KUDINOFF новый
Добавлено: 17.08.2007 09:33 Заголовок сообщения: Помогите советом.Убил Technotrend TT-1400. |
По незнанию прикрутил шнур к карточке при включенном компьютере.Теперь сигнал не виден совсем,хотя если прикрутить провод к ресиверу то все отлично.Штатные тесты карта проходит,только ругается на отсутствие сигнала.Подскажите можно карточку теперь с стенке прибивать и покупать новую?Может быть все таки защита какая то у них срабатывает?
Заранее спасибо. |
gadzon бывалый
Добавлено: 17.08.2007 09:50 Заголовок сообщения: |
KUDINOFF
Прикручивал кабель на "горячую" к SS2 и TT-1401 проблем не возникало. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
DGMA свой
Добавлено: 18.08.2007 10:17 Заголовок сообщения: |
gadzon
Ну это тебе повезло,честно говоря.
Спалил ты что-то 100%.Ремонт подобных изделий теперь искать надо. |
Igor новый
Зарегистрирован: 20.02.2005 Сообщения: 7 Откуда: Волгоград, Россия
Добавлено: 18.08.2007 11:08 Заголовок сообщения: |
KUDINOFF, первым делом проверьте при запущенной программе мультиметром напряжение на F-разъёме, должно быть 13 или 18 вольт. Если существенно ниже или 0, то с высокой степенью вероятности навернулась LNBP21 _________________ ArVDR 0,5 (SS1, HDD 250Gb) |
