hunter.den свой
Добавлено: 09.09.2007 13:05 Заголовок сообщения: Установка антенны за окном. Как? |
Как сверлить отверстия за окном n-ого этажа и при этом не навернуться и не уронить мнструмент? Перфоратор ведь тяжелый  |
aksinit свой
Добавлено: 09.09.2007 13:07 Заголовок сообщения: |
Этаж какой? _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
hunter.den свой
Добавлено: 09.09.2007 13:11 Заголовок сообщения: |
| третий и выше |
Добавлено: 09.09.2007 15:58 Заголовок сообщения: |
Все привязывай, а лучше купить удобный, ухватистый и легкий инструмент(у меня-KRESS PH-500)  _________________ Командир Акации(2С3) |
aksinit свой
Добавлено: 09.09.2007 16:29 Заголовок сообщения: |
Это делается просто: скажем, рублей за 200-300 договариваешься с подъемником (автомашина такая) - и за час все делаешь. У пожарников есть такая штука, МЧС, городских электриков.Самое главное - договариваться именно с теми,кто работает на такой машине,а не с их начальством.
Если часто нужна - знакомишься надолго, им тоже заработок не мешает. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Последний раз редактировалось: aksinit (11.09.2007 02:23), всего редактировалось 1 раз |
Rexxx новый
Зарегистрирован: 03.12.2005 Сообщения: 15 Откуда: из лесу вестимо 55"05 57"36
Добавлено: 09.09.2007 21:08 Заголовок сообщения: |
| aksinit писал(а): | Это делается просто: скажем, рублей за 200-300 договариваешься с подъемником (автомашина такая) - и за час все делаешь. У пожарников есть такая штука, МЧС, городских электриков.Самое главное - договариваться именно с теми,кто работет на такой машине,а не с их начальством.
Если часто нужна - знакомишься надолго, им тоже заработок не мешает. |
У пожарников есть только спички и бензин.
А у ПОЖАРНЫХ например это АЛ-30 АВТОЛЕСТНИЦА
Пожарная автолестница предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета и пожарного оборудования, проведения спасательных работ в верхних этажах, для тушения пожара водой или воздушно-механической пеной от постороннего пожарного насоса, для выполнения вспомогательных работ с высоты до 30 метров при помощи эластичного спасательного рукава, для использования в качестве грузоподъемного крана при сложенном комплекте колен.
И за 200-300 рублей за час ПОЖАРНЫЕ не поедут! |
aksinit свой
Добавлено: 09.09.2007 23:22 Заголовок сообщения: |
2Rexxx - вы не уловили самого главного:
| aksinit писал(а): | | договариваться именно с теми,кто работает на такой машине,а не с их начальством. |
38 гр. 55 мин. В.Д.
zhiv бывалый
Добавлено: 10.09.2007 04:43 Заголовок сообщения: |
Rexxx
С элеХтриками проше обычно договорится, служба 06. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Rexxx новый
Добавлено: 10.09.2007 09:31 Заголовок сообщения: |
| aksinit писал(а): | 2Rexxx - вы не уловили самого главного:
| aksinit писал(а): | | договариваться именно с теми,кто работет на такой машине,а не с их начальством. |
да нет уловил, только водитель в данной ситуации не играет ни какой
роли, над ним есть еще старший водитель, ком.отделения и нач.караула.
Так что я недумаю что за 300р. водитель ПА согласится растатся со своей работой.
кстати с начальством будет проще договорится конкретно с начальником части. Всетаки это спецтехника. |
Fox Mulder новый
Добавлено: 10.09.2007 11:15 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | у меня-KRESS PH-500 |
А у меня макита и она откровенно рулит!
А вообще идёшь по городу, смотришь стоит зилок с люлькой. Подходишь к водиле и говоришь так мол и так, надо на часок другой, когда сможете? Охотно соглашались всегда за 400р. в час. Даже в воскресенье.  _________________ The truth is out there... |
zhiv бывалый
Добавлено: 10.09.2007 11:31 Заголовок сообщения: |
Rexxx
C МЧС лучше не связоватся, как и с любыми (полу)военными конторами если конечно нет знакомого при звании.
Проше всего:
1. городские электросети
2. дсу
3. мрео
разговаривать лучше сперва с водилой.
ну и во многих этих конторах есть комерческие услуги этих автовышек, но это будет как минимум на 30% дороже.
да вспонил есть ещё кондиционерщики у них тоже щас у многих свои вышки есть, но у них на много дороже. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
hunter.den свой
Добавлено: 10.09.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
| Я так понимаю, своими силами лучше не браться? |
aksinit свой
Добавлено: 11.09.2007 02:22 Заголовок сообщения: |
| hunter.den писал(а): | | Я так понимаю, своими силами лучше не браться? |
Здоровье и(тьфу,тьфу,тьфу) жизнь дороже - не стоит рисковать. _________________ 47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
zhiv бывалый
Добавлено: 11.09.2007 03:26 Заголовок сообщения: |
hunter.den
В одиночку да. А если есть помошник(и) то почему нет. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
hunter.den свой
Добавлено: 12.09.2007 14:38 Заголовок сообщения: |
| Помошник есть. Спасибо за ответы. |
