darker свой
Добавлено: 01.08.2007 20:54 Заголовок сообщения: Как так вышло и где ошибка? |
Добрый вечер, камрады.
Решил таки самостоятельно настроить антенну на 36Е.
Изучил для начала "основы" настройки, чайник я полный, сильно не пинайте ежели что
Дык вот, на работе изучив "Гугле Земля" запечатлел свой дом вид сверху, определив тамже, в гугле, координаты оного.
Далее заюзал прогу "Satellite Antenna Alignment", вбив туда свои координаты и выбрав спутник там появилось что-то типа направления
сделав скриншот этого "направления" я совместил его с уже полученным видом сверху своего дома.
Получилось примерно вот что:
Зы Внимание на "Бонум 1" пока не обращайте, он для дальнейшего разговора.
Прибежав радостный домой, достав перфоратор, бур и молоток приделал кронштейн для тарелки, о ней чуток погодя.
Примерно часа полтора я тарель крутил туда-сюда, вверх-ввниз, плавно с остановками, никак не получалось "нацелиться". Подумав, а пойду ка я перекурю и подумаю что еще можно сделать, ослабил крепления и как бы опустил тарель вниз, ушол курить, пришол обратно, начал тарель крутить, а она, как бы ушла с кронтейша по нему и я взял и повернул ее, и, о чудо! поймал сигнал уровень/качество 70-75%. Обрадовался поначалу, но думаю как-то тарель-то не правильно висит:
Ковертор:
на 90 градусов перевернута тарель, ну да ладно думаю, покамись пущай так, и потопал сканировать трансподеры, оказало что те, которые на 36Е - больше половины - "нет сигнала", рабочих только 6.
Странно думаю, зашел на НТВшный сайт, посмотрел там настройки и тыкнул в "нтв-восток", и сильно подевился, увидев что такие же частоты, но спутник другой, залез на лингсат - и точно, на 56Е попал.
Вот и возник у меня вопрос, как же так, веть ежели по картинке смотреть - должен быть 36, а получился 56 (на картинке я специально еще одну "полоску" нарисовал, это "направление" на 56).
Где я что сделал не так?
Оборудование:
Супрал 0,55м:
Размеры рефлектора: 525х558
Материал: сталь/аллюминий
Тип: оффсет
Офсетный угол: 19,65 град
Фокусное: 367,5 мм (f/D=0,7)
Подвеска: азимутально-угломестная
Ковертор: GSLF-101S Круговой.
ДВБ ТвинХан 102G
Вопрос: реально-ли из окна (на расинке середина кружочка с направлениями) выловить 36Е? И почему попался 56, веть не должно его там быть, судя по картинке  |
Спок админ
Добавлено: 01.08.2007 21:10 Заголовок сообщения: |
| darker писал(а): | | определив тамже, в гугле, координаты оного |
Нам иж тоже сообщите.
По поводу - "не должно быть".
Бонум Вы поймали, потому что тарель "лежит" на боку, следовательно на самом деле, она видит спутник находящийся на 19,65 градусов левее.
Поставьте тарелку правильно и возможно 36Е удастся принять. _________________ Всем удачного приема!!! |
Добавлено: 01.08.2007 21:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | на 90 градусов перевернута тарель |
ну и что вы хотите ???
| Цитата: |
Офсетный угол: 19,65 град |
Вот на столько она вбок и светит ... |
aksinit свой
Добавлено: 01.08.2007 21:21 Заголовок сообщения: |
И настройте ресивер на транспондер 12226 L 27500 - сигнал там сильный,даже на вашей широте - ваша широта примерно 70Е ? _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
AEV бывалый
Добавлено: 01.08.2007 21:47 Заголовок сообщения: |
| Направление на спутник при таком "горизонтальном" креплении совпадёт с дугой конвертородержателя. Применимо к супралу и правильной сборке антенны. |
Добавлено: 01.08.2007 21:50 Заголовок сообщения: |
ну это если очень грубо ..
потому-что Супрал 55 см - это длинофокусная антенна ... |
AEV бывалый
Добавлено: 01.08.2007 22:22 Заголовок сообщения: |
| Почему же очень грубо? При вертикальной опоре угол места спутника совпадает с дугой конвертородержателя. На супрале 60 и 90 см проверял неоднократно. На 55-ке визуально та же картина. |
Добавлено: 01.08.2007 22:25 Заголовок сообщения: |
правильно .... но
у супралов 60 и 90 см
угол раскрыва 90 градусов ... |
yuri64 свой
Добавлено: 01.08.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
| darker писал(а): | | Вопрос: реально-ли из окна (на расинке середина кружочка с направлениями) выловить 36Е? |
У Вас направление на 36Е практически вдоль стены дома.
В такой ситуации направление на спутник могут закрывать выступающие
от стены балконы, находящиеся южнее и выше Вашего окна.
