Спок админ
Добавлено: 08.08.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
| Tokc писал(а): | | Спок - какая модель твоего модема? |
Дык ссылку смотри... вверху... _________________ Всем удачного приема!!! |
Спок админ
Добавлено: 08.08.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
| Tokc писал(а): | | Да, именно он и есть xDSL-роутер с беспроводной точкой доступа:-) |
| yuri_sh писал(а): | | Дома стоИт уже два года D-Link DI-604 |
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=121
"...Поднимите мне веки..." _________________ Всем удачного приема!!! |
Спок админ
Добавлено: 08.08.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
Если только иметь ввиду, что, мол та же фирма и работает два года и т.д.
Тогда да... но просто несколько смешалось в теме всё...  _________________ Всем удачного приема!!! |
Uren бывалый
Добавлено: 08.08.2007 21:06 Заголовок сообщения: |
| Tokc писал(а): | Параметры настройки - это те данные, которые дает Вам провайдер:
Тип соединения - бридж, тунель
VPI/VCI
логин, пароль.. |
Вот тут настроики моего проваидера, а на листке который мне дали при подключении только логин, пароль и днс.
http://www.jdsl.ru/?id=5997
И ещё вот как у меня
Mixe бывалый
Добавлено: 08.08.2007 23:18 Заголовок сообщения: |
Uren, здесь вот полное описалово и на русском для G604T:
G604T PDF
Только в нужных местах подставь настройки (VPI, VCI...)
твоего провайдера интернет:
VPI (Virtual Path Identifier) = 0
VCI (Virtual Circuit Identifier) = 33
Тип инкапсуляции = Bridged IP over ATM LLC SNAP (RFC1483)
Категория сервиса = UBR
Режим включения = Bridge
Если телефон не используется, то можно соединять
к тел. линии и без сплиттера, напрямую.
LinkSys WAG354G; LinkSys WUSB54G; LinkSys WAG200G |
Спок админ
Добавлено: 09.08.2007 05:37 Заголовок сообщения: |
Так он же в модем войти не может.
Имхо, Reset, нужно сделать, там сзади должна быть ма-а-а-а-а-а-аленькая дырочка скрепку разгибаешь и жмёшь сек. 10. После этого он сбросится на заводские настройки.
Но это - если уверен, что потом сможешь всё настроить... _________________ Всем удачного приема!!! |
Voxx свой
Добавлено: 09.08.2007 08:37 Заголовок сообщения: |
Uren
Вообще проблемы с входом в модем исчезают полностью, если прекратить использовать DHCP для сетевой платы, через которую подключен ADSL-модем. Просто нужно убрать автоматическое присвоение IP и вписать для сетевой платы например такие настройки:
IP-адрес 192.168.1.55
Маска подсети 255.255.255.0 |
yuri_sh бывалый
Спок админ
Добавлено: 09.08.2007 16:59 Заголовок сообщения: |
| Voxx писал(а): | | Вообще проблемы с входом в модем исчезают полностью, если прекратить использовать DHCP для сетевой платы, |
А что мешает выполнить команду ipconfig и узнать адрес модема..? _________________ Всем удачного приема!!! |
Uren бывалый
Добавлено: 09.08.2007 17:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за советы
Модем купил как у Спок"а, ща буду разбиратся.
А с Дримом увы, ладно хоть продавец сказал что они Made in China
Значит у альяно закажу  |
Voxx свой
Добавлено: 09.08.2007 19:53 Заголовок сообщения: |
| Спок писал(а): | | Voxx писал(а): | | Вообще проблемы с входом в модем исчезают полностью, если прекратить использовать DHCP для сетевой платы, |
А что мешает выполнить команду ipconfig и узнать адрес модема..? |
А зачем его узнавать? Он и так известен - 192.168.1.1 ... Другое дело что виндовый DHCP вечно сетевухе как назначит IP, что хоть стой хоть падай... Особенно если в системе установлены еще какие-либо сетевые платы (DVB-S, OpenVPN и т.п.)... Поэтому назначение IP вручную IMHO лучший способ избежать проблем... |
BNX модератор
Добавлено: 09.08.2007 20:15 Заголовок сообщения: |
| Tokc писал(а): | | Все правильно, только зачем Вам ВайФай? | А вот припичит завтра человеку...
Меня например, в связи с замечательной прогой от Mixe, которую тут все знают, очень даже Wi-Fi устраивает. Я беру свой Nokia 9550, завожу программку - выставляю ее веб-интерфес в сетке. И иду себе "крутить" тарелки свои на улицу. Афигенно.
Zyxel - конечно фирма солидная. D-link малость попроще, но я предпочитаю LinkSys. У меня сейчас два WAG354G (ADSL, 4-port, Wi-Fi AP) и WAP54G с прошивкой от dd-wrt. Все как часики пашет.
Два компа, ноут, VDR, ну и ессно коммуникатор. Причем на коммуникатор принимается почта - когда я к дому подхожу...  _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Anwer новый
Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 1 Откуда: Санкт Петербург
Добавлено: 24.09.2007 02:47 Заголовок сообщения: |
SOS !!!
Решил сменить свой Dlink 504T на девайс с WiFi, почитал всякие форумы и купил LinkSys WAG200G, настройки забил, все заработало. Но периодически отваливается инет, на 1-2 минуты. А сегодня вечером вообще отказался работать, загорается лампочка DSL и гаснет, снова загорается, и снова гаснет. Врубил DLINK, все пашет, соединение хорошее, переключил на LinkSys, не работает. Потом оставил его на пару часов остыть, щас включил опять работает нормально. Прошивку с сайта производителя залил 1.05.хх. Прямо не знаю что делать, может линия у меня плохая ?? но Dlink пашет без проблемм. Или пойти на Zyxel 660HTW поменять, но так не хочется, у Zyxel-я передатчик всего 5дб, а не 15 как у LinkSys-a.
Подскажите люди добрые, может кто знает что про WAG200G.... |
Токс бывалый
Добавлено: 24.09.2007 17:30 Заголовок сообщения: |
Часто при таких проблемах помогает снижение скорости портп DSLAMa. Звякните в суппорт, помогут... _________________ -=А пиво на клавиатуру тоже вирус пролил?=- |
