1.2 ????
нет даже ПРОТОКОЛА - управления двигателем ...
не говоря уже про то - чтобы ПИТАТЬ двигатель от этой карты ..
Мы это делаем на свой страх и риск .. и с учетом
ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ...
ну и почему производитель карты - должен заботится
о том - как под BDA - драйвером
карта - "будет крутить мотор" ???
если он считает - что его карта НЕ ДОЛЖНА крутить мотором
ВООБЩЕ !!!!!
аналогичная ситуация очень долго была и со SkyStar2
в которую ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - сознательно не закладывал
возможность работы с мотором ...
и с мотором она работала - только на "патчах"
и производители моторов - не обязаны - укладываться
в какие-то нормы по току ...
поэтому указывают этот параметр так как считают
нужным ...
а вы решаете - можно ли его подключать
к вашему ресиверу ...
или нужен отдельный позиционер с отдельным питанием ... |
MaxWin свой
Добавлено: 16.07.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
альяно, я не педант. И я не верю словам производителей.
Что умеет и чего не умеет TT1401, я более или менее представление имею.
В том числе и как она работает с протоколом 1.2 мне известно. Потому как писал собственную программу по работе с этой картой. В том числе и по управлению по этому протоколу.
Ею и пользую на свой страх и риск.  |
Добавлено: 16.07.2007 21:09 Заголовок сообщения: |
а я не говорю верете вы производителю или нет
мне ваша вера не интересна ....
я говорю, про то , что производитель НЕ ДЕКЛАРИРУЕТ эту возможность
а значит не отвечает за её не выполнение ...
и для гарантии - ввел ограничение по току ...
а как работать с ТТ 1401 - с мотором - я подробно описал в инете
ДВА ГОДА НАЗАД ...
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=123&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
а подобных програм мне известно 5 штук .. ну и что ???
ну скриншот - не более .... |
MaxWin свой
Добавлено: 16.07.2007 21:36 Заголовок сообщения: |
альяно, этот разговор безпредметный. Вы научились управлять картой на BDA драйверах? Тогда расскажите, не скрывайте как Вы это сделали. Или есть соображение как реализовать?
А если таких мыслей у Вас нет. То будьте добры смените тон. |
Добавлено: 16.07.2007 21:40 Заголовок сообщения: |
| MaxWin писал(а): | | BDA драйверах |
это не заложено в идеологию BDA- драйверов
и в нашем форуме этот вопрос много раз обсуждали ...
и вы про "тон" тут мне не указывайте ...
это вы свой менторский тон смените
( перечитайте свои посты в этой теме
типа все лохи и Гейтс и Prog --- а - я герой !!!)
- здесь ведь тоже не сопляки ...
а уровень вашего знания ЭТОГО ВОПРОСА
понятен вот из этой фразы
| Цитата: | | Но кроме ProgDVB и WathTvPro корректно работать с двигателем, по протоколу 1.2 насколько я понял, на этой карте больше не умеет никто. Поправьте если я неправ. |
так что если Вы чего-то не знаете или не умеете ...
или во что-то "не верите"
то это не значит, что этого нет .... |
MaxWin свой
Добавлено: 16.07.2007 22:57 Заголовок сообщения: |
Ваш ответ понятен.
Спорить с модератором глупо и бесполезно. Считайте, что сочтете нужным. |
GenaPL свой
Добавлено: 18.07.2007 09:22 Заголовок сообщения: |
Посмотрел по Акорпам DS120 и DS110. Я не силен в спутниковом оборудовании, но вроде по характеристикам проктически одинаковы. Мне конечно удобней в эксплуатации внутренняя, но если по какимто причинам всетаки лучше купить DS120 подскажите.
Как я понял моим запросам эта карта удовлетворяет (Vista64-WDM и BDA, мотор, SatGat-интернет, рыбалка). |
GenaPL свой
Добавлено: 20.07.2007 08:43 Заголовок сообщения: |
Вчера приобрел DS110. Поставил.
Первые впечатления на XP.
