Помогите выбрать конвертер
fotoform
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 22:42    Заголовок сообщения: Помогите выбрать конвертер Ответить с цитатой
Моё сообщение прежде всего адресованно вам Альяно т.к. доверяю оч сильно...улыбка Итак есть офсетка Golden Interstar 0,8 (реально 0,75) на ней мультифид 36Е 19Е 13Е и еще в
ближайшем будующем воткнем 5Е. Антена будет в ближайшем будущем поменяна на Emme Esse 85. Астра стоит в центре. Конвертеры GI - 201 Platinum на 13Е и на 19Е на НТВ GI-101 Supreme... Сразу оговорюсь- советы возьми тарелку больше не актуальны... Итак надо выбрать конвертеры из двух Titanium TSX либо Inverto IDLP-40US либо ваш совет но Invacom не актуален, Главная задача увидить tp 12070 на Астре который сейчас не видно вообще и сделать запас на погоду.... Также стоит ли менять НТВ ешный на чё нибудь получше ( при плохой погоде сигнал падает очень сильно). Еще читал на форуме про подделки и сразу вопрос - Titanium из старой партии ещё есть? Плюс вопрос про диэлектрическую насадку под Ку сколько стоит, продается или нет... Вот спасибо заране за ответ...
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А здесь ПОИСК только для "бывалых" работает ИЛИ КАК???
fotoform писал(а):
Антена будет в ближайшем будущем поменяна на Emme Esse 85...
Тестируем антенну Emme Esse 85 с разными конвертерами
...или Вы воткнули мультифид и думаете, что Ваш случай КАПИТАЛЬНО отличается от уже описанного?.. ругаться
Увидеть транспондер, который сейчас НЕ видно, да и ещё С ЗАПАСОМ на погоду... выполнив ЗАМЕНУ КОНВЕРТЕРА???
Без УВЕЛИЧЕНИЯ размера антенны - ЭТО ФАНТАСТИКА! Хоть САМУЮ лучшую антенну и САМЫЙ лучший конвертер поставь...
Вы можете объяснить, ЗАЧЕМ она Вам нужна???
У Вас антенна с углом раскрыва 70*... а НЕ 90*! недовольство
З.Ы. В последнее время наблюдается какой-то наплыв НОВЫХ пользователей, задающих вопросы, которые ОБСУЖДАЛИСЬ УЖЕ 100 раз...
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
fotoform
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да согласен я действительно новичок ... Но на
или Вы воткнули мультифид и думаете, что Ваш случай КАПИТАЛЬНО отличается от уже описанного -отвечаю мне нужен совет на 85 см в Москве возможно поймать на Астре тп 12070 и если да с каким из двух лучше ловить в верхнем диапазоне... Вот ... Еще раз спасибо...
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы издеваетесь???
Я же дал Вам ссылку...
лучшим на этой антенне оказался конвертер
Titanium Universal Single TSX 0.2dB
он оказался даже лучше Инвакома .... практически
на всех транспондерах ... ( кроме самых высокочастотных Н- поляризации )
Лично я его не ловил... карту покрытия можно здесь посмотреть: http://www.lyngsat.com/astra19.html
Но, если он у Вас не ловится на антенну 80см., то и на 85см. он ловиться НЕ БУДЕТ, да тем более, с ЗАПАСОМ... (теоретически - прирост от смены антенны 80см. на 85см. всего около 0,5 дБ)!
fotoform
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я УМЕЮ ЧИТАТЬ! На форуме лежит byaf о том что Titanium TSX подделыват и что он уже не тот, на прошлой недели был на Митинке и лично видел его по 200р поэтому и возник вопрос потому как Альяно тестировал именно старый а не новый Титан, в статье про тарель он написал что IDLP-40US серия -PRO работает хорошо ... но чуть по-хуже Titanium Universal Single TSX 0.2dBТак вот и задавался вопрос что взять новый Титан или Инверту Вот
P.S. Я не над кем не издеваюсь, но физически не могу скупить все титаниумы в Москве и тупо проверять какой из них старый а какой новый...
Ne0
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fotoform писал(а):
На форуме лежит инфа о том что Titanium TSX подделыват
Недавно друг покупал "Titanium TSX" - всё ok! Работает чуть-чуть похуже моего "Invacom SNH-031"... круто!
fotoform писал(а):
на прошлой недели был на Митинке и лично видел его по 200р поэтому и возник вопрос...
А что тут подозрительного? Это ВДВОЕ дороже, чем оптовая цена GTP... у которого они ("на Митинке"), наверняка, его покупают! смешно
Последний раз редактировалось: Ne0 (22.08.2007 00:12), всего редактировалось 3 раз(а)
fotoform
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да дело не в этом, а в том что пишут люди что они левые и работают как левые... А в Интернет - магазине по 400р лежит вот я и подумал может из старой партии. К томуже еще вопрос по бошке с круговой поляризацией актуален
dm8000
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12070H с Астры в Москве идет неустойчиво на 1.2м(!) (сигнал гуляет в течение суток) с конверторами Invacom или Titanium. Нормально принимается круглые сутки только зимой. Т.е. для устойчивого приема нужна минимум 1.4м антенна. О приеме на 85см и речи не идет.А ежели еще запас, то еще больше.
P.S. Инверто работает заметно хуже Титаниума.
fotoform
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dm8000 вот спасибо за инфу по 12070, возвращаясь к иверто вы имеете в виду именно IDLP-40US серия -PRO у которой 70дб коэффициент усиления огорчение , вот блин засада... Invacom ставить боюсь у меня во дворе просто стаи ворон, иногда форточку с утра закрываю чтобы спать нормально...
dm8000
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70дБ - нужно только для длинных проводов и не более. К чувствительности никакого отношения не имеет. С Инвакомами действительно грабли есть в виде проклевываний (правда легко чинится если вовремя заметить).
Бери Титаниум, по моим замерам он даже чуток лучше Инвакома.
fotoform
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так с универсальными вроде определился, за что спасибо, а что насчёт НТВ шной и где купить Титан чтоб не налететь на левак...
Ne0
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто "падает" или "срывается" (если падает, но НЕ срывается - то зачем "городить огород")?
У Вас "GI-101 Supreme" - это ХОРОШИЙ "круговой" конвертер... Вряд-ли при смене его на какой-либо другой "круговой", будет какой-то ОЩУТИМЫЙ прирост! надо подумать... Если только покупать ХОРОШИЙ линейный и вставлять в него деполяризатор... но и тут, как говорится "овчинка выделки НЕ стоит"... да!
Если бы Вы последовали моему совету, и воспользовались ПОИСКОМ, то ОБЯЗАТЕЛЬНО наткнулись бы на эту тему:
Лучший "круговой"конвертер на раскрыв 70 гр.
fotoform
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь! На самом деле спасибо...
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я "новые" Титаниумы TSX
- НЕ ТЕСТИРОВАЛ ...
врать не буду ...
40 US - хороший конвертер ...
так что вопрос сложный ... но я думаю результат будет
примерно одинаковый ....
и тот и другой - дадут результат
чуть выше - чем "обычный" конвертер ...
в верхней части Ku диапазона - как раз
очень хорош Инваком ....
