darker свой
Добавлено: 02.08.2007 09:05 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | я бы не советовал наклонять антенну |
мне тоже этот вариант не очень понравился
я таки остановился на двух вариантах:
1. Проставки
2. Опору перевернуть, что тоже немного не удобно при настройке - может съехать вниз "зеркало" и упать на газон  |
Добавлено: 02.08.2007 09:06 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | Можно перевернуть опору крюком вниз... |
| darker писал(а): | | Точно, блин, |
Только не забудьте принять меры предосторожности, иначе во время
очередного перекура антенна "съедет" кому-нить на голову!
darker, тут имеется ввиду | Planet писал(а): | | на 180 развернуть | Я бы тоже такого не советовал.
По поводу проставок к кронштейну - тоже плохая мысль, сильно будет
ослаблена жёсткость крепления к стене. Лучше уж купить(сварить)
новый, с удлинённым крюком. Видел тут на одном доме тож примерно
60-см блюдо на кронштейне аж метра 2(!) - там как раз мешали балконы
вдоль стены... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 02.08.2007 09:07 Заголовок сообщения: |
Ну вот, Вы и сами высё понимаете  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
darker свой
Добавлено: 02.08.2007 09:31 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | По поводу проставок к кронштейну - тоже плохая мысль, сильно будет
ослаблена жёсткость крепления к стене. |
профиль 3мм листового железа, размером 5х5х5(см) по углам.
А что гадать, собстно, попробую - не получится тогда приварю трубу, благо есть знакомый сварщик
Всем спасибо. |
Добавлено: 02.08.2007 09:50 Заголовок сообщения: |
darker, попробуй ещё поискать какой-нибудь спутник левее
36*-ка, чтобы понять, действительно ли отлив не пускает к 36*.
Например, 40*, или ещё левее. Была в форуме тема "Список сильных
транспондеров". _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
darker свой
Добавлено: 02.08.2007 09:57 Заголовок сообщения: |
Aquila
Ок, попробую, но только вечером, как до дома доберусь.
Только вот конвертор с круговой поляризацией, он же линейную не "словит" |
Добавлено: 02.08.2007 10:59 Заголовок сообщения: |
| darker писал(а): | | конвертор с круговой поляризацией, он же линейную не "словит" |
Все, конечно, не словит, но самые сильные наверняка будут
приниматься "на грани". Тебе же не смотреть их, просто
определиться со спутником...
Гдавное, чтобы канал прописывался, так сразу станет ясно,
попал ты на нужный спутник или нет. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
darker свой
Добавлено: 02.08.2007 17:15 Заголовок сообщения: |
Ура!!!
Нашел!!!
Подробности будут позже, пока весь на эмоциях и последние настройки зеркала веду, поиск максимального сигнала/качества и закрепление зеркала намертво
Спасибо камрады!
ЗЫ Форум Альяно - лутший форум в РуНете  |
darker свой
Добавлено: 03.08.2007 09:38 Заголовок сообщения: |
А настраивал следующим образом:
1. Зная что 56Е у меня ловится, выставил угол подъема на спутник в соответствии с данным программы SAA
2. Повернул зеркало предположительно туда, где должен быть спутник, пару минут туда-сюда - есть сигнал, ага, хорошо.
3. Зная угол наклона на 36Е и что он в 20 градусах от 56Е, выставляю угол и поворочиваю антенну на 20 градусов - а тут засада: слив мешается, упирается в него зеркало, не хватает около 5 градусов.
Думал вырезать ножовкой, но потом меня осенило - просверлив маленькой отверстие в сливе, продев ПРОВОД( ) утопив слив (наклонив его вниз) провод прокинул через кронштейн и закрепил. Получилось вот такая конструкция:
Кронштейн вблизи:
И, собстно, само зеркало, уже настроено на 36Е
Спасибо всем еще раз.
Первый раз все сам, с покупки до установки и настройки. Теперь в планах переставить зеркало 1.2м с ХотБёрда куда-нить восточнее, для тырнету |
Добавлено: 03.08.2007 11:36 Заголовок сообщения: |
поздравляю ..
судя по всему ... руки у вам "на месте" ...
и голова тоже
так что .. ВСЁ получится ..
Удачи ..... |
Добавлено: 04.08.2007 21:52 Заголовок сообщения: |
Когда мешают стены и балконы :
z-wer свой
Добавлено: 04.08.2007 22:51 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | Когда мешают стены и балконы :
Зато болтает антенны...
Только не шире 0.6 метра иначе проблемм с клиентами .... |
Добавлено: 04.08.2007 23:20 Заголовок сообщения: |
| z-wer писал(а): | | Только не шире 0.6 метра |
А на фото что, 3 метра что ли??? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
AEV бывалый
Добавлено: 04.08.2007 23:22 Заголовок сообщения: |
Не открывались у меня вчера фотки darker-а ...
И, пожалуй, не соглашусь
| альяно писал(а): | | ... руки у вам "на месте" ... | ,
а поставлю твёрдую двойку за установку только за такое безобразное крепление опоры к стене... На полтора анкера, проводочки какие-то...
Aquila
А здесь при соответствующем ветре надпись "Нет сигнала" ну просто обязана выскакивать на экране ТВ. |
Добавлено: 04.08.2007 23:26 Заголовок сообщения: |
... ну не надо так строго ...
он поставил свою ПЕРВУЮ антенну ....
| Цитата: | | Первый раз все сам, с покупки до установки и настройки |
и про проводочки он написал ...
по анкерам соглашусь - замечание - верное ...
Последний раз редактировалось: альяно (04.08.2007 23:29), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 04.08.2007 23:28 Заголовок сообщения: |
AEV, я же смайлик " " в конец пририсовал
Шёл сегодня по улице и увидел "ноу-хау". Сразу вспомнил эту тему...
| AEV писал(а): | | На полтора анкера, проводочки какие-то... |
Про анкеры и крепление +100 , а проводочками оттянут вниз
отлив подоконника, чтобы не мешал... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
AEV бывалый
Добавлено: 05.08.2007 00:35 Заголовок сообщения: |
Лучше с самого первого раза указать на все недочёты, а то ведь и привыкнуть человек может делать кое-как. Ему ещё 120 см предстоит перекручивать.
Про отлив - я "Чт Авг 02, 2007 9:34 am" советовал просто перевернуть опору крюком вниз. Всё зеркало ушло бы на 30-40 см вниз. И было бы ещё вполне доступно для настройки. Кстати опора от супрала 60 см как раз на 5 см имеет вынос больше...  |
darker свой
Добавлено: 05.08.2007 18:13 Заголовок сообщения: |
| Ок, учту все пожелания |