Мотор крутит значительно быстрее SS3. А вот насчет чувствительности SS3 вроде был лучше. На каналах где на SS3 никогда небыло квадратиков, у DS110 иногда проскакивают. Еще загрузка проца поднимается до 50% при просмотре обычных каналов, а на SS3 не поднималась выше 10%. При сканировании Астры почемуто не отловил канал Astra HD. Рыбалку и интернет еще не пробовал. |
GenaPL свой
Добавлено: 21.07.2007 10:30 Заголовок сообщения: |
| C интернетом не получается. При попытке выставить IP на сетевом адапторе DVB Net Adaptor пишет, что такой IP уже используется TechoTrend. SS3 вытащен из компа. В диспетчере устройств выбераю показать скрытые устройства там - TechoTrend DVBsat PCI burget Adapter - Минипорт планировщика пакетов. Пытаюсь удалить пишет - Не удается удалить. DriverCleaner.exe не помогает. Как подчистить за SS3? |
com1975 свой
Добавлено: 22.07.2007 22:08 Заголовок сообщения: |
| это глюки не акорпа а самой винды, либо переставлять Win, либо чистить реестр |
Добавлено: 23.07.2007 06:52 Заголовок сообщения: |
Это глюк и не винды. Это вобще не глюк. Ни систему, ни реестр чистить ненужно. Просто система не может делить один IP на два устроиства. Так уж задуманно. А делается просто. Если вы пользуетесь интернетом с одного прова и вам нужно чтоб было на двух спутниковых картах и не хотите постоянно менять IP в свойствах. Просто сделайте адаптер замыкания на себя? пропишите в нём ваш IP и будут у вас обе карты принимать трафик. Или просто смените (задайте автомотически) на SS3-1401 IP и тогда IP который был указанн на этой карте пропишиться в сетевом Акорпа.
Всё очень просто.
Последний раз редактировалось: alexaga (23.07.2007 16:42), всего редактировалось 1 раз |
GenaPL свой
Добавлено: 23.07.2007 08:58 Заголовок сообщения: |
| Какие ветки? |
Добавлено: 23.07.2007 16:46 Заголовок сообщения: |
Панель задач / Сетевые подключения / "Пдключения SS3-1401" /
Свойства / Пртокол интернета (TCP/IP) - Свойства / Получить Адрес IP автоматически.
После этого можете прописать IP подключение DVB Net ETAdapter. |
GenaPL свой
Добавлено: 24.07.2007 08:33 Заголовок сообщения: |
| Вы меня неправильно поняли. SS3-1401 физически извлечен и его я использовать не собираюсь. В сетевых подключениях нет подключения на базе SS3. Единственный хвост который остался от SS3 это в диспечере устройств в разделе скрытые устройства - TechoTrend DVBsat PCI burget Adapter. Который я и не могу удалить. |
Добавлено: 24.07.2007 09:19 Заголовок сообщения: |
Тогда остаётся подчистить реестр. Все следы от SS3. Если всё делать правельно для извлечения устройства. Нужно удалить драйвера, софт от этого устройства, а потм уж извлекать.
Попробуйте его оключить сперва, А потом удалить. Лучше делать в безопасном режиме. |
Добавлено: 24.07.2007 11:19 Заголовок сообщения: |
| GenaPL писал(а): | SS3-1401 физически извлечен и его я использовать не собираюсь.
...скрытые устройства - TechoTrend DVBsat PCI burget Adapter. Который я и не могу удалить. |
Вставьте 1401 в комп и корректно удалите драйвера и всё, что с ней
связано. Вставлять надо в тот же слот, где она была. В принципе,
вообще из компа нельзя просто так вытаскивать железо...
Иначе, часа 2-3 ковыряния в реестре вам гарантировано... А обрушить
систему без опыта таким макаром можно одним кликом. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
GenaPL свой
Добавлено: 24.07.2007 14:49 Заголовок сообщения: |
Платы у меня уже нет, а драйвера были удалены +DriverCleaner.exe (зачем вообще тогда нужен деинсталятор + еще утелита если они за собой убрать не могут).
