заземление антенны
G14
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 16:29    Заголовок сообщения: заземление антенны Ответить с цитатой
сабж
что это дает (кроме якобы защиты от молнии) и как это вообще организовывается? надо подумать...
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка Физику учить в школе надо было!!! У меня дома скважина 40 метров. Оцинкованая труба вот я зделал заземление на неё, Ну ты можеш заземлиться вбить пруток метра 2 в землю и заземлиться! смешно Как ещё то ))
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще есть мнение, что заземленная антенна опасней не заземленной, особенно если она выше всех остальных заземленных конструкций.
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 05:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По нормам монтажа антенн для двустороннего интернета Обязательно заземление и не абы как, а по ГОСТу! Оборудование там значительно дороже, вот и напрягают с соблюдением этого условия... подмигивание
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 05:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда надо ещё озадачится с громоотводом, что бы не тарелка за него работала
Real
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не жалко трубы в скважине? Через какое-то время это будет решето. Электроэррозия однако.
SERG_ik
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не жалко зато я на 100% знаю что это отличное зземление ПРОВЕРЕНО уже 20 лет ))) улыбка
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо ходить по кругу ...
а пользуйтесь ПОИСКОМ
эту тему в форуме уже обсуждали ...
вот ОДНА из ссылок
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=24478#24478
St.DIABLO
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте. воспользовавшись поиском и прочитав все предложеные темы по заземлению , я так и не приметил нужную для себя информацию. тааааак обьясню ситуацию
у меня на включеном пк "висит" на корпусе от 7 до 30 волт следовательно заземлить надо, но по моему тарелка которая стоит у меня на крыше - ОТЛИЧНЫЙ громоотвод, в 3х метрах от тарелки стоит металическая труба и выше тарелки на 2.5 метра (но я не знаю заземлена ли она) что можете предложить?
MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
St.DIABLO
Выянить, что за труба и можно ли её заземлить. Если нет построить собственный гроотвод.
St.DIABLO
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после разведки с трубой выяснилось
1. ТРУба не заземлена ( проходит через крышу ( через ЖБК) ) и упирается в утеплитель дальше не видно куда идет
2. на самом верхе трубы стоит РАДИО антена (похожая на радио антенку сигнализации)
если принудительно ташить от шитка провод земли до трубы , на это надо разрешение ? ( ключ от шитка у меня благо есть)
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
St.DIABLO
Раз труба не твоя, у неё значит есть хозяин, и проводить какие бо либо манипуляции с трубой, без разрешения хозянина трубы черевато!!!
Выход строить свой громоотвод!!!
И упаси тебя господь "заземлить" его на землю распредщита, после превой грозы будешь востанавливать за свой счет всю сгоревшую технику во всём доме!!!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем мерял и относительно чего? Странный у тебя результат, ибо на корпусе компа выведена средняя точка фильтра из двух конденсаторов, которые стоят в БП между фазой и нулем. Т.е. на корпусе исправного компа должно присутствовать переменное напряжение 110 Вольт. Если там действительно около нуля, или наоборот - около 200 вольт, значит какой-то из конденсаторов пробит, что при отсутствии заземления и/или УЗО весьма печально может закончиться.
Молния - дело непредсказуемое. В 90-е годы в здание РКЦ (низовое подразделение Центробанка) г.Арзамас попала молния - выгорело ВСЁ электронное оборудование (70 компов, и много чего "по мелочи"), включенное в розетки, несмотря на наличие сертифицированного заземления сопротивлением менее 4 Ом и бесперебойников. А вот десятки или сотни тысяч незаземленных антенн молнии почему-то не трогают - не судьба, видимо. широкая улыбка
St.DIABLO
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черт ) придется надеятся на соседнюю сосенку )) (от тарелки 2 метра + выше нее на 5 метров) хотелось бы ее заземлить но это невозможно по техническим причинам улыбка
St.DIABLO
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мерил ампервольтметром с корпуса ПК на батарею
чесно сказать мерил не я а отец, но когда первый раз мерил были следущие результаты
вкл комп - приб 110 волт переменка
выкл комп (с выключеным сетевым фильтром, но не выключеным из розетки - 220 вольт огорчение
с последним результатом я был в шоке + я сам пару раз "ловил" фазу от компа = и мне резко захотелось заземлить свой ПК
Wert
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяй сопротивление между корпусом компа и ножками вилки поочередно, узнаешь исправность кондеров
вспомни то, чего не знал...
km34
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысла заземлять тарелку не вижу.
как доктор говорю
комп да.
Последний раз редактировалось: km34 (07.01.2008 13:45), всего редактировалось 1 раз
Pleonix
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема интересная....
ИМНО возможно 3 случая:
1. Тарелка и системник не заземлены - тогда шансов что молния ударит именно в антенну немного (имеется сопротивление относительно земли), но если все-таки ударит, то выгорит все что только можно.
2. Заземлен только системник - опять получается антенна-громоотвод.
3. Заземлена только антенна - вроде бы безопасно, но хорошо заземленная антенна опять работает как громоотвод, особенно если она возвышается над крышей а поблизости ничего металлического нет, и кроме того может получиться как в том банке...
это все теория, а на практике я наблюдал как молния пролетела мимо всех громоотводов, через кроны двух сосен и ударила в газон перед домом, приэтом газон был по периметру утыкан металлическими трубами...
А вот еще вариант - поставить отдельный громоотвод в нескольких метрах от антенны...
Valchuk
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 случай: От судьбы не уйдешь... подмигивание
St.DIABLO
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
km34 писал(а):
комп да.
НО тарелка то ПОДСОЕДЕНИНА в ПК ???!!!! через оплетку бужет заземлена и тарелка следавательно тарелка будет громоотводом это железобетонно
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
St.DIABLO
не факт. Если нет Си ковертеров и фланцевых Ку-ешк, то оплетка кабеля ни как с тарелкой не контачит.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут месяц назад (аккурат в последнюю грозу) молния попала в триколоровский комплект. Голова оплавилась, ресивер и телевизор восстановлению не подлежат. И что само смешное, тарелка висела на стене дома довольно низко, с земли можно было рукой достать. Видать аномалия какая то.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С компом, скорее всего, всё в порядке.
А вот с "сетевым фильтром" небольшая проблема - его выключатель размыкает только один контакт (китайцы на втором сэкономили), в твоём случае - "нулевой".
Переверни его вилку в розетке "вверх ногами" - уверен, что вместо 220В в аналогичной ситуации будет около нуля.
В твоём случае это не "настоящая фаза", сильно не напрягайся (но меры прими - например купи нормальный фильтр, размыкающий ОБА контакта). Просто фаза приходит в БП компа, через фильтровый конденсатор приходит на корпус (убить, при исправном конденсаторе она уже не может), а утечь на "ноль" не может - он разомкнут единственным контактом выключателя в "фильтре".
ЗЫ: Надеюсь, я ничего не перепутал с недосыпа. надо подумать...
km34
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот человек правильно понимает политику партии.
молния достаточно загадочное явление. пути молнии(господни) не исповедимы.
хочу поправить многих авторов, молниезащита и заземление это разные вещи хотя они имеют определеную связь(металлосвязь).
Последний раз редактировалось: km34 (07.01.2008 13:49), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
km34 писал(а):
молниезащита и заземление это разные вещи хотя они определеную связь.
Угу. Для того и другого нужно делать контур заземления. Причем для каждого отдельный!!!
