ADSL модем с 4LAN
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tokc писал(а):
Спок - какая модель твоего модема?
Дык ссылку смотри... вверху...
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tokc писал(а):
Да, именно он и есть xDSL-роутер с беспроводной точкой доступа:-)
yuri_sh писал(а):
Дома стоИт уже два года D-Link DI-604
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=121
"...Поднимите мне веки..."
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только иметь ввиду, что, мол та же фирма и работает два года и т.д.
Тогда да... но просто несколько смешалось в теме всё... улыбка
Uren
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tokc писал(а):
Параметры настройки - это те данные, которые дает Вам провайдер:
Тип соединения - бридж, тунель
VPI/VCI
логин, пароль..
Вот тут настроики моего проваидера, а на листке который мне дали при подключении только логин, пароль и днс.
http://www.jdsl.ru/?id=5997
И ещё вот как у меня
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren, здесь вот полное описалово и на русском для G604T:
G604T PDF
Только в нужных местах подставь настройки (VPI, VCI...)
твоего провайдера интернет:
VPI (Virtual Path Identifier) = 0
VCI (Virtual Circuit Identifier) = 33
Тип инкапсуляции = Bridged IP over ATM LLC SNAP (RFC1483)
Категория сервиса = UBR
Режим включения = Bridge
Если телефон не используется, то можно соединять
к тел. линии и без сплиттера, напрямую.
LinkSys WAG354G; LinkSys WUSB54G; LinkSys WAG200G
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он же в модем войти не может.
Имхо, Reset, нужно сделать, там сзади должна быть ма-а-а-а-а-а-аленькая дырочка скрепку разгибаешь и жмёшь сек. 10. После этого он сбросится на заводские настройки.
Но это - если уверен, что потом сможешь всё настроить...
Voxx
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren
Вообще проблемы с входом в модем исчезают полностью, если прекратить использовать DHCP для сетевой платы, через которую подключен ADSL-модем. Просто нужно убрать автоматическое присвоение IP и вписать для сетевой платы например такие настройки:
IP-адрес 192.168.1.55
Маска подсети 255.255.255.0
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для обновления домашней сети купил себе вот такой Асус широкая улыбка
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_asus/ASUS_WL-500gPremium_Multi-Function_Router_802.11b_1xWAN_2xUSB2.0._52655.html
+ внешний винт Сегейт для подключения к Асусу по юсб порту.
Пока все это железо лежит и ждет своего часа.
Кстати, для корректной работы Асуса его то же надо перешивать народной прошивкой подмигивание
Успехов.
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мешает выполнить команду ipconfig и узнать адрес модема..?
Uren
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы улыбка
Модем купил как у Спок"а, ща буду разбиратся.
А с Дримом увы, ладно хоть продавец сказал что они Made in China смешно
Значит у альяно закажу широкая улыбка
Voxx
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем его узнавать? Он и так известен - 192.168.1.1 ... Другое дело что виндовый DHCP вечно сетевухе как назначит IP, что хоть стой хоть падай... Особенно если в системе установлены еще какие-либо сетевые платы (DVB-S, OpenVPN и т.п.)... Поэтому назначение IP вручную IMHO лучший способ избежать проблем...
BNX
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tokc писал(а):
Все правильно, только зачем Вам ВайФай?
А вот припичит завтра человеку... подмигивание
Меня например, в связи с замечательной прогой от Mixe, которую тут все знают, очень даже Wi-Fi устраивает. Я беру свой Nokia 9550, завожу программку - выставляю ее веб-интерфес в сетке. И иду себе "крутить" тарелки свои на улицу. Афигенно. дразниться
Zyxel - конечно фирма солидная. D-link малость попроще, но я предпочитаю LinkSys. У меня сейчас два WAG354G (ADSL, 4-port, Wi-Fi AP) и WAP54G с прошивкой от dd-wrt. Все как часики пашет.
Два компа, ноут, VDR, ну и ессно коммуникатор. Причем на коммуникатор принимается почта - когда я к дому подхожу... смешно
Anwer
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SOS !!!
Решил сменить свой Dlink 504T на девайс с WiFi, почитал всякие форумы и купил LinkSys WAG200G, настройки забил, все заработало. Но периодически отваливается инет, на 1-2 минуты. А сегодня вечером вообще отказался работать, загорается лампочка DSL и гаснет, снова загорается, и снова гаснет. Врубил DLINK, все пашет, соединение хорошее, переключил на LinkSys, не работает. Потом оставил его на пару часов остыть, щас включил опять работает нормально. Прошивку с сайта производителя залил 1.05.хх. Прямо не знаю что делать, может линия у меня плохая ?? но Dlink пашет без проблемм. Или пойти на Zyxel 660HTW поменять, но так не хочется, у Zyxel-я передатчик всего 5дб, а не 15 как у LinkSys-a.
Подскажите люди добрые, может кто знает что про WAG200G....
Токс
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто при таких проблемах помогает снижение скорости портп DSLAMa. Звякните в суппорт, помогут...
Страница 2 из 2
