G14 свой
Добавлено: 07.09.2007 16:29 Заголовок сообщения: заземление антенны |
сабж
что это дает (кроме якобы защиты от молнии) и как это вообще организовывается?  |
SERG_ik свой
Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 49 Откуда: Где то на Урале.
Добавлено: 08.09.2007 16:50 Заголовок сообщения: |
Физику учить в школе надо было!!! У меня дома скважина 40 метров. Оцинкованая труба вот я зделал заземление на неё, Ну ты можеш заземлиться вбить пруток метра 2 в землю и заземлиться! Как ещё то )) |
zhiv бывалый
Добавлено: 10.09.2007 04:14 Заголовок сообщения: |
вообще есть мнение, что заземленная антенна опасней не заземленной, особенно если она выше всех остальных заземленных конструкций. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 10.09.2007 05:26 Заголовок сообщения: |
По нормам монтажа антенн для двустороннего интернета Обязательно заземление и не абы как, а по ГОСТу! Оборудование там значительно дороже, вот и напрягают с соблюдением этого условия...  _________________ Командир Акации(2С3) |
zhiv бывалый
Добавлено: 10.09.2007 05:47 Заголовок сообщения: |
Тогда надо ещё озадачится с громоотводом, что бы не тарелка за него работала _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Real бывалый
Добавлено: 10.09.2007 07:19 Заголовок сообщения: |
| SERG_ik писал(а): | | У меня дома скважина 40 метров. Оцинкованая труба вот я зделал заземление на неё |
И не жалко трубы в скважине? Через какое-то время это будет решето. Электроэррозия однако. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
SERG_ik свой
Добавлено: 10.09.2007 12:33 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | | SERG_ik писал(а): | | У меня дома скважина 40 метров. Оцинкованая труба вот я зделал заземление на неё |
И не жалко трубы в скважине? Через какое-то время это будет решето. Электроэррозия однако. |
нет не жалко зато я на 100% знаю что это отличное зземление ПРОВЕРЕНО уже 20 лет )))  |
St.DIABLO свой
Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: г. Муром широта 55°34'N долгота 42°02'E
Добавлено: 08.10.2007 10:31 Заголовок сообщения: |
здравствуйте. воспользовавшись поиском и прочитав все предложеные темы по заземлению , я так и не приметил нужную для себя информацию. тааааак обьясню ситуацию
у меня на включеном пк "висит" на корпусе от 7 до 30 волт следовательно заземлить надо, но по моему тарелка которая стоит у меня на крыше - ОТЛИЧНЫЙ громоотвод, в 3х метрах от тарелки стоит металическая труба и выше тарелки на 2.5 метра (но я не знаю заземлена ли она) что можете предложить? _________________ MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an |
zhiv бывалый
Добавлено: 08.10.2007 11:00 Заголовок сообщения: |
St.DIABLO
Выянить, что за труба и можно ли её заземлить. Если нет построить собственный гроотвод. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
St.DIABLO свой
Добавлено: 08.10.2007 11:18 Заголовок сообщения: |
после разведки с трубой выяснилось
1. ТРУба не заземлена ( проходит через крышу ( через ЖБК) ) и упирается в утеплитель дальше не видно куда идет
2. на самом верхе трубы стоит РАДИО антена (похожая на радио антенку сигнализации)
если принудительно ташить от шитка провод земли до трубы , на это надо разрешение ? ( ключ от шитка у меня благо есть) _________________ MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an |
zhiv бывалый
Добавлено: 08.10.2007 11:30 Заголовок сообщения: |
St.DIABLO
Раз труба не твоя, у неё значит есть хозяин, и проводить какие бо либо манипуляции с трубой, без разрешения хозянина трубы черевато!!!
Выход строить свой громоотвод!!!
И упаси тебя господь "заземлить" его на землю распредщита, после превой грозы будешь востанавливать за свой счет всю сгоревшую технику во всём доме!!! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 08.10.2007 11:39 Заголовок сообщения: |
| St.DIABLO писал(а): | | у меня на включеном пк "висит" на корпусе от 7 до 30 волт следовательно заземлить надо |
Чем мерял и относительно чего? Странный у тебя результат, ибо на корпусе компа выведена средняя точка фильтра из двух конденсаторов, которые стоят в БП между фазой и нулем. Т.е. на корпусе исправного компа должно присутствовать переменное напряжение 110 Вольт. Если там действительно около нуля, или наоборот - около 200 вольт, значит какой-то из конденсаторов пробит, что при отсутствии заземления и/или УЗО весьма печально может закончиться.
| Цитата: | | но по моему тарелка которая стоит у меня на крыше - ОТЛИЧНЫЙ громоотвод, в 3х метрах от тарелки стоит металическая труба и выше тарелки на 2.5 метра (но я не знаю заземлена ли она) что можете предложить? |
Молния - дело непредсказуемое. В 90-е годы в здание РКЦ (низовое подразделение Центробанка) г.Арзамас попала молния - выгорело ВСЁ электронное оборудование (70 компов, и много чего "по мелочи"), включенное в розетки, несмотря на наличие сертифицированного заземления сопротивлением менее 4 Ом и бесперебойников. А вот десятки или сотни тысяч незаземленных антенн молнии почему-то не трогают - не судьба, видимо.  |
St.DIABLO свой
Добавлено: 08.10.2007 11:42 Заголовок сообщения: |
черт ) придется надеятся на соседнюю сосенку )) (от тарелки 2 метра + выше нее на 5 метров) хотелось бы ее заземлить но это невозможно по техническим причинам  _________________ MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an |
St.DIABLO свой
Добавлено: 08.10.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): |
мерил ампервольтметром с корпуса ПК на батарею
чесно сказать мерил не я а отец, но когда первый раз мерил были следущие результаты
вкл комп - приб 110 волт переменка
выкл комп (с выключеным сетевым фильтром, но не выключеным из розетки - 220 вольт
с последним результатом я был в шоке + я сам пару раз "ловил" фазу от компа = и мне резко захотелось заземлить свой ПК _________________ MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an |
Wert свой
Добавлено: 08.10.2007 13:27 Заголовок сообщения: |
Померяй сопротивление между корпусом компа и ножками вилки поочередно, узнаешь исправность кондеров _________________ вспомни то, чего не знал... |
km34 Гость
Добавлено: 08.10.2007 17:13 Заголовок сообщения: |
смысла заземлять тарелку не вижу.
