ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
IWAN66
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 15:36    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ Ответить с цитатой
Стал перед выбором, какой ресивер преобритать.
Хочу купить AF-2000CICR, но возникает вопрос можно ли на нем принимать пакет от Орион-Експрес с Экспресс AM2, 80.0°E, магазин который продает крты доступа настойчиво рекомидуют покупать Метабокс 6 или 7. Если на Арионе можно принимать, то что для этого нужно. Прошу на меня не ругаться времени нет посматривать сообщения на форуме, да и инет на Курилах не очень.
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта модель имеет и разъем под модуль доступа и картоприемник, поэтому можно приобрести модуль ИРДЕТО с официальной картой ОРИОН(самый надежный способ!), а при хорошем новом ПО(его наличие мне, правда, пока не известно надо подумать... ) можно будет и одной оф.картой в универсальном картоприемнике открыть ОРИОН-Экспресс. круто!
IWAN66
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Вы про Арион? ЧТО из себя представляет данный модуль ( ИРДЕТО скинте ссылку )
zummer
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наберите в поисковой системе Irdeto и будет счастье!
IWAN66
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на этом спасибо!!!!!!!!! краснею...
leshik
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Не знаю в какой теме спрасить вот и решил здесь, если что не ругайте сильно просто нужна помощ. Попал мне в руки такой зверь Echostar SR-4500 кто знает что это за ресивер и где можно взять на него мануал почитать, а то даже боязливо включать в розетку подскажите плиз рёв в три ручья !!!!
