Как так вышло и где ошибка?
darker
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 20:54    Заголовок сообщения: Как так вышло и где ошибка? Ответить с цитатой
Добрый вечер, камрады.
Решил таки самостоятельно настроить антенну на 36Е.
Изучил для начала "основы" настройки, чайник я полный, сильно не пинайте ежели что полный чайник
Дык вот, на работе изучив "Гугле Земля" запечатлел свой дом вид сверху, определив тамже, в гугле, координаты оного.
Далее заюзал прогу "Satellite Antenna Alignment", вбив туда свои координаты и выбрав спутник там появилось что-то типа направления надо подумать...
сделав скриншот этого "направления" я совместил его с уже полученным видом сверху своего дома.
Получилось примерно вот что:
Зы Внимание на "Бонум 1" пока не обращайте, он для дальнейшего разговора.
Прибежав радостный домой, достав перфоратор, бур и молоток приделал кронштейн для тарелки, о ней чуток погодя.
Примерно часа полтора я тарель крутил туда-сюда, вверх-ввниз, плавно с остановками, никак не получалось "нацелиться". Подумав, а пойду ка я перекурю и подумаю что еще можно сделать, ослабил крепления и как бы опустил тарель вниз, ушол курить, пришол обратно, начал тарель крутить, а она, как бы ушла с кронтейша по нему и я взял и повернул ее, и, о чудо! поймал сигнал уровень/качество 70-75%. Обрадовался поначалу, но думаю как-то тарель-то не правильно висит:
Ковертор:
на 90 градусов перевернута тарель, ну да ладно думаю, покамись пущай так, и потопал сканировать трансподеры, оказало что те, которые на 36Е - больше половины - "нет сигнала", рабочих только 6.
Странно думаю, зашел на НТВшный сайт, посмотрел там настройки и тыкнул в "нтв-восток", и сильно подевился, увидев что такие же частоты, но спутник другой, залез на лингсат - и точно, на 56Е попал.
Вот и возник у меня вопрос, как же так, веть ежели по картинке смотреть - должен быть 36, а получился 56 (на картинке я специально еще одну "полоску" нарисовал, это "направление" на 56).
Где я что сделал не так?
Оборудование:
Супрал 0,55м:
Размеры рефлектора: 525х558
Материал: сталь/аллюминий
Тип: оффсет
Офсетный угол: 19,65 град
Фокусное: 367,5 мм (f/D=0,7)
Подвеска: азимутально-угломестная
Ковертор: GSLF-101S Круговой.
ДВБ ТвинХан 102G
Вопрос: реально-ли из окна (на расинке середина кружочка с направлениями) выловить 36Е? И почему попался 56, веть не должно его там быть, судя по картинке надо подумать...
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нам иж тоже сообщите. подмигивание
По поводу - "не должно быть".
Бонум Вы поймали, потому что тарель "лежит" на боку, следовательно на самом деле, она видит спутник находящийся на 19,65 градусов левее.
Поставьте тарелку правильно и возможно 36Е удастся принять.
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и что вы хотите ???
Вот на столько она вбок и светит ...
aksinit
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И настройте ресивер на транспондер 12226 L 27500 - сигнал там сильный,даже на вашей широте - ваша широта примерно 70Е ?
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
AEV
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Направление на спутник при таком "горизонтальном" креплении совпадёт с дугой конвертородержателя. Применимо к супралу и правильной сборке антенны.
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это если очень грубо ..
улыбка
потому-что Супрал 55 см - это длинофокусная антенна ...
AEV
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же очень грубо? При вертикальной опоре угол места спутника совпадает с дугой конвертородержателя. На супрале 60 и 90 см проверял неоднократно. На 55-ке визуально та же картина.
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно .... но
у супралов 60 и 90 см
угол раскрыва 90 градусов ...
yuri64
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас направление на 36Е практически вдоль стены дома.
В такой ситуации направление на спутник могут закрывать выступающие
от стены балконы, находящиеся южнее и выше Вашего окна.
Есть на Вашем доме такие балконы? Если возможно, выложите снимок вдоль стены. Реальное положение зависит от точности соответствия картинок с направлениями положению Вашего дома. Тут каждый градус играет роль.
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV
проверил по программе Strive
несмотря на то, что угол раскрыва у Супрал 55 см
около 70 градусов
но и угол оффсетности у неё мал ... всего 19 градусов
поэтому направление держателя
действительно близко к направлению на спутник
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходя из этого и имеющейся картинки, можно сделать вывод - 36Е приниматься - должен. Угол между стеной и держателем поболее 20 градусов. Скорее, ближе к 30.
AEV
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не врублюсь при чём здесь угол раскрыва и угол оффсетности? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- от этого зависит положение фокуса оффсета
относительно "краёв" оффсета
и значит
направление держателя ... относительно
направления на спутник ...
если бы у супрала 55 см
угол оффсетности был 26.6 ( как у Супрала 60 см )
то так бы не получилось ..
Для сравнения
вот Супрал 60 см
а вот Мабо 60 см
угол оффсетности у них примерно одинаковый
а угол раскрыва разный
AEV
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но в идеале вышеуказанные направления обязаны совпадать. Кстати, можно бы статистику по антеннам других производителей собрать.
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совпадать они не обязаны ... всё зависит от параметров ...
и особенностей держателя ...
тут никакого "глубокого смысла" - НЕТ ....
это исключение и типично скорее для Супралов
а статистика у нас есть ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1468&start=0
вот например Триакс 88 см - тоже не совпадает ...
Последний раз редактировалось: альяно (01.08.2007 23:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
darker - ставьте антенну ровно ...
и все должно получиться ....
AEV
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду конкретные антенны конкретных производителей. Ни что не мешает изготовителю выполнить конвертородержатель в виде буквы ЗЮ. Главная задача поставить конвертор в фокус.
ПС Опаздываю с написанием ответов. широкая улыбка
Последний раз редактировалось: AEV (01.08.2007 23:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот я и говорю
из антенн которые у меня были - это "правило" соблюдалось
только у Супрала
они режут параболоид
строго про главной оси
без смещения
а у остальных антенн обычно есть смещение ...
чтобы конвертер не затенял низ зеркала
AEV
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК.
А у darker -а действительно все должно получиться с 36Е.
darker
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, скока ответов, советов.
Спасибо.
Координаты, ежели Гугле не врет, 56,48'15N 60,34'38E
На "внутренней" стороне, где "висит" антенна - нет болконов и других выступающих частей дома.
Из всего вышесказанного я понял что:
1. Бонум "попался" из-за угла офсетности в 19,65, т.е. ежели конвертор оставить в этом положение а "зеркало" повернуть на 90 градусов обратно, то, по идее, где-то тут и должен быть 36, ведь разница как раз примерно в 20 градусов, или нет?
Тут еще такая трабла: при повороте антенны относительно кронштейна - зеркало упираеться в "слив" (он же подоконник с наружи), я вот думаю сделать некие проставки, дабы отдалить кронштейн от стены сантиметров на 5, это никакже не должно повлиять надо подумать...
ЗЫ Извините за неровный почерк, волнуюсь я, аки школьник на экзамене вращая глаза...
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно поняли ...
Planet
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать на 180 развернуть.
Хотя не факт что поможет
AEV
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно перевернуть опору крюком вниз...
darker
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, блин, полголовы хорошо - цельный форум - круто широкая улыбка
А то я уже начал "работу по металлу" улыбка
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы не советовал наклонять антенну
во первых так сложнее настраивать
а во вторых в этом случае
антенна раскрывом смотрит вверх
и зимой на ней скопится снег ....