Есть на Вашем доме такие балконы? Если возможно, выложите снимок вдоль стены. Реальное положение зависит от точности соответствия картинок с направлениями положению Вашего дома. Тут каждый градус играет роль. |
Добавлено: 01.08.2007 22:44 Заголовок сообщения: |
AEV
проверил по программе Strive
несмотря на то, что угол раскрыва у Супрал 55 см
около 70 градусов
но и угол оффсетности у неё мал ... всего 19 градусов
поэтому направление держателя
действительно близко к направлению на спутник |
Спок админ
Добавлено: 01.08.2007 22:56 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | направление держателя
Исходя из этого и имеющейся картинки, можно сделать вывод - 36Е приниматься - должен. Угол между стеной и держателем поболее 20 градусов. Скорее, ближе к 30. _________________ Всем удачного приема!!! |
AEV бывалый
Добавлено: 01.08.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
Не врублюсь при чём здесь угол раскрыва и угол оффсетности?  |
Добавлено: 01.08.2007 23:09 Заголовок сообщения: |
- от этого зависит положение фокуса оффсета
относительно "краёв" оффсета
и значит
направление держателя ... относительно
направления на спутник ...
если бы у супрала 55 см
угол оффсетности был 26.6 ( как у Супрала 60 см )
то так бы не получилось ..
Для сравнения
вот Супрал 60 см
а вот Мабо 60 см
угол оффсетности у них примерно одинаковый
а угол раскрыва разный |
AEV бывалый
Добавлено: 01.08.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
| Согласен, но в идеале вышеуказанные направления обязаны совпадать. Кстати, можно бы статистику по антеннам других производителей собрать. |
Добавлено: 01.08.2007 23:25 Заголовок сообщения: |
совпадать они не обязаны ... всё зависит от параметров ...
и особенностей держателя ...
тут никакого "глубокого смысла" - НЕТ ....
это исключение и типично скорее для Супралов
а статистика у нас есть ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468&start=0
вот например Триакс 88 см - тоже не совпадает ...
Последний раз редактировалось: альяно (01.08.2007 23:35), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 01.08.2007 23:34 Заголовок сообщения: |
darker - ставьте антенну ровно ...
и все должно получиться .... |
AEV бывалый
Добавлено: 01.08.2007 23:42 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду конкретные антенны конкретных производителей. Ни что не мешает изготовителю выполнить конвертородержатель в виде буквы ЗЮ. Главная задача поставить конвертор в фокус.
ПС Опаздываю с написанием ответов.
Последний раз редактировалось: AEV (01.08.2007 23:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 01.08.2007 23:45 Заголовок сообщения: |
ну вот я и говорю
из антенн которые у меня были - это "правило" соблюдалось
только у Супрала
они режут параболоид
строго про главной оси
без смещения
а у остальных антенн обычно есть смещение ...
чтобы конвертер не затенял низ зеркала |
AEV бывалый
Добавлено: 01.08.2007 23:49 Заголовок сообщения: |
ОК.
А у darker -а действительно все должно получиться с 36Е. |
darker свой
Добавлено: 02.08.2007 07:56 Заголовок сообщения: |
Ой, скока ответов, советов.
Спасибо.
Координаты, ежели Гугле не врет, 56,48'15N 60,34'38E
На "внутренней" стороне, где "висит" антенна - нет болконов и других выступающих частей дома.
Из всего вышесказанного я понял что:
1. Бонум "попался" из-за угла офсетности в 19,65, т.е. ежели конвертор оставить в этом положение а "зеркало" повернуть на 90 градусов обратно, то, по идее, где-то тут и должен быть 36, ведь разница как раз примерно в 20 градусов, или нет?
Тут еще такая трабла: при повороте антенны относительно кронштейна - зеркало упираеться в "слив" (он же подоконник с наружи), я вот думаю сделать некие проставки, дабы отдалить кронштейн от стены сантиметров на 5, это никакже не должно повлиять
ЗЫ Извините за неровный почерк, волнуюсь я, аки школьник на экзамене  |
Добавлено: 02.08.2007 08:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а "зеркало" повернуть на 90 градусов обратно |
правильно поняли ... |
Planet бывалый
Добавлено: 02.08.2007 08:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | при повороте антенны относительно кронштейна - зеркало упираеться в "слив" |
Можно попробовать на 180 развернуть.
Хотя не факт что поможет |
AEV бывалый
Добавлено: 02.08.2007 08:34 Заголовок сообщения: |
| darker писал(а): | | зеркало упираеться в "слив" |
Можно перевернуть опору крюком вниз... |
darker свой
Добавлено: 02.08.2007 08:38 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Можно перевернуть опору крюком вниз... |
Точно, блин, полголовы хорошо - цельный форум - круто
А то я уже начал "работу по металлу"  |
Добавлено: 02.08.2007 08:48 Заголовок сообщения: |
я бы не советовал наклонять антенну
во первых так сложнее настраивать
а во вторых в этом случае
антенна раскрывом смотрит вверх
и зимой на ней скопится снег .... |
