Alexenik свой
Добавлено: 02.09.2007 21:21 Заголовок сообщения: Прием одного сигнала на две тарелки-реально? |
Целью экспиримента ставим получение увеличения сигнала
я предпологаю что это бред-
оппоненты видели в кино как
вместо одной большой тарелки использовали много мелких
но направленых на один спутник и один транспондер и т.д.
вопрос:как согласовать две антенны в волновом и электрическом плане? |
bike свой
Зарегистрирован: 15.10.2005 Сообщения: 64 Откуда: Тверская Обл.
Добавлено: 02.09.2007 22:48 Заголовок сообщения: |
Бред .......
А в кино можно и вертолёт нашиной сбить ! _________________ У всех бывает , но не у всех проходит ! ! ! |
Alexenik свой
Добавлено: 02.09.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
| bike писал(а): | | Бред ....... |
Обоснуй  |
perfect свой
Добавлено: 02.09.2007 23:32 Заголовок сообщения: |
| Alexenik писал(а): | оппоненты видели в кино как
вместо одной большой тарелки использовали много мелких |
И ловили инопланетян
| Alexenik писал(а): | | как согласовать две антенны в волновом и электрическом плане? |
Сложить выходы с конверторов и пытаЦЦа безСмысленно - несогласованные осциллаторы. Это второе, и первое: с маленькой тарелки конвертор этот сигнал просто ваще не почувствовал и что будем складывать? А если почувствовал, тогда зачем его еще чем-то баламутить?
Реально сложить перед конвертором. Расположить тарелки оччень идьдеально, как лепестки одной параболы и используя совсем уж хитрый облучатель влить в конвертор, да еще так, чтобы получилось почти как у параболы равной сумме площадей маленьких. И, пытаясь достигнуть идеала, в результате получаем ... - секторную антенну. Да еще за меньшие цену и геморрой.
Эти все "хитрые" вопросы наподобие: а чё двухметровая тарелка стоит не в два раза дороже метровой, а в десять?
А забыли, что площадь растет пи на r в квадрате?! А цена, со всем всюду, для тарелок, вообще в третьей или четвертой степени. ... |
derevo бывалый
Добавлено: 03.09.2007 00:27 Заголовок сообщения: |
я думаю это возможно, если сделать правильную систему волноводов.
от каждой тарелки будет идти по волноводу в один конвертер.
главное что бы суммарный сигнал поступал именно на 1 МШУ.
и путь от спутника до приёмного зонда должен быть одинаков у всех тарелок, иначе сигналы с разных тарелок будут только мешать друг другу. на практике это весьма сложно. |
Добавлено: 03.09.2007 10:40 Заголовок сообщения: |
| perfect писал(а): | | Расположить тарелки оччень идьдеально, как лепестки одной параболы и используя совсем уж хитрый облучатель влить в конвертор, да еще так, чтобы получилось почти как у параболы равной сумме площадей маленьких. И, пытаясь достигнуть идеала, в результате получаем ... - секторную антенну. Да еще за меньшие цену и геморрой. |
Геморроя вряд ли выйдет меньше. Согнать фокусы в одну точку...И расположить там конвертор... Не говоря о конструкции, которая будет держать эти "лепестки". И как потом эту конструкцию повернуть на другой "галс"  _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 03.09.2007 11:17 Заголовок сообщения: |
| Alexenik писал(а): | вместо одной большой тарелки использовали много мелких
но направленых на один спутник и один транспондер и т.д. |
Есть такое понятие, как ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА.
Почитайте о нем.
Тема подобная Вашей здесь на форуме рождается раз в два месяца!
В одной из такой тем предлагалось к каждой антенне подвести волновод с облучателем, другой конец волновода соответственно к общему сумматору сигнала, ну а потом уже на усилитель и преобразователь. Как Вам такая перспектива!? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Alexenik свой
Добавлено: 03.09.2007 17:19 Заголовок сообщения: |
| zummer писал(а): | | В одной из такой тем предлагалось к каждой антенне подвести волновод с облучателем, другой конец волновода соответственно к общему сумматору сигнала, ну а потом уже на усилитель и преобразователь. Как Вам такая перспектива!? |
Поругайте: одна тарелка сигнал 80% качество 70% в фокусе TWIN тоесть два независимых конвертера соединить выходы твина пусть даже на прямую какой будет эффект?
