Какую посоветуете DVB карту?
N!CK
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 16:27    Заголовок сообщения: Какую посоветуете DVB карту? Ответить с цитатой
Какую посоветуете DVB карту под комп Sempron 1.8Ghz 768 RAM Radeon 9200 для записи с разрешением 720х576 и битрейтом 5000kbps MPEG2?
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любую
N!CK
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любую
Спаибо. Но, например, на скайстаре 2 и 3 нету аппаратного декодирования mpeg2 и загрузка идет на процессор, а если еще и записывать, тогда кадры могут терятся и изображение будет рвать или такого не будет?
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причем здесь аппаратное декодирование ???
вы спросили
"для записи с разрешением 720х576 и битрейтом 5000kbps MPEG2?"
для этого подходит ЛЮБАЯ DVB-карта
N!CK
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы спросили
я спросил какая карта подойдет для записи с такими параметрами на моем компе. Я же и говорю, что в некоторых картах нет аппаратной поддержки мпег2, и что загрузка большая на проц будет уходить только для просмотра, а если еще и записывать тогда может не будет хватать мощности моего процессора и в записи будут терятся кадры
Токс
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное надо повторить...
ЛЮБУЮ...
90% карт не имеют аппаратного декодера. Вашего проца хватит по умотаться...
N!CK
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛЮБУЮ...
Спасибо, все понятно. А я спрашиавл потому, что у меня на компе стоит обычный тв тюнер, и если я записываю с разрешением 720х576, то изображение немного рвет, и приходится писать 640х480
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вам в третий раз повторяю
НЕ НАДО ПУТАТЬ понятия
запись потока - это ОДНО
а декодирование потока - это совсем другое ....
при записи ничего не "декодируется" ...
Aquila
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо бы сначала матчасть подучить, а? недовольство
Когда Вы пишите с ОБЫЧНОГО тюнера, вы ОЦИФРОВЫВАЕТЕ аналоговый
сигнал "real time", а когда принимаете сигнал со спутника, оцифровку
его уже озаботились сделать те, кто его вещает...
Вы будете писАть уже готовый MPEG2, с вашим процем легко ещё
будете и смотреть "кыно"... смешно
Токс
СообщениеДобавлено: 04.08.2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте все-таки попробую объяснить, а то в очередной раз начнут обижаться, что ничего не помогают, а только гнобят:)
Когда на своем ТВ-тюнере Вы смотрите ТВ - Ваш процессор(процессор - потому как тюнер программный) занимается несколькими функциями - аналогово-цифровое декодирование, обработка, проеобразование в формат, понятный компьютеру. Со спутниковым ТВ ситуация несколько иная - вещание изначально в удобоворивом компьютерном формате, поэтому требования несколько другие. Не напрягайтесь - Вашего компа и ЛЮБОЙ DVB-карты хватит за глаза. А вот гнаться за морально устаревшими СС1 с МПЕГ декодером как раз не надо - В Вашем случае я бы купил Акорп или 1401...
pzigor
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую Compro S300 дёшево и сердито
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если по критерию "дёшево и сердито"
то Acorp 110 PCI
ну а самый оптимальный вариант
это Acorp DS120 USB
DGMA
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже моего "калькулятора" Celeron 1200 хватает для записи кодированных каналов (тот же TPS).На одновременном просмотре немного дёргает картинку,но запись идеальна широкая улыбка
pzigor
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Acorp 110 PCI требует PCI 2.3, не все мамы поддерживают.
N!CK
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня nforce 2, подойдет?
