MaxIX свой
Добавлено: 31.07.2007 15:46 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ с mpeg4 |
Настроился тарелку на 40* LMI. Там открытые каналы идут в mpg4. ProgDVB нашёл все эти каналы, но стоит включить один из них, как программа сразу выдаёт ошибку...
Чем вообще можно смотреть эти каналы, или может нужен какой нибудь драйвер???
Карта - SS3. |
Добавлено: 31.07.2007 15:58 Заголовок сообщения: |
MaxIX писал(а): | Чем вообще можно смотреть эти каналы, или может нужен какой нибудь драйвер??? |
Вообще-то существует поиск (хотя бы по слову mpeg4).
А Вам конкретно сначала тут прочитать:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=85293#85293 _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
MaxIX свой
Добавлено: 31.07.2007 16:18 Заголовок сообщения: |
Да читал я это, и поиском пользовался
Там написанно "чем кроме ПрогДВБ".... значит, ПрогДВБ - можно смотреть мпег4 ???! Только как именно???? В чём весь вопрос...  |
Добавлено: 31.07.2007 17:30 Заголовок сообщения: |
MaxIX писал(а): | Там написанно "чем кроме ПрогДВБ" |
Наверное, неспроста этот вопрос подняли, да?
Ставьте кодеки для декодирования мпег4 (h.264) и смотрите -
если так нравится гемморой... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Токс бывалый
Добавлено: 31.07.2007 17:33 Заголовок сообщения: |
АМ1 упал, на его место перетащили АВС1 и переименовали обратно? _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
MaxIX свой
Добавлено: 31.07.2007 18:09 Заголовок сообщения: |
В том то и дело, что у меня эти кодеки стоят..... но толку нету...  |
Alex-Nus свой
Добавлено: 01.08.2007 07:52 Заголовок сообщения: |
MaxIX писал(а): | Настроился тарелку на 40* LMI. |
40* Это не LMI(ABS), а Express AM1 _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
pzigor свой
Добавлено: 01.08.2007 10:49 Заголовок сообщения: |
Сигнал слабый меньше 40% поэтому прогдвб и вылитает. У меня на 90См не берёт, а на 1.5 метра качество 60% и смотрю без проблем в прогдвб и в двбреам |
MaxIX свой
Добавлено: 01.08.2007 12:10 Заголовок сообщения: |
..... извиняюсь... ошибся  |
