N!CK новый
Зарегистрирован: 04.08.2007 Сообщения: 14 Откуда: Украина, Харьков
Добавлено: 04.08.2007 16:27 Заголовок сообщения: Какую посоветуете DVB карту? |
| Какую посоветуете DVB карту под комп Sempron 1.8Ghz 768 RAM Radeon 9200 для записи с разрешением 720х576 и битрейтом 5000kbps MPEG2? |
Добавлено: 04.08.2007 17:27 Заголовок сообщения: |
| любую |
N!CK новый
Добавлено: 04.08.2007 18:26 Заголовок сообщения: |
Спаибо. Но, например, на скайстаре 2 и 3 нету аппаратного декодирования mpeg2 и загрузка идет на процессор, а если еще и записывать, тогда кадры могут терятся и изображение будет рвать или такого не будет? |
Добавлено: 04.08.2007 18:32 Заголовок сообщения: |
а причем здесь аппаратное декодирование ???
вы спросили
| Цитата: | | "для записи с разрешением 720х576 и битрейтом 5000kbps MPEG2?" |
для этого подходит ЛЮБАЯ DVB-карта |
N!CK новый
Добавлено: 04.08.2007 18:42 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | а причем здесь аппаратное декодирование ???
вы спросили
я спросил какая карта подойдет для записи с такими параметрами на моем компе. Я же и говорю, что в некоторых картах нет аппаратной поддержки мпег2, и что загрузка большая на проц будет уходить только для просмотра, а если еще и записывать тогда может не будет хватать мощности моего процессора и в записи будут терятся кадры |
Токс бывалый
Добавлено: 04.08.2007 18:47 Заголовок сообщения: |
Наверное надо повторить...
ЛЮБУЮ...
90% карт не имеют аппаратного декодера. Вашего проца хватит по умотаться... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
N!CK новый
Добавлено: 04.08.2007 18:51 Заголовок сообщения: |
| Tokc писал(а): | Наверное надо повторить...
ЛЮБУЮ...
90% карт не имеют аппаратного декодера. Вашего проца хватит по умотаться... |
Спасибо, все понятно. А я спрашиавл потому, что у меня на компе стоит обычный тв тюнер, и если я записываю с разрешением 720х576, то изображение немного рвет, и приходится писать 640х480 |
Добавлено: 04.08.2007 19:16 Заголовок сообщения: |
| N!CK писал(а): | | Я же и говорю, что в некоторых картах нет аппаратной поддержки мпег2 |
А я вам в третий раз повторяю
НЕ НАДО ПУТАТЬ понятия
запись потока - это ОДНО
а декодирование потока - это совсем другое ....
при записи ничего не "декодируется" ... |
Добавлено: 04.08.2007 19:50 Заголовок сообщения: |
| N!CK писал(а): | потому, что у меня на компе стоит обычный тв тюнер, и если я записываю
с разрешением 720х576, то изображение немного рвет |
Надо бы сначала матчасть подучить, а?
Когда Вы пишите с ОБЫЧНОГО тюнера, вы ОЦИФРОВЫВАЕТЕ аналоговый
сигнал "real time", а когда принимаете сигнал со спутника, оцифровку
его уже озаботились сделать те, кто его вещает...
Вы будете писАть уже готовый MPEG2, с вашим процем легко ещё
будете и смотреть "кыно"...  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Токс бывалый
Добавлено: 04.08.2007 20:07 Заголовок сообщения: |
Давайте все-таки попробую объяснить, а то в очередной раз начнут обижаться, что ничего не помогают, а только гнобят:)
Когда на своем ТВ-тюнере Вы смотрите ТВ - Ваш процессор(процессор - потому как тюнер программный) занимается несколькими функциями - аналогово-цифровое декодирование, обработка, проеобразование в формат, понятный компьютеру. Со спутниковым ТВ ситуация несколько иная - вещание изначально в удобоворивом компьютерном формате, поэтому требования несколько другие. Не напрягайтесь - Вашего компа и ЛЮБОЙ DVB-карты хватит за глаза. А вот гнаться за морально устаревшими СС1 с МПЕГ декодером как раз не надо - В Вашем случае я бы купил Акорп или 1401... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
pzigor свой
Добавлено: 06.08.2007 07:00 Заголовок сообщения: |
| Рекомендую Compro S300 дёшево и сердито |
Добавлено: 06.08.2007 07:06 Заголовок сообщения: |
ну если по критерию "дёшево и сердито"
то Acorp 110 PCI
ну а самый оптимальный вариант
это Acorp DS120 USB |
DGMA свой
Добавлено: 06.08.2007 16:30 Заголовок сообщения: |
Даже моего "калькулятора" Celeron 1200 хватает для записи кодированных каналов (тот же TPS).На одновременном просмотре немного дёргает картинку,но запись идеальна  |
pzigor свой
Добавлено: 07.08.2007 06:23 Заголовок сообщения: |
| Acorp 110 PCI требует PCI 2.3, не все мамы поддерживают. |
N!CK новый
Добавлено: 07.08.2007 16:28 Заголовок сообщения: |
| У меня nforce 2, подойдет? |
