Как так вышло и где ошибка?
На страницу Пред.  1, 2
darker
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы не советовал наклонять антенну
мне тоже этот вариант не очень понравился
я таки остановился на двух вариантах:
1. Проставки
2. Опору перевернуть, что тоже немного не удобно при настройке - может съехать вниз "зеркало" и упать на газон улыбка
Aquila
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV писал(а):
Можно перевернуть опору крюком вниз...
darker писал(а):
Точно, блин,
Только не забудьте принять меры предосторожности, иначе во время
очередного перекура антенна "съедет" кому-нить на голову!
darker, тут имеется ввиду
Planet писал(а):
на 180 развернуть
Я бы тоже такого не советовал.
По поводу проставок к кронштейну - тоже плохая мысль, сильно будет
ослаблена жёсткость крепления к стене. Лучше уж купить(сварить)
новый, с удлинённым крюком. Видел тут на одном доме тож примерно
60-см блюдо на кронштейне аж метра 2(!) - там как раз мешали балконы
вдоль стены...
Aquila
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, Вы и сами высё понимаете да!
darker
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
профиль 3мм листового железа, размером 5х5х5(см) по углам.
А что гадать, собстно, попробую - не получится тогда приварю трубу, благо есть знакомый сварщик улыбка
Всем спасибо.
Aquila
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
darker, попробуй ещё поискать какой-нибудь спутник левее
36*-ка, чтобы понять, действительно ли отлив не пускает к 36*.
Например, 40*, или ещё левее. Была в форуме тема "Список сильных
транспондеров".
darker
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila
Ок, попробую, но только вечером, как до дома доберусь.
Только вот конвертор с круговой поляризацией, он же линейную не "словит"
Aquila
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, конечно, не словит, но самые сильные наверняка будут
приниматься "на грани". Тебе же не смотреть их, просто
определиться со спутником...
Гдавное, чтобы канал прописывался, так сразу станет ясно,
попал ты на нужный спутник или нет.
darker
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!!!
Нашел!!!
Подробности будут позже, пока весь на эмоциях и последние настройки зеркала веду, поиск максимального сигнала/качества и закрепление зеркала намертво улыбка
Спасибо камрады! крутиться
ЗЫ Форум Альяно - лутший форум в РуНете круто!
darker
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А настраивал следующим образом:
1. Зная что 56Е у меня ловится, выставил угол подъема на спутник в соответствии с данным программы SAA
2. Повернул зеркало предположительно туда, где должен быть спутник, пару минут туда-сюда - есть сигнал, ага, хорошо.
3. Зная угол наклона на 36Е и что он в 20 градусах от 56Е, выставляю угол и поворочиваю антенну на 20 градусов - а тут засада: слив мешается, упирается в него зеркало, не хватает около 5 градусов. надо подумать...
Думал вырезать ножовкой, но потом меня осенило - просверлив маленькой отверстие в сливе, продев ПРОВОД( катаюсь от смеха! ) утопив слив (наклонив его вниз) провод прокинул через кронштейн и закрепил. Получилось вот такая конструкция:
Кронштейн вблизи:
И, собстно, само зеркало, уже настроено на 36Е
Спасибо всем еще раз. крутиться
Первый раз все сам, с покупки до установки и настройки. Теперь в планах переставить зеркало 1.2м с ХотБёрда куда-нить восточнее, для тырнету
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю ..
судя по всему ... руки у вам "на месте" ...
и голова тоже улыбка
так что .. ВСЁ получится ..
Удачи .....
Aquila
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда мешают стены и балконы улыбка :
z-wer
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато болтает антенны...
Только не шире 0.6 метра иначе проблемм с клиентами ....
Aquila
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на фото что, 3 метра что ли???
AEV
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не открывались у меня вчера фотки darker-а ...
И, пожалуй, не соглашусь
а поставлю твёрдую двойку за установку только за такое безобразное крепление опоры к стене... На полтора анкера, проводочки какие-то...
Aquila
А здесь при соответствующем ветре надпись "Нет сигнала" ну просто обязана выскакивать на экране ТВ.
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ну не надо так строго ...
он поставил свою ПЕРВУЮ антенну ....
и про проводочки он написал ...
по анкерам соглашусь - замечание - верное ... улыбка
Последний раз редактировалось: альяно (04.08.2007 23:29), всего редактировалось 1 раз
Aquila
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV, я же смайлик " улыбка " в конец пририсовал смешно
Шёл сегодня по улице и увидел "ноу-хау". Сразу вспомнил эту тему...
Про анкеры и крепление +100 недовольство , а проводочками оттянут вниз
отлив подоконника, чтобы не мешал...
AEV
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше с самого первого раза указать на все недочёты, а то ведь и привыкнуть человек может делать кое-как. Ему ещё 120 см предстоит перекручивать. подмигивание
Про отлив - я "Чт Авг 02, 2007 9:34 am" советовал просто перевернуть опору крюком вниз. Всё зеркало ушло бы на 30-40 см вниз. И было бы ещё вполне доступно для настройки. Кстати опора от супрала 60 см как раз на 5 см имеет вынос больше... подмигивание
darker
СообщениеДобавлено: 05.08.2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, учту все пожелания
Страница 2 из 2