По поводу ФАЗИРОВАННАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА именно это и хочется но на имеющихся тарелках.
Тема подобная Вашей здесь на форуме рождается раз в два месяца!-Прошу прощения не поподал-ткните носом плисс... |
Добавлено: 03.09.2007 17:35 Заголовок сообщения: |
тыкать носом ... это не обязанность
участников форума ...
и даже не администрации
пользоваться поиском - это обязанность самого участника
не верите прочитайте п.1 ПРАВИЛ ФОРУМА ..
вам уже квалифицированно ответили ..
если сигналы от двух одинаковых антенн
по ВЫСОКОЙ частоте сложить в фазе,
то сигнал увеличится - как от увеличения диаметра антенны
в 1.4 раза ....
Сложение по высокой частоте - это огромная задача
( для этого нужно использовать волноводные мосты
стоимость которых как две тарелки ... )
Две или несколько оффсеток можно сориетировать так,
что их фокусы совпадут ...
но и это - не надо ... для этого есть сегментные антенны ...
единственное когда такое можно делать
это системы с размазанным фокусом .. для широких мультифидов ...
сложение сигналов на выходе твин конвертера - ничего не даст ...
потому-что это сигналы разделенные
после приема одним и тем же приемным зондом ...
Последний раз редактировалось: альяно (03.09.2007 17:38), всего редактировалось 1 раз |
ALEFF_X свой
Добавлено: 03.09.2007 17:38 Заголовок сообщения: |
Да никакого не должно быть Ну наример, у вас есть бинокль, вы смотрите на объект и видите его размытым. А теперь вы смотрите в стоящие рядом два монокля и видите в каждом так же размыто тот же объект. Вы станете его видеть лучше через бинокль чем через, например, один из моноклей. Если у вас качество 70% на одном и на другом конверторе, то ошибки, которые показывает этот параметр, есть и вероятность, что в одном из конверторов в определнный промежуток времени, ошибки были, а в другом нет, чтобы их взаимоисключить, весьма мала. Надеюсь я ответил на вопрос. _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
Добавлено: 03.09.2007 17:53 Заголовок сообщения: |
Теоретически - можно попробовать объеденить
несколько антенн и по выходам конвертеров
но для этого надо использовать конвертеры
с гетеродинами синхронизированными одним генератором ...
или с очень стабильными ..
плюс, это лучше пробовать на С-диапазоне ..
из-за меньшей погрешности в фазе - при сложении сигналов ... |
MaxWin свой
Добавлено: 03.09.2007 22:41 Заголовок сообщения: |
Объединять несколько антенн по выходам конвертеров, занятие бесполезное.
Мы уже имеем усиленный сигнал (ПУПЧ) с продуктами преобразования и с шумами всех мастей. После фазовращателя и смесителя, мы не сможем получить улучшеное отношение сигнал/шум в результате суммирования. А скорее еще и проиграем из за потерь на фазовращателе. |
Добавлено: 03.09.2007 22:43 Заголовок сообщения: |
| вы это на практике пробовали ??? |
MaxWin свой
Добавлено: 03.09.2007 22:51 Заголовок сообщения: |
| Не на таких высоких частотах. А сдесь куда сложнее. |
Добавлено: 03.09.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
этот вопрос у нас в форуме несколько раз обсуждали ...
и в тех спорах я высказывал точку зрения -
похожую на вашу .....
однако мнения тогда разделились ... и не все были настроены
также категорично против этой идеи ...
( сложение сигналов после преобразования частоты )
поэтому в этой теме - я и написал ... "теоретически" ...
формально - конвертер это всего лишь
преобразователь частоты и усилитель ....
а вот "практически" - НАДО просто попробовать ...
и снять все вопросы ...
будет время проверю ... |
