ProgDVB + Audigy 2
Igor_k
СообщениеДобавлено: 06.09.2007 21:45    Заголовок сообщения: ProgDVB + Audigy 2 Ответить с цитатой
Установил спутниковый инет с DVB картой ТТ 1401, все работает а вот ProgDVB не работает. Выдает что нету звуковой карты. Звуковая карта - Audigy 2. Со встроенной картой (В материнке) все работает. Подскажите как настроить???
cega
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно я настраивал одним у него тоже аудиджи
всё нормально работало
попробуй дрова сменить
Igor_k
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил интересную штуку, если открыть диспечер устройств то драйвера для audigy не видно, хотя звук на компе работает (мп3, игры). Если у кого-то стоит такая карта посмотрите должно быть так или нет.
easyrider
СообщениеДобавлено: 08.09.2007 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На старом компе стоит Audigy 2ZS - в девайсменеджере она есть конечно.
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
catalogoanatom
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего проблема в драйверах. У меня Audigy2 Value с
KX Audio Driver 3538 - проблем нет никаких, в частности и в ProgDVB.
Как вариант определения неисправности - попробовать прогнать записанный файл через graphedit. Возможно, у Вас в графах аудиоустройство некорректное.
SS2+LANS 0,9+PIV3GHz, мотор и немного проводов!
Igor_k
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал драйвер (SBA2_BETADRV_US_2_05_0000.exe) и переустановил, все пошло.
catalogoanatom
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, что всё получилось.
"Родные" драйвера от Creative скрывают все "вкусности" звуковых плат
на чипах 10k1 и 10k2. Советую потратить немного времени и установить KX драйвер. С этой штукой можно гибко использовать аппаратный DSP процессор звуковых плат от Creative . Я например реализовал себе 10-полосный аппаратный эквалайзер.
