Помогите советом.Убил Technotrend TT-1400.
KUDINOFF
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 09:33    Заголовок сообщения: Помогите советом.Убил Technotrend TT-1400. Ответить с цитатой
По незнанию прикрутил шнур к карточке при включенном компьютере.Теперь сигнал не виден совсем,хотя если прикрутить провод к ресиверу то все отлично.Штатные тесты карта проходит,только ругается на отсутствие сигнала.Подскажите можно карточку теперь с стенке прибивать и покупать новую?Может быть все таки защита какая то у них срабатывает?
Заранее спасибо.
gadzon
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KUDINOFF
Прикручивал кабель на "горячую" к SS2 и TT-1401 проблем не возникало.
DGMA
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gadzon
Ну это тебе повезло,честно говоря.
Спалил ты что-то 100%.Ремонт подобных изделий теперь искать надо.
Igor
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KUDINOFF, первым делом проверьте при запущенной программе мультиметром напряжение на F-разъёме, должно быть 13 или 18 вольт. Если существенно ниже или 0, то с высокой степенью вероятности навернулась LNBP21
ArVDR 0,5 (SS1, HDD 250Gb)
