kto-to новый
Добавлено: 01.09.2007 23:11 Заголовок сообщения: Решил поставить тарелку собственными силами... |
2 года назад мне подарили спутниковую тарелку (900х1000) + GS DKF-71+DVB S9000N (это рессивер)
итак - поставили мы ее (живу за городом) на угол дома...
т.к. никто из нас раньше не ставил спутниковых антен мы начали звонить знакомым и они нарасказывали, что типа мой комплект должен ловить только по ХотБёрду 15 русских каналов и кучу буржуйских...
НО!
как бы я ни крутил, чтобы не делал (уже даже приемник крутил и сдвинул) у меня не появляется Качество (все равно 0%), а сигнал на уровне 72-78%
Понимаю, что это мелочь какая-то, но что понять на могу (уже куда только направлять не пробовал (13.00, 14.00, 15.00 и в вертикале по разному крутил - вниз на 5-15 градусов, на глаз)
Если не сложно - подскажите в чем не прав!? |
derevo бывалый
Добавлено: 01.09.2007 23:30 Заголовок сообщения: |
у меня была точно такая же проблема, когда я наводил первую тарелку в своей жизни зимой 2005:ого года, только ресивер был другой, компьютерная карта twinhan.
я крутил, крутил тарелку и точно так же появлялся уровень, но не качество.
потом через несколько дней и проведя много часов на холоде на балконе я подумал, а что будет если в это время, когда сигнал наивысший нажать scan transpoder, как только нажал сразу появилось качество.
но это на разных ресиверах бывают по разному.
сейчас для настройки использую skystar и fastsatfinder и там появляется качество сразу и программа пикает.
это более удобный метод, чем было на twinhane, где надо было жать scan transpoder.
я открываю балконную дверь что бы было слышно как там запикала программа и начинаю водить тарелку и головку, и обычно минуты за 3 нахожу спутник.
но самое сложно не просто зацепить спутник, а точно прикрутить тарелку на максимуме сигнала.
на это у меня уходит обычно 15 минут на тарелке gibertini, а на другой китайской ушло пол часа так, как она имеет такую конструкцию, что её сложно крутить. |
kto-to новый
Добавлено: 01.09.2007 23:38 Заголовок сообщения: |
ни че не понял?
подскажите - что нажать-то?!
а то с утра же воскресенье... можно будет и познакомиться со спутником... |
mitroshin новый
Зарегистрирован: 01.09.2007 Сообщения: 19 Откуда: Ожерелье. (ЮГ МО)
Добавлено: 02.09.2007 00:04 Заголовок сообщения: |
Я первый раз тоже 2 часа с ней мудохался. А потом вечером дождался отца,взял лестницу из гаражу,залез на крышу вытащил камп на улицу и поймал сигнал за 5 минут Серьезно.!!! а Ловить лучше всего FastSatFinderom _________________ Телефон - 8-926-603-9998. Аська - 99090099. |
Plazma свой
Зарегистрирован: 01.08.2007 Сообщения: 23 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 02.09.2007 00:30 Заголовок сообщения: |
Я первый раз искал 53 градусный спутник , без фаст файндера просто на пикалку месяц наверно мучался пока сосед не сел за компом а я милиметр за миллиметром то то то другое проворачивал _________________ G-Unit! |
derevo бывалый
Добавлено: 02.09.2007 01:42 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | подскажите - что нажать-то?!
я не знаю какой у тебя там ресивер, я говорю, что было у меня.
у меня для решения проблемы нужно было нажать scan transpoder.
| Цитата: | | а я милиметр за миллиметром то то то другое проворачивал |
если трансподер с нормальным запасом сигнала миллиметровной точности что бы просто начало показывать абсолютно не надо.
я вожу по сантиметру.
если действительно нужна была миллиметровая мощность что бы просто поймать мощный трансподер, то настройка была бы весьма сложной.
а вот точно привинчивать тарелку по максимуму сигнала это действительно кропотливое миллиметровое дело. |
hiker новый
Зарегистрирован: 02.09.2007 Сообщения: 1 Откуда: Приморский край, Тьму таракань
Добавлено: 02.09.2007 05:14 Заголовок сообщения: |
Самый, что ни на есть чайницкий вопрос
Жила-была и нормально работала антенна. Про марку сказать ничего не могу - на ней написано SVEC и диаметром она 180см. После ремонта веранды на которой она крепилась, повесил, подключил. На всех каналах показывает 15%. Кручу - верчу, все безрезультатно. С чего начать, и реально ли такому чайнику каким я являюсь, добиться нужного результата  |
Добавлено: 02.09.2007 10:05 Заголовок сообщения: |
| kto-to писал(а): | | Если не сложно - подскажите в чем не прав!? |
Нужны элементарные знания по спут. приему, которые можно подчерпнуть из инструкции для чайников. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
vladbel новый
Зарегистрирован: 18.06.2006 Сообщения: 9 Откуда: 57.21 N, 61.54 E
Добавлено: 03.09.2007 03:19 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | Нужны элементарные знания по спут. приему, которые можно подчерпнуть из инструкции для чайников. |
Вот это точно! |
Добавлено: 03.09.2007 09:59 Заголовок сообщения: Re: Решил поставить тарелку собственными силами... |
| kto-to писал(а): |
Понимаю, что это мелочь какая-то, но что понять на могу (уже куда только направлять не пробовал (13.00, 14.00, 15.00 и в вертикале по разному крутил - вниз на 5-15 градусов, на глаз) |
Направлять надо туда, где солнце находится в 14 часов 55 минут, антенну наклонить вниз на 8 градусов от вертикали. Искать спутник медленно и ПОНЕМНОГУ - буквально по миллиметрам_ поворачивая антенну вверх-вниз, влево-вправо.
