ПОМОГИТЕ с mpeg4
MaxIX
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 15:46    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ с mpeg4 Ответить с цитатой
Настроился тарелку на 40* LMI. Там открытые каналы идут в mpg4. ProgDVB нашёл все эти каналы, но стоит включить один из них, как программа сразу выдаёт ошибку... обидно до слёз
Чем вообще можно смотреть эти каналы, или может нужен какой нибудь драйвер???
Карта - SS3.
Aquila
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то существует поиск (хотя бы по слову mpeg4). ругаться
А Вам конкретно сначала тут прочитать:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=85293#85293
MaxIX
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да читал я это, и поиском пользовался да!
Там написанно "чем кроме ПрогДВБ".... значит, ПрогДВБ - можно смотреть мпег4 недоумение ???! Только как именно???? В чём весь вопрос... подмигивание
Aquila
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, неспроста этот вопрос подняли, да?
Ставьте кодеки для декодирования мпег4 (h.264) и смотрите -
если так нравится гемморой...
Токс
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АМ1 упал, на его место перетащили АВС1 и переименовали обратно?
MaxIX
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что у меня эти кодеки стоят..... но толку нету... огорчение
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40* Это не LMI(ABS), а Express AM1
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
pzigor
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал слабый меньше 40% поэтому прогдвб и вылитает. У меня на 90См не берёт, а на 1.5 метра качество 60% и смотрю без проблем в прогдвб и в двбреам
MaxIX
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
краснею... ..... извиняюсь... ошибся краснею...
