IWAN66 новый
Добавлено: 26.08.2007 15:36 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ |
Стал перед выбором, какой ресивер преобритать.
Хочу купить AF-2000CICR, но возникает вопрос можно ли на нем принимать пакет от Орион-Експрес с Экспресс AM2, 80.0°E, магазин который продает крты доступа настойчиво рекомидуют покупать Метабокс 6 или 7. Если на Арионе можно принимать, то что для этого нужно. Прошу на меня не ругаться времени нет посматривать сообщения на форуме, да и инет на Курилах не очень. |
Добавлено: 26.08.2007 16:02 Заголовок сообщения: |
Эта модель имеет и разъем под модуль доступа и картоприемник, поэтому можно приобрести модуль ИРДЕТО с официальной картой ОРИОН(самый надежный способ!), а при хорошем новом ПО(его наличие мне, правда, пока не известно ) можно будет и одной оф.картой в универсальном картоприемнике открыть ОРИОН-Экспресс.  _________________ Командир Акации(2С3) |
IWAN66 новый
Добавлено: 27.08.2007 06:03 Заголовок сообщения: |
| Это Вы про Арион? ЧТО из себя представляет данный модуль ( ИРДЕТО скинте ссылку ) |
zummer бывалый
Добавлено: 27.08.2007 09:31 Заголовок сообщения: |
наберите в поисковой системе Irdeto и будет счастье! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
IWAN66 новый
Добавлено: 27.08.2007 12:51 Заголовок сообщения: |
И на этом спасибо!!!!!!!!!  |
leshik новый
Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 6 Откуда: Ростов на Дону
Добавлено: 13.05.2008 22:12 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток! Не знаю в какой теме спрасить вот и решил здесь, если что не ругайте сильно просто нужна помощ. Попал мне в руки такой зверь Echostar SR-4500 кто знает что это за ресивер и где можно взять на него мануал почитать, а то даже боязливо включать в розетку подскажите плиз !!!! |