как доктор говорю
комп да.
Последний раз редактировалось: km34 (07.01.2008 13:45), всего редактировалось 1 раз |
Pleonix свой
Добавлено: 08.10.2007 19:59 Заголовок сообщения: |
Тема интересная....
ИМНО возможно 3 случая:
1. Тарелка и системник не заземлены - тогда шансов что молния ударит именно в антенну немного (имеется сопротивление относительно земли), но если все-таки ударит, то выгорит все что только можно.
2. Заземлен только системник - опять получается антенна-громоотвод.
3. Заземлена только антенна - вроде бы безопасно, но хорошо заземленная антенна опять работает как громоотвод, особенно если она возвышается над крышей а поблизости ничего металлического нет, и кроме того может получиться как в том банке...
это все теория, а на практике я наблюдал как молния пролетела мимо всех громоотводов, через кроны двух сосен и ударила в газон перед домом, приэтом газон был по периметру утыкан металлическими трубами...
А вот еще вариант - поставить отдельный громоотвод в нескольких метрах от антенны... |
Valchuk Гость
Добавлено: 08.10.2007 23:26 Заголовок сообщения: |
4 случай: От судьбы не уйдешь...  |
St.DIABLO свой
Добавлено: 11.10.2007 12:32 Заголовок сообщения: |
НО тарелка то ПОДСОЕДЕНИНА в ПК ???!!!! через оплетку бужет заземлена и тарелка следавательно тарелка будет громоотводом это железобетонно _________________ MB GigaBite GA-P35-DS3 P35/CpU Core2Duo E6550 2,33GHZ /2048 Озу/GeF 8800GT 1Gb DDR3/SS3/Супрал 1.2m/HH GI-1000/GI-201 platinum X/ PlanetSky/40e/OpenVPN+tellinet /LAN/XPSP2/ nod32/outpost4/ProgDVB4.85.3ee/skynet20a/Sky3an |
zhiv бывалый
Добавлено: 11.10.2007 12:39 Заголовок сообщения: |
St.DIABLO
не факт. Если нет Си ковертеров и фланцевых Ку-ешк, то оплетка кабеля ни как с тарелкой не контачит. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 11.10.2007 13:57 Заголовок сообщения: |
Тут месяц назад (аккурат в последнюю грозу) молния попала в триколоровский комплект. Голова оплавилась, ресивер и телевизор восстановлению не подлежат. И что само смешное, тарелка висела на стене дома довольно низко, с земли можно было рукой достать. Видать аномалия какая то. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 11.10.2007 14:24 Заголовок сообщения: |
| St.DIABLO писал(а): | | вкл комп - приб 110 волт переменка |
С компом, скорее всего, всё в порядке.
| Цитата: | выкл комп (с выключеным сетевым фильтром, но не выключеным из розетки - 220 вольт |
А вот с "сетевым фильтром" небольшая проблема - его выключатель размыкает только один контакт (китайцы на втором сэкономили), в твоём случае - "нулевой".
Переверни его вилку в розетке "вверх ногами" - уверен, что вместо 220В в аналогичной ситуации будет около нуля.
| Цитата: | | с последним результатом я был в шоке + я сам пару раз "ловил" фазу от компа = и мне резко захотелось заземлить свой ПК |
В твоём случае это не "настоящая фаза", сильно не напрягайся (но меры прими - например купи нормальный фильтр, размыкающий ОБА контакта). Просто фаза приходит в БП компа, через фильтровый конденсатор приходит на корпус (убить, при исправном конденсаторе она уже не может), а утечь на "ноль" не может - он разомкнут единственным контактом выключателя в "фильтре".
ЗЫ: Надеюсь, я ничего не перепутал с недосыпа.  |
km34 Гость
Добавлено: 11.10.2007 17:12 Заголовок сообщения: |
| St.DIABLO писал(а): | | НО тарелка то ПОДСОЕДЕНИНА в ПК ???!!!! через оплетку бужет заземлена и тарелка следавательно тарелка будет громоотводом это железобетонно |
| zhiv писал(а): | | не факт. Если нет Си ковертеров и фланцевых Ку-ешк, то оплетка кабеля ни как с тарелкой не контачит. |
вот человек правильно понимает политику партии.
молния достаточно загадочное явление. пути молнии(господни) не исповедимы.
хочу поправить многих авторов, молниезащита и заземление это разные вещи хотя они имеют определеную связь(металлосвязь).
Последний раз редактировалось: km34 (07.01.2008 13:49), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 15.10.2007 03:12 Заголовок сообщения: |
| km34 писал(а): | | молниезащита и заземление это разные вещи хотя они определеную связь. |
Угу. Для того и другого нужно делать контур заземления. Причем для каждого отдельный!!! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