Вообще ХотБёрд в Казани начинающему поймать может оказаться слишком сложно, попробуй более мощный спутник для начала - 75Е, там 25-28 открытых русских каналов и сигнал намного сильнее.
Целиться надо примерно 11 часов 09 минут, антенна практически вертикально - на 3-4 градуса вниз.
Не забывай, что сигнал сильно зависит от поворота конвертора - может он у тебя неправильно установлен? |
kto-to новый
Добавлено: 03.09.2007 16:47 Заголовок сообщения: Re: Решил поставить тарелку собственными силами... |
[quote="Scorpio2007"] | kto-to писал(а): |
а вот Э/то интересно - а как он долджен быть установлен?
у меня стоит высунут относительно тарелки полностью к тарелки и уперт... провод идет вертикально вниз (а иначе в него вода зальется)...
а КАК надо? |
poslednyidon свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: нсо г.Бердск
Добавлено: 03.09.2007 19:10 Заголовок сообщения: |
zummer
Да всетаки прав zummer нужно начать с АЗБУКИ . |
adik свой
Зарегистрирован: 26.05.2006 Сообщения: 55 Откуда: г. Ставрополь 45°01' 42°01'
Добавлено: 03.09.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
Вчера за полдня поставил деду с бабкой в деревню комплект Триколора + 53 градуса для СТС. До этого имел лишь теоретические знания Почерпнутые с данного сайта. Оказалось все намного проще даже чем я предпологал. Супрал 0.9 настроил на Express AM22 (53.0°E) вообще за 5 минут. Чуть больше повозился с мультифидом на Eutelsat Sesat & W4 (36.0°). Во только так и не смог из универсальной головки сделать чтобы принимала круговую поляризацию. Вроде и пластин навырезал штук 6 различной длины и толщины и сигнал вроде сильный (качество 70 %) а картинку сыпет. Хорошо, что взял с собой заводской конвертер - поставил и все заработало.
Так что даже такие полные чайники как я могут ставить тарелки....  |
derevo бывалый
Добавлено: 03.09.2007 23:24 Заголовок сообщения: |
видать тебе повезло с ресивером или ты уже вычитал информацию по этому поводу из форумов ещё до покупки тарелки.
мне не повезло, нужно было жать scan transpoder, чего я долго не догадывался сделать.
если у меня с самого начала был бы skystar + fast satfinder, то у меня тоже бы вышло достаточно просто.
| Цитата: | | Супрал 0.9 настроил на Express AM22 (53.0°E) вообще за 5 минут. |
только зацепил спутник или ещё точно прикрутил тарелку на максимуме сигнала?
у меня за такое время не получается сделать оба этих дела.
| Цитата: | | Во только так и не смог из универсальной головки сделать чтобы принимала круговую поляризацию. |
у меня тоже не получается, часть трансподеров всё равно сыпятся.
видать тоже придётся покупать заводскую. |
adik свой
Добавлено: 04.09.2007 10:28 Заголовок сообщения: |
Я брал с собой комп с SS2 и fast satfinder Жалко что когда начал настраивать мультифид - истек срок бесплатного пользования сей программы
Express AM22 (53.0°E) настраивал по наиболее сильному трансподеру. Данные взял тоже с этого сайта - человек с Краснодарского края выкладывал "---------- 53*e ---------- 11616 V 2894 – 74 " У меня получилось качество 76. Я живу в Ставропольском крае то есть совсем рядышком. |
derevo бывалый
Добавлено: 04.09.2007 13:10 Заголовок сообщения: |
| у меня старая версия работает уже год и ничего не просит. |
Baysangur свой
Добавлено: 04.09.2007 22:35 Заголовок сообщения: |
| kto-to, на какой транспондер ловишь сигнал? Может для начала стоит попробовать поймать другие спутники например 39Е, 40Е, 53Е. У них вроде в вашей местности приём лучше. |
