Установка антенны за окном. Как?
hunter.den
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 13:05    Заголовок сообщения: Установка антенны за окном. Как? Ответить с цитатой
Как сверлить отверстия за окном n-ого этажа и при этом не навернуться и не уронить мнструмент? Перфоратор ведь тяжелый замешательство
aksinit
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этаж какой?
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
hunter.den
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
третий и выше
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все привязывай, а лучше купить удобный, ухватистый и легкий инструмент(у меня-KRESS PH-500) круто!
aksinit
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это делается просто: скажем, рублей за 200-300 договариваешься с подъемником (автомашина такая) - и за час все делаешь. У пожарников есть такая штука, МЧС, городских электриков.Самое главное - договариваться именно с теми,кто работает на такой машине,а не с их начальством.
Если часто нужна - знакомишься надолго, им тоже заработок не мешает.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Последний раз редактировалось: aksinit (11.09.2007 02:23), всего редактировалось 1 раз
Rexxx
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aksinit писал(а):
Это делается просто: скажем, рублей за 200-300 договариваешься с подъемником (автомашина такая) - и за час все делаешь. У пожарников есть такая штука, МЧС, городских электриков.Самое главное - договариваться именно с теми,кто работет на такой машине,а не с их начальством.
У пожарников есть только спички и бензин.
А у ПОЖАРНЫХ например это АЛ-30 АВТОЛЕСТНИЦА
Пожарная автолестница предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета и пожарного оборудования, проведения спасательных работ в верхних этажах, для тушения пожара водой или воздушно-механической пеной от постороннего пожарного насоса, для выполнения вспомогательных работ с высоты до 30 метров при помощи эластичного спасательного рукава, для использования в качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен.
И за 200-300 рублей за час ПОЖАРНЫЕ не поедут!
aksinit
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Rexxx - вы не уловили самого главного:
подмигивание
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 04:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rexxx
С элеХтриками проше обычно договорится, служба 06.
Rexxx
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подмигивание
да нет уловил, только водитель в данной ситуации не играет ни какой
роли, над ним есть еще старший водитель, ком.отделения и нач.караула.
Так что я недумаю что за 300р. водитель ПА согласится растатся со своей работой.
кстати с начальством будет проще договорится конкретно с начальником части. Всетаки это спецтехника.
Fox Mulder
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
у меня-KRESS PH-500
А у меня макита и она откровенно рулит! смешно
А вообще идёшь по городу, смотришь стоит зилок с люлькой. Подходишь к водиле и говоришь так мол и так, надо на часок другой, когда сможете? Охотно соглашались всегда за 400р. в час. Даже в воскресенье. подмигивание
The truth is out there...
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rexxx
C МЧС лучше не связоватся, как и с любыми (полу)военными конторами если конечно нет знакомого при звании.
Проше всего:
1. городские электросети
2. дсу
3. мрео
разговаривать лучше сперва с водилой.
ну и во многих этих конторах есть комерческие услуги этих автовышек, но это будет как минимум на 30% дороже.
да вспонил есть ещё кондиционерщики у них тоже щас у многих свои вышки есть, но у них на много дороже.
hunter.den
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, своими силами лучше не браться?
aksinit
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здоровье и(тьфу,тьфу,тьфу) жизнь дороже - не стоит рисковать.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hunter.den
В одиночку да. А если есть помошник(и) то почему нет.
hunter.den
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помошник есть. Спасибо за ответы.