Кроме того на сколько я знаю технология plug&play подразумевает свободную установку и извлечения железа (лишь бы в системе были драйвера). Каким образом в не plug&play оказались куски драйверов SS3 ответить наверно смогут только производители?
Вопрос в другом. Где в реестре находятся эти не plug&play? |
aksinit свой
Добавлено: 24.07.2007 18:43 Заголовок сообщения: |
А сделать откат системы,когда еще в компе не было SS3 нельзя? _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Добавлено: 25.07.2007 00:50 Заголовок сообщения: |
| GenaPL писал(а): | | зачем вообще тогда нужен деинсталятор + еще утелита если они за собой убрать не могут |
| GenaPL писал(а): | | Каким образом в не plug&play оказались куски драйверов SS3 |
Вопросы, сами понимаете, абсолютно риторические, как и многое в
ОСи от майкрософта
| GenaPL писал(а): | | Где в реестре находятся эти не plug&play? |
Пробуйте вычислять поиском по реестру по словам TechoTrend, DVBsat,
PCI burget Adapter и всем тем, что встретятся при поиске этих.
Если какая ветка не удаляется, меняйте ей права на полный доступ.
ЗЫ. ОСь не быстрее переставить? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
GenaPL свой
Добавлено: 25.07.2007 08:45 Заголовок сообщения: |
| Чуствую придется переставлять. |
flashNIK новый
Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 2 Откуда: Кострома (а точнее - Latitude=40.56 N , Longitude=57.46 W)
Добавлено: 10.08.2007 21:07 Заголовок сообщения: |
Всем здравствуйте!!!
Меня мучает данная тема, ещё с зимы, но писать не хотелось, сам искал ответ, но не нашёл и по этому и пишу...
Имеется:
DVB карточка tt-budget 1401
Конвектор Golden Interstar Gl-201
Мотоподвес EuroDreame GTP-2100AM
Тарелка Golden Interstar 1.1 (1100-1200см)
Решений на устранения неисправности несколько, но мне понравилась больше идея с диськом (он у меня уже имеется - EuroDream GTP-4100 4 in 1). Но с подключением и настройкой возникли проблемы и вопросы:
1. В ProgDVB в разделе настройки диська выставил нужный мне спутник для конвектора (Sirius-3) и ещё один, любой, для мотоподвеса, но как переключатся не знаю...?
2. Стандартный софт (DVB Data) управляет диськом отлично, настраивал также как и ProgDVB, но у него нет программы для управления мотоподвесом. Может есть отдельная программа для управления мотоподвесом или пладинг для DVB Data?
3. Как и через чего можно отключить питания на конвекторе не отключая мотоподвес?
И ещё одна доработка - это крепление антенны на хобот (в хоботе мотоподвеса сверлятся дырки!) без подвижной части и скоб. (На этом форуме уже где то, кто то, писал о данном виде крепления, за что ему огромное спасибо, как узнаю имя - сразу же отблагодарю)(Кому интересно могу написать инструкцию или фотки выложить). Ах да, и хотел поблагодарить АЛЬЯНО, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! (за Советы бывалого "чайника") |
MaxWin свой
Добавлено: 11.08.2007 00:22 Заголовок сообщения: |
| flashNIK писал(а): |
2. Стандартный софт (DVB Data) управляет диськом отлично, настраивал также как и ProgDVB, но у него нет программы для управления мотоподвесом. Может есть отдельная программа для управления мотоподвесом или пладинг для DVB Data? |
Если я правильно понял, вы незнаете как управлять мотоподвесом в ProgDVB. Для него существует несколько плагинов. Diseqc12 http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6331 , diseqcU и еще один название сейчас не помню. diseqcU работает не на всех версиях Proga.
Есть и отдельная сдесь.http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8807
| flashNIK писал(а): | | 3. Как и через чего можно отключить питания на конвекторе не отключая мотоподвес? | Никак, у них одно общее питание. |
