Конструктор свой
Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 142 Откуда: 45°02'N, 38°59'E
Добавлено: 16.09.2007 00:26 Заголовок сообщения: Помогите настроить приём открытото r REN-TV с Hellas Sat 39° |
Помогите настроить приём открытого канала REN-TV со спутника Hellas Sat 39°. Вот здесь
http://www.lyngsat.com/hellas2.html
указаны параметры транспондера (11512 H 30000) с которого идёт REN TV (0h).
В ProgDVB ввожу эти данные и сканирую. Украинские каналы ловятся и добавляются в список каналов, а REN-TV не добавляется. Как его поймать? _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
ddix бывалый
Добавлено: 16.09.2007 00:37 Заголовок сообщения: |
пиды прописать вручную согласно лингсата. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Конструктор свой
Добавлено: 16.09.2007 03:23 Заголовок сообщения: |
У меня практически нет опыта по спутниковому ТВ. Как это сделать? Очень прошу написать подробно для ProgDVB. Я на этом примере разберусь и в дальнейшем всегда смогу делать это сам. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
ddix бывалый
Добавлено: 16.09.2007 08:23 Заголовок сообщения: |
Конструктор
1. Сосканировать каналы
2. Встаем на канал feed (это самый простой способ без добавления нового канала)
3. В свойствах канала:
звуковой поток 4354
video -4353
pcr- 4353
закодирован убрать.
нажимаем ОК и смотрим. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Конструктор свой
Добавлено: 16.09.2007 10:35 Заголовок сообщения: |
AcorpTS, большое спасибо. Ушло на это две минуты и сразу канал REN TV (0h) заработал. Теперь буду знать как это делать в дальнейшем. А сам бы не разобрался.
Для того чтобы, если на этом спутнике ещё добавят каналы я снова просканировал весь спутник чтобы появился канал feed. Но, он не появился. Что делать, если надо будет добавить ещё какой то вновь появившийся канал? _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
ddix бывалый
Добавлено: 16.09.2007 10:38 Заголовок сообщения: |
Конструктор
В ProgDVB если встать на корень списка каналов, можно выбрать "новый канал", только Имя канала, его данные надо полностью вписывать ручками.
Глюки с удалением появлением каналов - это беда прога иногд - лучше сначала удалять список в папке Channels или пробовать "убить" список каналов в самой программе и сканировать заново. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Конструктор свой
Добавлено: 16.09.2007 12:48 Заголовок сообщения: |
AcorpTS, всё понял, спасибо. Всё оказывется просто, жалко, что я так и не сумел найти какой нибудь FAQ по настройке ProgDVB. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
sacha свой
Зарегистрирован: 04.08.2005 Сообщения: 21 Откуда: Великий Новгород 58,5 N., 31,3 E
Добавлено: 16.09.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
У меня REN TV прописался, как Intermedia и показывает без проблем. Acorp 120 DS _________________ Супрал120, Express AM2-Atlantic Bird 3, Acorp DS120, |
Конструктор свой
Добавлено: 16.09.2007 18:22 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас тоже нормально показывает REN-TV, после того как я всё сделап как написал AcorpTS. Как понять это
| Цитата: | | sacha...прописался, как Intermedia... |
И, что такое Acorp 120 DS ? _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 16.09.2007 18:27 Заголовок сообщения: |
Acorp 120 DS - это usb карта для приёма спутникового тв и интернета на компьютере. _________________ Для личных нужд:
ddix бывалый
Добавлено: 16.09.2007 18:28 Заголовок сообщения: |
Конструктор
Это значит, что в списке каналов, Ren-TV прописывается не как RenTV, а как Intermedia _________________ С уважением, Дмитрий. |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 16.09.2007 19:27 Заголовок сообщения: |
ТАк у чувака просто в фильтрах стоит не показывать кодированные - чё тут не понятно?
У него транспондер-то отсканировался, а на экран не выводился, да? _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
SLiM-STS Гость
Добавлено: 17.09.2007 14:09 Заголовок сообщения: |
| Конструктор писал(а): | я снова просканировал весь спутник
чтобы появился канал feed. Но, он не появился. |
feed - это не канал.
Строка feeds - означает что с этого транспондера возможна
(идет, или идет периодически, или просто подготавливается)
подача сигнала ,
ну а вот уже какого сигнала...
P.S. Это все образно, так что если кто может,
разъясните подробнее.  |
Добавлено: 17.09.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
Никогда не заглядывал в английский словарь, но на радиолюбительском языке feed это несущая. То есть сигнал то есть, но полезной информации может и не нести. _________________ Ищите и обрящете |
ddix бывалый
Добавлено: 17.09.2007 20:54 Заголовок сообщения: |
SLiM-STS
feed в данном случае именно канал. Да это служебка, но оформленный и вполне сносный канал имеющий имя feed.
А вообще Lenchik почти прав. Зарезервированные параметры, но сигнал есть не всегда - служебная информация идет. _________________ С уважением, Дмитрий. |
