Решил поставить тарелку собственными силами...
kto-to
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 23:11    Заголовок сообщения: Решил поставить тарелку собственными силами... Ответить с цитатой
2 года назад мне подарили спутниковую тарелку (900х1000) + GS DKF-71+DVB S9000N (это рессивер)
итак - поставили мы ее (живу за городом) на угол дома...
т.к. никто из нас раньше не ставил спутниковых антен мы начали звонить знакомым и они нарасказывали, что типа мой комплект должен ловить только по ХотБёрду 15 русских каналов и кучу буржуйских...
НО!
как бы я ни крутил, чтобы не делал (уже даже приемник крутил и сдвинул) у меня не появляется Качество (все равно 0%), а сигнал на уровне 72-78%
Понимаю, что это мелочь какая-то, но что понять на могу (уже куда только направлять не пробовал (13.00, 14.00, 15.00 и в вертикале по разному крутил - вниз на 5-15 градусов, на глаз)
Если не сложно - подскажите в чем не прав!?
derevo
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была точно такая же проблема, когда я наводил первую тарелку в своей жизни зимой 2005:ого года, только ресивер был другой, компьютерная карта twinhan.
я крутил, крутил тарелку и точно так же появлялся уровень, но не качество.
потом через несколько дней и проведя много часов на холоде на балконе я подумал, а что будет если в это время, когда сигнал наивысший нажать scan transpoder, как только нажал сразу появилось качество.
но это на разных ресиверах бывают по разному.
сейчас для настройки использую skystar и fastsatfinder и там появляется качество сразу и программа пикает.
это более удобный метод, чем было на twinhane, где надо было жать scan transpoder.
я открываю балконную дверь что бы было слышно как там запикала программа и начинаю водить тарелку и головку, и обычно минуты за 3 нахожу спутник.
но самое сложно не просто зацепить спутник, а точно прикрутить тарелку на максимуме сигнала.
на это у меня уходит обычно 15 минут на тарелке gibertini, а на другой китайской ушло пол часа так, как она имеет такую конструкцию, что её сложно крутить.
kto-to
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни че не понял?
подскажите - что нажать-то?!
а то с утра же воскресенье... можно будет и познакомиться со спутником...
mitroshin
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я первый раз тоже 2 часа с ней мудохался. А потом вечером дождался отца,взял лестницу из гаражу,залез на крышу вытащил камп на улицу и поймал сигнал за 5 минут Серьезно.!!! а Ловить лучше всего FastSatFinderom
Телефон - 8-926-603-9998. Аська - 99090099.
Plazma
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я первый раз искал 53 градусный спутник , без фаст файндера просто на пикалку месяц наверно мучался пока сосед не сел за компом а я милиметр за миллиметром то то то другое проворачивал
G-Unit!
derevo
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю какой у тебя там ресивер, я говорю, что было у меня.
у меня для решения проблемы нужно было нажать scan transpoder.
если трансподер с нормальным запасом сигнала миллиметровной точности что бы просто начало показывать абсолютно не надо.
я вожу по сантиметру.
если действительно нужна была миллиметровая мощность что бы просто поймать мощный трансподер, то настройка была бы весьма сложной.
а вот точно привинчивать тарелку по максимуму сигнала это действительно кропотливое миллиметровое дело.
hiker
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый, что ни на есть чайницкий вопрос краснею... краснею... краснею...
Жила-была и нормально работала антенна. Про марку сказать ничего не могу - на ней написано SVEC и диаметром она 180см. После ремонта веранды на которой она крепилась, повесил, подключил. На всех каналах показывает 15%. Кручу - верчу, все безрезультатно. С чего начать, и реально ли такому чайнику каким я являюсь, добиться нужного результата помогите!
zummer
СообщениеДобавлено: 02.09.2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужны элементарные знания по спут. приему, которые можно подчерпнуть из инструкции для чайников.
vladbel
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это точно!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 09:59    Заголовок сообщения: Re: Решил поставить тарелку собственными силами... Ответить с цитатой
Направлять надо туда, где солнце находится в 14 часов 55 минут, антенну наклонить вниз на 8 градусов от вертикали. Искать спутник медленно и ПОНЕМНОГУ - буквально по миллиметрам_ поворачивая антенну вверх-вниз, влево-вправо.
Вообще ХотБёрд в Казани начинающему поймать может оказаться слишком сложно, попробуй более мощный спутник для начала - 75Е, там 25-28 открытых русских каналов и сигнал намного сильнее.
Целиться надо примерно 11 часов 09 минут, антенна практически вертикально - на 3-4 градуса вниз.
Не забывай, что сигнал сильно зависит от поворота конвертора - может он у тебя неправильно установлен?
kto-to
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 16:47    Заголовок сообщения: Re: Решил поставить тарелку собственными силами... Ответить с цитатой
[quote="Scorpio2007"]
а вот Э/то интересно - а как он долджен быть установлен?
у меня стоит высунут относительно тарелки полностью к тарелки и уперт... провод идет вертикально вниз (а иначе в него вода зальется)...
а КАК надо?
poslednyidon
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
Да всетаки прав zummer нужно начать с АЗБУКИ .
adik
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера за полдня поставил деду с бабкой в деревню комплект Триколора + 53 градуса для СТС. До этого имел лишь теоретические знания подмигивание Почерпнутые с данного сайта. Оказалось все намного проще даже чем я предпологал. Супрал 0.9 настроил на Express AM22 (53.0°E) вообще за 5 минут. Чуть больше повозился с мультифидом на Eutelsat Sesat & W4 (36.0°). Во только так и не смог из универсальной головки сделать чтобы принимала круговую поляризацию. Вроде и пластин навырезал штук 6 различной длины и толщины и сигнал вроде сильный (качество 70 %) а картинку сыпет. Хорошо, что взял с собой заводской конвертер - поставил и все заработало.
Так что даже такие полные чайники как я могут ставить тарелки.... подмигивание
derevo
СообщениеДобавлено: 03.09.2007 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видать тебе повезло с ресивером или ты уже вычитал информацию по этому поводу из форумов ещё до покупки тарелки.
мне не повезло, нужно было жать scan transpoder, чего я долго не догадывался сделать.
если у меня с самого начала был бы skystar + fast satfinder, то у меня тоже бы вышло достаточно просто.
только зацепил спутник или ещё точно прикрутил тарелку на максимуме сигнала?
у меня за такое время не получается сделать оба этих дела.
у меня тоже не получается, часть трансподеров всё равно сыпятся.
видать тоже придётся покупать заводскую.
adik
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал с собой комп с SS2 и fast satfinder широкая улыбка Жалко что когда начал настраивать мультифид - истек срок бесплатного пользования сей программы обидно до слёз
Express AM22 (53.0°E) настраивал по наиболее сильному трансподеру. Данные взял тоже с этого сайта - человек с Краснодарского края выкладывал "---------- 53*e ---------- 11616 V 2894 – 74 " У меня получилось качество 76. Я живу в Ставропольском крае то есть совсем рядышком.
derevo
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня старая версия работает уже год и ничего не просит.
Baysangur
СообщениеДобавлено: 04.09.2007 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kto-to, на какой транспондер ловишь сигнал? Может для начала стоит попробовать поймать другие спутники например 39Е, 40Е, 53Е. У них вроде в вашей местности приём лучше.
